随着全球气候变化的严峻挑战和能源消耗的持续增长,节能减排已成为国际社会普遍关注的重大议题。工业能耗在线监测系统,针对工业领域设计的一种综合性解决方案,旨在通过现代信息技术实现对能源消耗的全面监测与管理。
技术原理与架构
工业能耗在线监测系统,基于物联网技术,集成大数据分析、云计算等技术,通过在工业设施中安装传感器和数据采集器,实时监测工业设施中电、水、气、蒸汽等各种能源的消耗情况,进而优化能源使用,降低生产成本,提高能源利用效率。
采集层:负责实时采集能耗数据,应用监测电流、电压、流量等参数的物联网传感器、采集器,确保数据的准确性和全面性。
传输层:利用物联网技术,采集到的数据通过网络传输至智慧能耗管理云平台,进行存储、处理和分析。
处理层:云平台利用大数据分析技术,深入挖掘能耗数据中的潜在规律,提供精准的能耗报告和节能建议。
应用层:提供用户友好的界面,展示能耗数据、分析报告和节能建议,支持用户进行远程监控和管理。
核心功能
1.能耗监控:24小时不间断地监测能耗数据,实时显示各个区域和设备的能源使用情况。根据功能类型、设备、功能区域等,自动形成数据曲线图,方便查看高能耗设备和区域。
2.能耗分析:系统自动记录采集到的能耗数据,生成多种维度的分析报告和可视化图表。从时间、空间、能源类型等不同维度上,展示日、周、月、年的能耗变化趋势,对比不同区域、不同设备的能耗差异,分析各种能源的消耗占比及变化趋势。有助于企业了解能耗的周期性规律,找出能耗热点和潜在节能点。
3.能源报警:根据系统预设的能耗极限值,一旦发现能耗异常,立即触发报警机制,自动推送平台窗口、手机短信、电话、语音、电子邮件、声光等方式,通知不同管理人员。同时,自动记录报警事件、报警参数等信息,方便快速解决问题。
4.节能减排:根据能耗数据、能耗模型进行分析,生成节能策略,在不影响生产计划的前提下,智能调整设备运行策略。例如,对于照明、空调等辅助设备,根据环境光线、温度等参数,自动调节设备运行状态,减少能源消耗。
5.集中监控:支持GIS电子地图功能,可接入多座工厂的能耗数据,管理者可以一键检查监控点的地理位置、实时能耗数据等关键参数,清晰呈现。
6.可扩展性:系统提供标准RS232、RS485等接口,支持功能扩展,根据用户需求定制和扩展、支持省、市、县各级传感器和平台的数据对接,满足不同用户的需求。
应用意义
1.实时监测与报警:及时发现能耗异常,对预防能源浪费、降低能耗成本具有重要意义。
2.精准节能与优化管理:深入挖掘异常能耗情况,有助于企业优化生产流程,降低能耗成本,提高能源利用效率。
3.促进能源结构调整:系统的应用有助于推动能源结构的调整,为政府和企业提供能源结构调整的依据和建议。
4.提升公众节能意识:在学校、医院等公共设施中,实时展示建筑物的能耗状况和节能成果,引导公众关注节能减排,积极参与节能行动。
工业能耗在线监测系统的应用,通过实时监测、精准节能、促进能源结构调整等方面的工作,为节能减排目标的实现提供有力支持。推动能源结构的优化调整,为应对气候变化、实现可持续发展目标贡献力量。
工业
3文章
1822浏览量
46495 -
在线监测
1文章
634浏览量
26358 -
能耗
1文章
341浏览量
12890
