FPGA基础设计之VGA显示方法(文字、图形、波形)
Hx 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-06-26 07:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
VGA是一种学习FPGA最常见的基础实验。虽然现在的显示屏大多已经采用DVIHDMI方案,但其实VGA在另一个地方还有应用,那就是大屏的LCD。目前4.3寸以上的TFT基本都是VGA接口,这样在完成一个FPGA系统设计时,选择一个VGA接口的TFT用来显示便是最简单方便的方案。
现在2017年全国大学生电子设计大赛还有不到一个月,熟练的使用VGA显示各种图形、文字、波形还是很重要的,而不是停留在只能显示彩条的入门实验上。这篇博文便致力于解决这个问题。
VGA显示驱动
目前常见的电路板上的VGA接口是这样的,单独使用R、G、B三条线控制颜色:
或者是这样的,增加一个电阻网络来使可以控制的颜色更加丰富:
现在应该很少会看到专门使用VGA驱动芯片的了。使用电阻网络已经能获得不错的显示效果。FPGA需要处理的信号有行同步信号HSYNC和场同步信号VSYNC,以及R、G、B三组颜色控制信号。在驱动VGA之前,我们首先要确定自己的显示参数,分辨率及刷新率,比如800*600@60Hz的显示方式其时序参数如下所示:
不同的分辨率和刷新率有不同的参数,这个数据可以在这个网页中查到。进下来就进行VGA的时序驱动,我的习惯是先将关键性数据用parameter定义出来:
// 扫描参数的设定 640*480 60Hz VGA
parameter H_SYNC_END = 96; //行同步脉冲结束时间
parameter V_SYNC_END = 2; //列同步脉冲结束时间
parameter H_SYNC_TOTAL = 800; //行扫描总像素单位
parameter V_SYNC_TOTAL = 525; //列扫描总像素单位
parameter H_SHOW_START = 144; //显示区行开始像素点
parameter V_SHOW_START = 35; //显示区列开始像素点
VGA的时序驱动部分是相当固定的,只要我们使用VGA,肯定会加入下面这段代码。主要方法是定义两个计数器,一个管理行扫描,一个管理列扫描;当行扫描计数器扫描完行同步脉冲后置高HSYNC信号;同理,当列扫描计数器扫描完列同步脉冲后置高VSYNC信号。
//水平扫描
always@(posedge clk_25M or negedge RSTn)
if(!RSTn) x_cnt 《= ‘d0;
else if (x_cnt == H_SYNC_TOTAL) x_cnt 《= ’d0;
else x_cnt 《= x_cnt + 1‘b1;
//垂直扫描
if(!RSTn) y_cnt 《= ’d0;
else if (y_cnt == V_SYNC_TOTAL) y_cnt 《= ‘d0;
else if (x_cnt == H_SYNC_TOTAL) y_cnt 《= y_cnt + 1’b1;
else y_cnt 《= y_cnt;
//H_SYNC信号
if(!RSTn) hsync 《= ‘d0;
else if (x_cnt == ’d0) hsync 《= 1‘b0;
else if (x_cnt == H_SYNC_END) hsync 《= 1’b1;
else hsync 《= hsync;
//_SYNC信号
if(!RSTn) vsync 《= ‘d0;
else if (y_cnt == ’d0) vsync 《= 1‘b0;
else if (y_cnt == V_SYNC_END) vsync 《= 1’b1;
else vsync 《= vsync;
由于VGA需要一个时钟来管理扫描的速度,因此这个时钟大小就应当为扫面面积*刷新率,如上例中的640*480@60Hz的显示方式需要的VGA时钟大小为800*525*60=25.2MHz(扫描时不仅包括显示区域,还有同步脉冲、显示前沿和显示后沿,因此整个区域要大于分辨率)。VGA时钟可以用PLL或分频等方法产生,通常要求不会太严苛,上例取整为25MHz即可。
为了后面的显示方便,一种实用的方法是再定义两个寄存器,专门存储显示区域的坐标,即以可以显示的第一个像素点为坐标(0,0)。
assign x_pos = x_cnt - H_SHOW_START;
assign y_pos = y_cnt - V_SHOW_START;
这样上例中行扫描计数器和列扫描计数器的范围分别为800和525,而显示区域的坐标x_pos和y_pos范围只有640和480。
VGA显示图形、波形、文字
其实在得到了显示区域的坐标后,我们控制显示图像的方法就是当计数器扫描到指定位置后,为R、G、B三组信号赋值得到对应的图形。以前面写的“FPGA综合系统设计(一):贪吃蛇游戏(VGA+键盘)”这个工程中的显示部分代码为例:
always@(posedge clk_25M)
