随着全球对环境保护意识的增强和能源结构的转型,光储充系统作为连接光伏发电、储能装置和电动汽车充电站的重要桥梁,正迎来前所未有的发展机遇。而功率半导体,作为光储充系统中的核心器件,其性能和技术水平直接影响着整个系统的效率和可靠性。
那么,当前市场上哪些功率半导体产品最受青睐?它们又具有哪些独特优势呢?本文将为您带来详细解答。
1、【清纯】SiC MOSFET 1200V/40mR S1M040120H
1200V/40mR SiC MOSFET 可靠性好,并且通过了双应力加严测试,芯片RSP低,驱动兼容所有品牌15V和18V,各项参数达国际先进水平
2、【瑞能】第二代高功率密度1200V SiC MOSFET系列
· BV》1600V
· Ron,sp=2.6mΩ·cm2(@20Vgs)
· FOM=3.27ΩnC(@18Vgs)
· Rdson温变极小,NTC特性增强
· SiC晶圆厚度仅150um
· 高门极耐压Vgs_max: -12V~+24V,
· 极高的栅氧可靠性
· 封装成品均采用银烧结工艺,封装热阻电阻大幅降低,可靠性提升
3、【中晶新源(上海)】SS065N045FIA(650 V / 450 A IGBT 光伏逆变模块 )
高功率密度,采用中点钳位技术的三电平逆变模块
采用大规格晶圆,减少并联数量,提高均流及模块可靠性
低电感布局,减小关断尖峰,利于驱动和EMI 设计
相较进口竞品,损耗减小7%,转换效率提升0.13%,提升功率密度
相较进口竞品,实测BV值提升6.2%,更宽的安全裕量,满足客户复杂的应用场景
适用于120kW功率等级光伏逆变器,已在标杆客户批量使用,助力客户打造卓越的产品应用方案
4、【合科泰】功率MOS:HKTE120N15,HKTE150N15,HKTE110N20 IGBT单管:HKTH75N65
可靠性更强:终端结构优化
总损坏降低:Vce,sat降低0.5V,开关损耗下降20%
高功率密度:Easy2B Pin TO Pin,同样冷却系统,电流增加35%
5、【爱仕特】62mm封装SiC模块
爱仕特全新62mm封装SiC模块突破了硅IGBT技术在62mm封装的功率密度极限,为碳化硅打开了250kW以上中等功率应用的大门,扩展到太阳能、服务器、储能、电动汽车充电桩、牵引以及商用感应电磁炉和功率转换系统等。
模块采用成熟的62mm器件半桥拓扑设计,同时采用了全焊片工艺以及自建不同熔点焊片体系,保证了焊料层的稳定性及可控性,提高了器件的耐温度循环能力;爱仕特62mm模块具有出色的温度循环能力和175°C的连续工作温度(Tvjop),带来出色的系统可靠性。其内部的对称环流设计,使得产品具有更低寄生参数及开关特性。
6、【三安】碳化硅MOSFET
通过完全自主研发,设计开发了包括1200V/75mΩ/32mΩ/16mΩ/ 13mΩ SiC MOSFET器件/芯片;产品性能已到达国内先进水平,其中Ronsp达到320mΩ•cm2;沟道迁移率不低于30cm•v/s
6、【上海贝岭】BLG75T65F
正面采用Dummy Trench +载流子积累层结构,实现优越的Vcesat和短路能力的折衷性能,在具有短路能力的同时失效低的Vcesat;
IGBT背面采用H FS工艺,失效良好的Vcesat-Eoff的折衷关系;
优化的终端设计,达到175℃的结温,以及高可靠性。
7、【瑞迪】RG900B12MM7RY
静态参数:
VCES≥1200V;IC=900A;
VCE(sat)≤2.1V,Tj=175℃;
VF≤2.5V, Tj=175℃;
动态参数:
Eoff:
115mJ(IC=900A,VCE=600V,VGE=-8V/+15V,Rgoff=0.8Ω,Tj=175℃);
Eon:
78mJ(IC=900A,VCE=600V,VGE=-8V/+15V,Rgoff=0.8Ω,Tj=175℃)。
采用瑞迪自主IGBT芯片及FRD芯片。
8、【宏微】125kW组串式光伏逆变器产品 MMG450HP065PD6T5
采用焊接针的GHP封装(兼容Flow2);
功率密度高的模块;
采用低内阻、高可靠性的的PIN针设计;
低寄生电感的模块设计设计;
450A 650V NPC-I 拓
9、【蓉矽】1200V/75mΩ NovuSiC MOSFET NC1M120C75HT
1200V/75mΩ碳化硅场效应管-NC1M120C75HT具有全面优异的电学性能、鲁棒性、可靠性,在大幅度降低静态损耗的同时减小动态损耗,可以提高系统整体功率密度,降低系统总成本,产品特点如下:
满足车规级芯片可靠性要求的工规级产品2.低比导通电阻:
Ron,sp@(VGS=20V)=3.5mΩ·cm2
低动态损耗:Qgd=15nC
低密勒电容:Cgd=6pF
短路耐受时间>3μs,动态性能达到国际水平
栅氧化层长期可靠,电场强度远小于常规4.0MV/cm限制
阈值电压(Vth)高达3.2V,抗串扰能力强
10、【瑶芯微电子科技(上海)】AK1BK2A140YAHH
具有高电流密度、低功率耗散等特点,已在300kW以上光伏电站大规模量产应用
11、【基本】新一代高性能、高可靠性的碳化硅MOSFET功率器件B2M040120Z
一、主要性能和指标
阈值电压高,可提升器件抗误导通的能力,提高器件的实际应用中的可靠度。
栅氧可靠性高,在栅极工作电压范围内,有效改善栅极可靠性,利于器件长期工作。
导通电阻温度系数低,高温175℃下导通电阻仅为室温下导通电阻的1.65倍,有利于降低器件高温工作时的通态损耗。
二、技术先进性
更低比导通电阻
通过综合优化芯片设计方案,比导通电阻降低约40%,产品综合性能显著提升。
更低器件开关损耗
器件Qg降低了约60%,开关损耗降低了约30%。反向传输电容Crss及Crss/Ciss降低,提高器件的抗干扰能力,降低器件在串扰行为下误导通的风险。
更高可靠性
通过更高标准的HTGB、HTRB和H3TRB关键可靠性考核,产品可靠性表现出色。
更高工作结温
工作结温175℃,提高器件高温工作能力。
MOSFET
146文章
7134浏览量
213004 -
SiC
29文章
2787浏览量
62548 -
功率半导体
22文章
1145浏览量
42924
原文标题:光储充领域功率半导体产品全盘点:技术与应用深度解析(部分)
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
