1、时钟纠正原理
时钟纠正比较简单,下面一个图就能说清楚。
首先为什么要使用时钟纠正,是因为CDR恢复的用户时钟user_clk和硬核时钟XCLK虽然频率一样,但是会有略微的不同,正是这样导致内部的FIFO有可能读空和写满,这样就会导致传输错误。与其传输出错误,不如我们就发送一个特定的序列让它去“出错”。在FIFO快满的时丢弃这个序列,在FIFO快读空时加入这个序列。由于收发双方约定好了这个序列是什么,这样可以避免出错。
2、设置buff大小
即设置最小延迟和最大延迟,buff中的内容在小于或大于这两个值时就会插入或删除特定的CC序列。设置最小延迟要求如下表。(IP核里面不用设置这个,因为提供了PPM offset核CC序列发送的周期,IP核会自己计算出来,真是智能!)
3、设置序列长度,跟上面一样,和comma码的长度有关。
4、IP核设置
举报投诉
时钟
10文章
1720浏览量
131342 -
cdr
1文章
50浏览量
18079
Xilinx FPGA时钟资源概述
。Xilinx FPGA7系列分为全局时钟(Global clock)和局部时钟(Regional clock)资源。目前,大型设计
发表于 07-24 11:07
•879次阅读
请教关于C6678的serdes模块
请教:C6678的PCIE SRIO Hyperlink和SGMII模块的配置中都涉及到对serdes模块的配置,故希望知道以下几个问题:1、这些模块的serdes是同一个,还是各自有
发表于 08-06 06:17
请问我可以参考哪些Spartan-6 / Artix-7文件检查这些设备的serdes是否能满足STM-4抖动要求?
您好,Xilinx支持,你能列出哪些我可以参考的Spartan-6 / Artix-7文件检查这些设备的serdes是否能满足STM-4抖动要求?谢谢,特吕克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi
发表于 07-23 12:26
为什么BUFG到DCM时钟定时错误?
输入时钟,因此我不确定这里存在什么问题。DCM和BUFG是专用时钟资源的一部分,目前在.ucf中没有放置约束(我知道它们需要在同一个
发表于 07-30 10:35
SERDES传输和引脚关联
亲爱的Xilinx论坛,我正在实现基于SERDES协议的序列化传输。我需要在Kintex7上接收8个差分对,这些差分对承载由另一个Kintex7串行化的64位字,主时钟为100MHz。
发表于 03-17 09:53
SERDES在数字系统中高效时钟设计方案
SERDES在数字系统中高效时钟设计方案,无论是在一个FPGA、SoC还是ASSP中,为任何基于SERDES的协议选择一个参考
发表于 02-16 11:23
•5912次阅读
Xilinx 7 Series FPGA时钟网络的区别(BUFG,BUFGR,BUFIO)
clock region BUFR是regional时钟网络,顾名思义,它的驱动范围只能局限在一个clock region的逻辑
发表于 02-08 05:31
•2489次阅读
参考时钟对SERDES性能的影响
我们知道,SERDES对参考时钟有严格的相位噪声性能要求。通常,SERDES供应商会根据其SERDES采用的PLL以及CDR架构特点,以及性
发表于 02-10 18:40
•6251次阅读
基于SERDES时钟的频率跟随的设计
在很多无线或者有线的系统应用中,都需要器件的接收端能够和链路的发送端的频率做跟随。通常的实现方案都是通过将SERDES的恢复时钟引到芯片外部,然后通过一个cleanup PLL过滤抖动,然后同时再生出低相位抖动的跟随
发表于 11-18 12:08
•6815次阅读
基于FPGA芯片的SERDES接口电路设计
本方案是以CME最新的低功耗系列FPGA的HR03为平台,实现8/10b的SerDes接口,包括SERDES收发单元,通过完全数字化的方法实现SERDES的CDR(Clock Data
发表于 05-24 15:33
•4783次阅读
SERDES关键技术
Xilinx公司的许多FPGA已经内置了一个或多个MGT(Multi-Gigabit Transceiver)收发器,也叫做SERDES(Multi-Gigabit Serializer/Deserializer)。MGT收发器
时钟子系统中clock驱动实例
都要早期,因此clock驱动是在内核中进行实现。 在内核的 drivers/clk 目录下,可以看到各个芯片厂商对各自芯片clock驱动的实现: 下面以一个简单的时钟树,举例说明
SerDes是怎么设计的?(一)
的。在使用SerDes的过程中,设计者有太多的疑惑:为什么在传输的过程中没有时钟信号?什么是加重和均衡?抖动和误码是什么关系?各种抖动之间有什么关系?时钟怎么恢复?等等这些问题,如果设计者能够完全理解