if (area) //坐标处于显示分数的区域内,80*80
begin
case(pop)
0: color_out 《= data0 ? 3‘b111 : 3’b000;
1: color_out 《= data1 ? 3‘b111 : 3’b000;
2: color_out 《= data2 ? 3‘b111 : 3’b000;
3: color_out 《= data3 ? 3‘b111 : 3’b000;
4: color_out 《= data4 ? 3‘b111 : 3’b000;
5: color_out 《= data5 ? 3‘b111 : 3’b000;
6: color_out 《= data6 ? 3‘b111 : 3’b000;
7: color_out 《= data7 ? 3‘b111 : 3’b000;
8: color_out 《= data8 ? 3‘b111 : 3’b000;
9: color_out 《= data9 ? 3‘b111 : 3’b000;
10: color_out 《= data10 ? 3‘b111 : 3’b000;
11: color_out 《= data11 ? 3‘b111 : 3’b000;
12: color_out 《= data12 ? 3‘b111 : 3’b000;
default : color_out 《= 3‘b000;
endcase
end
else //坐标处于游戏界面的区域内
begin
lox=x_pos[3:0]; //取偏移坐标
loy=y_pos[3:0];
/* 根据当前扫描到的点是哪一部分输出相应颜色 */
/*苹果*/
if(x_pos[9:4]==apple_x&&y_pos[9:4]==apple_y)
case({loy,lox})
8’b0000_0000:color_out=3‘b000;
default:color_out=3’b001;
endcase
/*背景*/
else if(snake==NONE)
color_out=3‘b000;
/*墙壁*/
else if(snake==WALL)
color_out=3’b101;
/*蛇头与蛇身*/
else if(snake==HEAD|snake==BODY)
case({lox,loy})
8‘b0000_0000:color_out=3’b000;
default:color_out=(snake==HEAD)?HEAD_COLOR:BODY_COLOR;
endcase
end
看这个的设计思路,always里我把整个显示区域划分为if(area)和else两个区域,area是用逻辑判断定义好的一个80*80大小的区域,用来显示分数;else则是显示屏的剩下区域, 用来显示游戏。
先看if(area)区域,我事先将各个分数以图片的形式存到了ROM中,所有的ROM接的是一组地址线,每个ROM又有不同的数据线。根据当前的游戏分数,我使用case来决定选择哪个ROM中的图形作为当前区域的输出。这个设计思路用处就大了,比如显示电压、电流、频率等如何让其动态变化,这就是一种好的方法。
再来看else区域,我使用计数器位数之间的关系,来将整个屏幕划分为几个小格子,然后根据格子应当属于哪种游戏元素来决定显示什么颜色,这样整个显示区域就划分为苹果、墙壁、蛇头、蛇身等各个游戏元素。
其实显示波形的方法和else区域显示的方法基本是一样的。假设我要画一段512个点长的频谱,我就可以选择出行计数器扫描中的512个像素点,每一个像素点作为一个频谱点;用同样的方法,我们把列计数器扫描的像素点按一定比例分配给不同的峰值,这样扫描到指定点时输出颜色,看起来就是一个完整的频谱图了。当然如果觉得图形不够连贯,可以用更多像素点来显示,对中间的像素点插值即可。
  • FPGA
  • VGA
    VGA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA实现VGA的彩色图片显示
    VGA作为一种标准显示接口,广泛应用于各种智能控制的显示终端。伴随着电子产业的不断发展,尤其是高速图像处理的发展对可以将实时图像进行高速处理有了更高的要求。这里根据VGA接口的原理,通
    发表于 03-24 11:54 1.2w次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>实现<b class='flag-5'>VGA</b>的彩色图片<b class='flag-5'>显示</b>
    利用可编程器件CPLD/FPGA实现VGA图像控制器的设计方案
    利用可编程器件CPLD/FPGA实现VGA彩色显示控制器在工业现场中有许多实际应用。以硬件描述语言VHDL对可编程器件进行功能模块设计、仿真综合,可实现VGA
    发表于 08-30 12:03 1790次阅读
    利用可编程器件CPLD/<b class='flag-5'>FPGA</b>实现<b class='flag-5'>VGA</b>图像控制器的设计方案
