说到IP地址查询https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2826的时候,不得不提到一个名词,那就是子网掩码。子网掩码是一个32位地址,主要用来区分IP地址中的网络部分和主机部分。它是由一串连续的1和连续的0组成,其中的1表示网络部分,0用来表示主机部分。子网掩码与IP地址一起使用,用于确定IP地址的所属网络。
那子网掩码反运算具体又是什么呢?
上面说到了子网掩码的组成部分,1和0。而子网掩码反运算就是对子网掩码中的每一位二进制数进行逻辑非(NOT)操作,也就是将所有的1变为0,所有的0变为1。这个操作的结果称为子网掩码的反码或通配符掩码。
子网掩码反运算步骤主要分为三步
第一步是将子网掩码转换为二进制表示。
首先,将子网掩码从十进制转换为二进制形式。例如,子网掩码255.255.255.0的二进制表示为11111111.11111111.11111111.00000000。
其次逐位取反。
对子网掩码的每一位二进制数进行逻辑非操作。即,如果当前位是1,则变为0;如果是0,则变为1。继续上面的例子,11111111.11111111.11111111.00000000取反后变为00000000.00000000.00000000.11111111。
最后就是把结果转换为十进制表示。
如果需要,可以将取反后的二进制结果转换回十进制形式。上面的例子中,00000000.00000000.00000000.11111111转换为十进制就是0.0.0.255。
最后一步是可选的,看具体要求。
子网掩码反运算一般应用在访问控制列表(ACL)和路由协议上。
在配置ACL时,可以使用反掩码来指定不关心的IP地址部分。例如,要匹配所有192.168.1.x的设备(其中x是任意值),可以使用反掩码0.0.0.255。
在某些路由协议中,如OSPF(开放最短路径优先),也会使用反掩码来宣告网络范围。
IP
5文章
1690浏览量
149449 -
子网掩码
2文章
41浏览量
11018
