通道绑定原理_Xilinx Serdes通道绑定channel bonding方法
Hx 作者:工程师陈翠 2018-06-26 09:14 次阅读
1、通道绑定原理
通道绑定只支持8b10b编码协议,通道绑定利用内部的FIFO来抵消通道间的延时差,原理如下图
master channel 和slave channel都有特定的字节,可以是K码。当master 检测到K码时,进行一个计数,slave检测到K码同样会计数。等master 计数到sequence max_skew时,通过移动指针消除前面的延时。
2、通道间的级联
下面是两个级联的例子
其中的level是为了满足时序,在master和slave间加入的流水线级数。(如果全部直接相连的话,会因为收发器之间离得太远而无法满足时序要求)。可以看出bondlevel是在收到CB信号后等几级流水延迟才开始进行通道绑定。
3、FIFO内数据流动
sequence max_skew的作用,可以防止slave通道延迟的情况。注意max_skew根据通道间的时延设置尽量大一点,但不要超过最近两个通道绑定K码的一半。(这样就分不清到底是哪一次绑定了)
4、IP核设置
由于使用的是K码,不会和数据冲突,所以sequence length设置为1就行了。如果不使用K码,sequence length最好设置为4,这样有64bit的序列,和数据重复的概率很小很小。下面的时钟纠正就是这样设置的。
5、上板调试
最后生成好bit实验,通道绑定成功。
可以看到,comma码和通道绑定的K码都是对齐的,并且comma码是用的组合commaNP码即tx_data=0x0504BCBC–》tx_isk=11,然后comma码用的K28.1即0x3C,tx_isk=01。实验成功
  • fifo
    Linux内核驱动与单个PCI设备的绑定和解绑定
    在Linux内核2.6.13-rc3以前,驱动和设备之间的绑定和解绑只能通过insmod(modprobe)和rmmod来实现,但是这种实现方法有一个弊端,就是一旦绑定或者解绑定都是针
    的头像 发表于 11-17 17:11 1869次阅读
    Linux内核驱动与单个PCI设备的<b class='flag-5'>绑定</b>和解<b class='flag-5'>绑定</b>
    EDMA3中的PaRam和channel是怎样绑定的?
    专家,您好, 请问在EDMA3中,PaRam和channel是怎样绑定的? 谢谢!
    发表于 06-19 07:23
    请问通道绑定是导致GTP收发器数据损坏的原因吗?
    为3时,我感到很困惑。当RXCHANBONDSEQ1变高时,我感到很困惑 - 主要是因为在那一点上我的RXDATA似乎完全被破坏而且永远不会好转。问题1:我认为通道绑定是导致数据损坏的原因吗?问题2
    发表于 08-02 06:59
    可以使用GTH-RX引脚的通道绑定功能为GTH-TX引脚进行通道绑定吗?
    为GTH-RX引脚进行通道绑定。但我需要为GTH-TX引脚进行通道绑定。所以我的问题是:我可以使用GTH-RX引脚的通道
    发表于 08-18 10:08
    为什么JESD204内核不使用GTX通道绑定功能来对齐通道
    为什么JESD204内核不使用GTX通道绑定功能来对齐通道?我试图从AD接收数据,AD使用JESD204B协议传输数据。我的计划是使用GTX核心并自己编写JESD部分。我的项目需要两个车道,我在初始
    发表于 08-18 10:03
    求助,BLE的绑定是由谁发起的?
    有以下2个问题,请您回复:?BLE的绑定,是由谁发起的??外围设备解除绑定就是擦除绑定信息吗?Central例程有下面设置:? // Setup the GAP Bond Manager
    发表于 10-17 07:56
    请问瑞芯微Rockit MPI,VI与VENC通道绑定之后帧率下降的问题
    帧然而不进行绑定的话,VI的帧率与sensor帧率基本相同(30帧)请问如何在VI+VENC通道绑定的情况下实现 30帧的流畅编码呢?
    发表于 10-27 13:45
    Linux系统双网卡绑定技术的介绍
    服务器的网络连通状况直接影响着服务器的可用性,利用双网卡(NIC)绑定技术,可以实现服务器网卡的失效保护和负载均衡,有助于提高网络性能,从而保证服务器的高可用性。 双网卡绑定技术 双网卡绑定就是将
    发表于 10-20 10:11 13次下载
    Linux系统双网卡<b class='flag-5'>绑定</b>技术的介绍
    jquery绑定事件的方法
    Query提供了多种绑定事件的方式,每种方式各有其特点,明白了它们之间的异同点,有助于我们在写代码的时候进行正确的选择,从而写出优雅而容易维护的代码。下面我们来看下jQuery中绑定事件的方式都有
    发表于 12-01 16:59 2246次阅读
    SERDES的引脚数量和通道优势
    SERDES最明显的优势是具备更少的引脚数量和线缆/通道数量。对于早期的SERDES,这意味着数据可以通过同轴电缆或光纤发送。
    的头像 发表于 07-22 10:39 3645次阅读
    无缝绑定和非绑定支持
    自动获取并同步来自任何应用程序的绑定数据。NET源代码,包括交错数组、任何实现IListSource或IList的对象,以及任何ADO。NET数据集、DataTable、DataView或DataViewManager对象。
    的头像 发表于 01-30 15:26 504次阅读
    comboBox控件的数据绑定方法是什么
    首先创建数据绑定方法,在方法中创建一个string类型的List集合。并将集合赋值给控件的DataSource(数据源)完成数据绑定
    的头像 发表于 02-22 16:13 3670次阅读
    comboBox控件的数据<b class='flag-5'>绑定</b><b class='flag-5'>方法</b>是什么
    教程 5:配对、绑定和安全
    教程 5:配对、绑定和安全
    发表于 03-15 19:39 0次下载
    教程 5:配对、<b class='flag-5'>绑定</b>和安全
    教程 5:配对、绑定和安全
    教程 5:配对、绑定和安全
    发表于 07-06 18:49 0次下载
    SERDES关键技术
    Xilinx公司的许多FPGA已经内置了一个或多个MGT(Multi-Gigabit Transceiver)收发器,也叫做SERDES(Multi-Gigabit Serializer/Deserializer)。MGT收发器内部包括高速串并转换电路、时钟数据恢复电路、
    的头像 发表于 07-29 16:47 1087次阅读
    <b class='flag-5'>SERDES</b>关键技术