    基于FPGA、CPLD的嵌入式VGA显示系统.pdf
    本文介绍了基于FPGA/CPLD的嵌入式VGA显示系统的设计,详细讨论了用VHDL设计行场扫描时序的方法,这种设计方法稍作改动便可产生任意行
    发表于 07-28 17:13 49次下载
    基于FPGAVGA控制器设计与实现
    利用FPGA 设计一个类似点阵LCD 显示VGA 显示控制器,可实现文字及简单的图表显示。工作
    发表于 09-22 10:17 138次下载
    基于Actel FPGAVGA显示控制方案
    VGA 是视频图形阵列(Video Graphics Array)的简称,是IBM 于1987 年提出的一个使用模拟信号的图形显示标准。最初的VGA
    发表于 11-15 17:40 79次下载
    VGA图形控制器的FPGA实现
    经过硬件平台的验证,基于FPGAVGA 图形显示器已达到设计要求,可实现彩条、汉字、小图像和大图像的显示,并可实现
    发表于 06-08 09:55 2653次阅读
    <b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>图形</b>控制器的<b class='flag-5'>FPGA</b>实现
    基于FPGAVGA图形控制器设计
    VGA(视频图形阵列)作为一种标准的显示接口得到广泛的应用。利用FPGA 芯片和EDA 设计方法,可以因地制宜,根据用户的特定需要,设计出针
    发表于 09-23 16:31 4761次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>图形</b>控制器设计
    基于FPGA图形式AMLCD控制器的设计
    本文详细介绍了已在实际项目中应用的基于FPGA图形式AMLCD控制器设计,这种设计方法稍作修改即可应用于常见VGA视频接口电路的设计。
    发表于 12-21 10:38 1905次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>图形</b>式AMLCD控制器的设计
    基于FPGAVGA接口实现和字符显示
    基于FPGAVGA接口实现和字符显示论文
    发表于 10-29 17:18 8次下载
    fpga_vga显示程序
    fpga vga 显示,介绍了如何实现vga的操作以及如何配置
    发表于 03-15 18:29 8次下载
    VGA显示与基于FPGAVGA彩色图片显示设计
    FPGAVGA 进行控制,实现 任一彩色图像的显示。通过采用 FPGA 设计 VGA 接口可以将要
    发表于 11-30 14:57 64次下载
    <b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>显示</b>与基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>VGA</b>彩色图片<b class='flag-5'>显示</b>设计
    vga图像显示_fpga控制vga显示图片
    本文为大家分享fpga控制vga显示图片的方法
    发表于 01-15 15:56 8401次阅读
    采用FPGAVGA图形控制器的Verilog设计方法
    VGA(视频图形阵列)作为一种标准的显示接口得到广泛的应用。依据VGA显示原理,介绍了利用FPGA
    的头像 发表于 06-29 10:05 6041次阅读
    采用<b class='flag-5'>FPGA</b>对<b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>图形</b>控制器的Verilog设计<b class='flag-5'>方法</b>
    使用FPGA实现VGA显示的资料详细说明
    本文介绍了一种用FPGA结合DDR SDRAM和单片机,在VGA显示器上显示字符、图形信息的方法
    发表于 06-17 17:48 14次下载
    使用<b class='flag-5'>FPGA</b>实现<b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>显示</b>的资料详细说明
    使用FPGA芯片和EDA设计VGA显示器控制电路的论文说明
    VGA( 视频图形阵列)作为一种标准的显示接口得到广泛的应用。利用FPGA芯片和EDA 设计方法,可以因地制宜,根据用户的特定需要,设计出针
    发表于 09-01 16:02 20次下载
    使用<b class='flag-5'>FPGA</b>芯片和EDA设计<b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>显示</b>器控制电路的论文说明
