profinet转profibusDP协议网关,在矿区的一些老设备上,改造升级一定会遇到profibus无法通讯的情况,选择一个协议模块网关是性价比的首选,下面介绍一下协议网关的一些指标
PROFINET 在 PROFIBUS 一侧为 PROFIBUS DP 从站,在 PROFINET 一侧作为 PROFINET 从站 Ø 支持标准的 PROFIBUS DP V0、V1 协议 Ø PROFIBUS DP 支持最大的输入字节数为 200 字节,最大的输出字节为 200 字节,输入输出字节共 为 400;
PROFINET 参数规格: Ø 支持标准的 PROFINET I/O 协议 Ø PROFINET 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定
目前需要从 PROFIBUS 升级到 PROFINET:PROFINET 是一种工业以太网标准。全球范围内,已有超过 4,800 万个节点采用此标准。并且,新的 PROFINET 节点还在不断增加。PROFINET 可提供面向未来的可行性、开放性、以及更大的灵活性和性能。此外,还可逐步将您现有的 PROFIBUS 网络独立、逐步地移植到 PROFINET,而不丢失数据。
支持 PROFIBUS 接口的变频器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。配置简单:用户不必了解 PROFIBUS 和 PROFINET 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
PROFIBUS
3文章
399浏览量
38263 -
Profinet
6文章
1269浏览量
23973 -
协议网关
282浏览量
3729
Profibus协议转Profinet协议网关模块连接智能电表通讯案例
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
PLC通过Profinet转Modbus网关与流量计通讯案例
