舍弗勒双级联行星排同轴电桥减速器
技术类型:量产技术
技术简介:
在9月27-29日举办的2024世界新能源汽车大会上,舍弗勒双级联行星排同轴电桥减速器荣获“全球新能源汽车前沿及创新技术评选-创新技术奖”。
该减速器集成了双级联行星排和拉维娜式行星排差速器,实现了模块化和轻量化的同轴减速器设计方案,扭矩密度高达253Nm/kgCLTC工况效率高达98.3%。
技术亮点:
双联行星排或双排行星排:不仅可以实现大速比,获得高扭矩密度,还可以使减速器尺寸更小,以满足整车严苛的空间布置要求。
NVH性能:以试验数据的相关性分析和传动系统声振理论计算相结合的方法,辨识出减速器的主要振动噪声源,并创新性地提出一种高度稳健、易于制造的齿轮微观几何修形方案。
应用前景:
舍弗勒同轴电桥减速器已经在极氪001、007、009光辉版、极客7X及银河E8等畅销车型上得到应用。
02#
汇川联合动力推出PD4H混碳电控
技术类型:即将量产技术
技术简介:
根据汇川联合动力10月15日公众号消息,其推出了采用Si和SiC混合功率模块的电机控制器产品--PD4H混碳电控。
PD4H混碳电控基于第四代电机控制器平台进行开发,采用英飞凌新一代的IGBT和SiC MOSFET混合模块,优化并利用EDT3IGBT 和Gen2 SiC的技术优势,使得两种芯片性能兼容匹配,发挥不同芯片在不同工况下的技术优势,具备效率高、兼容性强、性能强劲等特点,其峰值功率可覆盖150~250kW的动力总成系统。
技术亮点:
效率高:PD4H混碳电控CLTC工况实测效率高达98.5%,较采用同代Si基器件的电机控制器效率提升1.5%,且成本较全部采用SiC器件大幅下降。
兼容性强:功率模块采用标准HPD封装,与当前主流的Si和SiC模块的封装保持一致,逆变模组采用电容、功率砖和控制板叠放的结构,尺寸仅为190x150x90mm,外部接口完全兼容当前汇川联合动力的逆变砖、三合一和多合一等产品。
性能强劲:通过优化的驱动和控制策略保证了Si和SiC芯片的均温,且器件结温支持长时175℃C工作,PD4H混碳电控峰值功率可达250kW,对应的母线电压范围覆盖210~485VDC电动工况下峰值电流可达620Arms。
应用前景:
PD4H混碳电控的成本较全部采用SiC器件大幅下降,在工况效率仅损失0.3%的情况下,依然可以为整车带来约3%的综合续航里程提升,从而有效地降低了电池成本。
03#
星驱科技磁场可调电机
技术类型:预研技术
技术简介:
根据星驱科技10月22日公众号消息,其发布了一款磁场可调电机,融合了永磁励磁和电励磁两种励磁方式,实现了电机气隙磁场的平滑可调,从而拓宽了电机的应用范围和适应性。
该凸极式混合励磁电机专利公开号CN114389422A,主要由第一励磁组件(1)、转子组件(2)、定子组件(3)和第二励磁组件(4)组成。转子组件置于定子组件内部,两端分别装配励磁组件通过这两个励磁组件提供电励磁。取消了传统电刷和滑环装置,保障了电机运行的可靠性和使用寿命。
技术亮点:
除混磁电机固有的气隙磁场可控性强、可以提升效率、扩大恒功率范围等优势之外。
高功率密度和转矩密度:采用轴向与径向复合凸极结构,将励磁组件内置于定子两端,提升了空间利用率的同时增强了功率密度与转矩密度。
低成本:优化了永磁磁钢用量,在提升性能同时优化成本。高效率:显著降低空载拖曳损耗,在峰值功率下拖曳损耗较永磁同步电机可减少1.5%,能有效降低整车电耗。
应用前景:
混磁电机结构复杂,难点主要在励磁控制、磁场定向控制、保护功能和效率优化等,限制了其在新能源汽车上的应用。
电机
143文章
9137浏览量
146973 -
减速器
7文章
399浏览量
23511
原文标题:这三项电机技术,值得点赞!
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
科技为用户而生!海尔智家大脑HomeGPT连获三项大奖
松下电气荣获SGS三项服务认证
Nordic Semiconductor 三项产品荣获2024年亚洲电子工程奖
长城汽车荣获高工金球奖三项大奖
纳微半导体荣获2024行家极光奖三项大奖
国星光电三项产品获评“2024年广东省名优高新技术产品”
鸿海荣获2024 IR Magazine三项大奖
苹果iOS 18.2将推三项备忘录AI功能,提升创作效率
做到这三项安全要求,再也不用担心AGV出问题了
DEKRA德凯获得IECQ三项业务方案认可
艾迈斯欧司朗与greenteg推出的突破性体温监测技术已成为全球铁人三项的关键技术支持
美格智能荣获“物联之星”三项重磅荣誉
又双叒叕拿奖了,美格智能揽获“物联之星”三项重磅荣誉
