步进电机是一个传动控制设备,其寿命相对于其他设备来说会比较长。步进电机的寿命主要是由轴承决定的,此外还与步进电机的应用环境,电源电压和负载有关。一般来说,合格的步进电机使用寿命可达上万至数万小时。步进电机怎么保养?下面来了解下。
一、步进电机的使用寿命有多久
步进电机特点是体积小,寿命长,步进电机的使用寿命通常取决于轴承寿命,质量合格的步进电机可达上万至数万小时。
步进电机的使用寿命还与应用环境、供电电压、负载还有一定关系,比如电脑雕刻机给步进电机的供电电压较高,电流较大,运行速度高,负载大,因此电脑雕刻机上使用的步进电机使用寿命往往在两万个小时以内,除了轴承损耗,还有电机温度高导致的磁衰减和线圈老化等问题。另外有的步进电机应用环境温度高,或者有油污、粉尘、水等污染,也会缩短使用寿命。
二、步进电机怎么保养
1、步进电机应存放、安装在环境温度为-40~ 50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘。步进电机在搬运过程中应小心轻放,避免碰撞和冲击,严禁与酸碱等腐蚀性物质放在一起。
2、步进电机的安装环境要求同存放环境要求,另外步进电机长时间接触渗透力很强的液态物质,会导致运行异常或寿命缩短。应尽量避免接触,更不能将其浸泡在液态物质里。
3、步进电机运行时,要防止人体及外来物质触及步进电机内部的电气、机械的危险性部件,保证人的安全和步进电机的正常工作。
4、当步进电机使用一段时间后,表面会有一些灰尘存在,灰尘太多会影响电机的美观性和电机的散热。因此要及时清除灰尘,保证步进电机恢复到干净、美观的状态。步进电机在做清洁时,要关闭设备电源,不能用腐蚀性的有机溶剂清洁。
5、如果步进电机在运行中,出现各种异响,那么需要立刻停机检查,检查内容包括但不限于:联轴器是否松动,皮带轮是否松动,各个紧固螺丝是否松动,滑块、滑轨是否异常、各定位感应器是异常、线路连接是否有异常等。若发现异常,应及时处理,等处理好后再恢复设备正常运行。
6、步进电机在运行的时候,要检查温度是否合适,一般手触步进电机外壳不会感到十分烫手即可。如机体温度超过130°,步进电机会损坏,应及时检查、处理。
7、设置驱动电流时,请勿使输入电流大于步进电机的额定电流。
8、如果设备没有特殊要求,请选择半电流锁定。有的步进电机驱动器有静态电流选项或默认的静态半电流,以减少步进电机的发热。
步进电机
150文章
3109浏览量
147435
