FP7123是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7123不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
FP7123可以从8.5V~100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入信号。输出电流可以通过内部250 mV的参考值进行编程,也可以通过0.2-1.5V的调光输入进行外部控制。
芯片特点
l 工作电压:8.5V~100V
l内部100V/3A N-MOSFET
l需要很少的外部组件操作,支持线性和PWM模拟调光
l可快速平均电流控制,输出短路保护
l封装SOP-8(EP)
应用电路图
PCB图
应用场景
调光电源、摄影补光灯、台灯、植物灯等等..
LED驱动IC选型表
举报投诉
led
242文章
23213浏览量
660101 -
PWM
114文章
5172浏览量
213687 -
降压芯片
1文章
158浏览量
16517
TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光与pwm调光的区别
:TY1007芯片具有高效的恒流驱动功能,可以提供稳定的电流来驱动LED。它采用恒流模式,可以在一定范围内自动调整电流,以保持LED的稳定亮度。 2. 调光控制:TY1007
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型
发表于 11-08 17:40
PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7103,最大输出3A
芯片概述FP7103是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率LED提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最
PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102,最大输出2A
概述FP7102是一款异步降压LED驱动IC,内置90mΩ的PMOS,高效率可驱动多串白光LED,VFB反馈电压为0.25V,让取样电阻功率
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
固定工作频率 130KHz
支持调光频率超过 32K
支持降压、升压、升降压
发表于 10-11 16:54
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
支持最大输出电流设置
支持调光频率超过 32K
支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM
发表于 08-12 16:34
PWM调光 降压恒流LED芯片FP7127:为照明系统注入新能量(台灯、GBR、调光电源、汽车大灯)
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM
FP7195:升降压恒流转模拟调光方案
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以
