Linux系统下的用户密码的有效期
可以修改密码可以通过login.defs文件控制。设置密码过期期限(默认情况下,用户的密码永不过期。)
编辑 /etc/login.defs 文件,可以设置当前密码的有效期限,具体变量如下所示:
sudo vi /etc/login.defs PASSMAXDAYS 150 PASSMINDAYS 0 PASSWARNAGE 7 # 这些设置要求用户每6个月改变他们的密码,并且会提前7天提醒用户密码快到期了。
说明:
Password aging controls:
PASS_MAX_DAYS Maximum number of days a password may be used.
(密码可以使用的最大天数。)
PASS_MIN_DAYS Minimum number of days allowed between password changes.
(密码更改之间允许的最小天数。一般不要设置)
PASS_MIN_LEN Minimum acceptable password length.
(可接受的最小密码长度。)
PASS_WARN_AGE Number of days warning given before a password expires.
(密码过期前发出警告的天数。)
# 默认值 PASS_MAX_DAYS 99999 PASS_MIN_DAYS 0 PASS_MIN_LEN 5 PASS_WARN_AGE 7 # 建议值 PASS_MAX_DAYS 90 PASS_MIN_DAYS 0 PASS_MIN_LEN 6 PASS_WARN_AGE 7
可以通过sed命令设置:
sed -r -i 's/(PASS_MAX_DAYS)s+([0-9]+)/1 90/' /etc/login.defs
以上将 PASS_MAX_DAYS 99999 设置为 PASS_MAX_DAYS 90(密码有效期90天)
sed -r -i 's/(PASS_MIN_LEN)s+([0-9]+)/1 13/' /etc/login.defs
以上将 PASS_MIN_LEN 5 设置为 PASS_MIN_LEN 13(密码字符长度13位)
Linux系统下的用户密码的复杂度规则
用户密码复杂度规则设定,需要通过/etc/pam.d/system-auth文件实施(针对的是普通用户状态下修改密码会生效,root用户状态下无效),centos6中默认是通过pam_cracklib.so模块控制,(在CentOS 7上实现密码复杂度策略设置,主要是使用PAM pwquality模块完成):
[root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release CentOS release 6.8 (Final) [root@localhost ~]# vim /etc/pam.d/system-auth 将文件中的下面两行: password requisite pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 type= password sufficient pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok 改为: password requisite pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 type= minlen=8 ucredit=-2 lcredit=-4 dcredit=-1 ocredit=-1 password sufficient pam_unix.so md5 shadow nullok try_first_pass use_authtok remember=5
上面文件中参数分别说明设置密码的时候要遵循下面的规则:
retry=3 定义登录/修改密码失败时,可以重试的次数;
type=xxx 当添加/修改密码时,系统给出的缺省提示符是什么,用来修改缺省的密码提示文本。默认是不修改的,如上例。
minlen=8 定义用户密码的最小长度为8位
ucredit=-2 定义用户密码中最少有2个大写字母 (数字为负数,表示至少有多少个大写字母;数字为正数,表示至多有多少个大写字母;下面同理)
lcredit=-4 定义用户密码中最少有4个小写字母
dcredit=-1 定义用户密码中最少有1个数字
ocredit=-1 定义用户密码中最少有1个特殊字符(除数字、字母之外)
remember=5 修改用户密码时最近5次用过的旧密码就不能重用了
除了上面的几个参数,还可以设定下面的参数规则
difok=N 此选项用来规定新密码中必需有N个字符与旧密码不同。如果新密码中有1/2以上的字符与旧密码不同时,该新密码就会被接受。
difignore=N 此选项用来设定在difok之前收到多少个字符时,difok设置会被忽略,缺省为23。
minclass=N 此选项用来规定新密码中的字符类别的最小数目,字符一般有四种类别:数字、大写字母、小写字母,以及特殊字符。
禁止使用旧密码
在 /etc/pam.d/system-auth 里找到同时有 “password” 和 “pam_unix.so” 字段并且附加有 “remember=5” 的那行,它表示禁止使用最近用过的5个密码(己使用过的密码会被保存在 /etc/security/opasswd 下面)。
sudo vi /etc/pam.d/system-auth password sufficient pamunix.so sha512 shadow nullok tryfirstpass useauthtok remember=5
设置最短密码长度
找到同时有 “password” 和 “pam_cracklib.so” 字段并且附加有 “minlen=10” 的那行,它表示最小密码长度为(10 - 类型数量)。这里的 “类型数量” 表示不同的字符类型数量。PAM 提供4种类型符号作为密码(大写字母、小写字母、数字和标点符号)。如果你的密码同时用上了这4种类型的符号,并且你的 minlen 设为10,那么最短的密码长度允许是6个字符。
sudo vi /etc/pam.d/system-auth password requisite pam_cracklib.so retry=3 difok=3 minlen=10
设置密码复杂度(常用)
找到同时有 “password” 和 “pam_cracklib.so” 字段并且附加有 “ucredit=-1 lcredit=-2 dcredit=-1 ocredit=-1” 的那行,它表示密码必须至少包含一个大写字母(ucredit),两个小写字母(lcredit),一个数字(dcredit)和一个标点符号(ocredit)。
sudo vi /etc/pam.d/system-auth password requisite pam_cracklib.so retry=3 difok=3 minlen=10 ucredit=-1 lcredit=-2 dcredit=-1 ocredit=-1
CentOS 7通用规则设置示例:
# 以root用户登录系统 cp /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth.bak vim /etc/pam.d/system-auth password requisite pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type= minlen=12 lcredit=-1 ucredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1 enforce_for_root password requisite pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type= minlen=10 lcredit=-1 ucredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1 enforce_for_root
minlen=12 密码最小长度为8个字符。
lcredit=-1 密码应包含的小写字母的至少一个
ucredit=-1 密码应包含的大写字母至少一个
dcredit=-1 将密码包含的数字至少为一个
ocredit=-1 设置其他符号的最小数量,例如@,#、! $%等,至少要有一个
enforce_for_root 确保即使是root用户设置密码,也应强制执行复杂性策略。
示例:password requisite pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type= minlen=13 lcredit=-1 ucredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1 enforce_for_root
链接:https://www.cnblogs.com/xiongzaiqiren/p/17027924.html
Linux
88文章
11849浏览量
219760
原文标题:Linux系统设置用户密码规则(复杂密码策略)方法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用 S32K312 的 JTAG 密码功能?
曙光云密码服务管理平台正式荣获商用密码产品认证证书
深度解读电科网安商用密码一体化监管解决方案
电能质量在线监测装置支持密码复杂度要求吗?
如何查看电能质量在线监测装置的数据自动清理规则参数设置是否成功?
