电脑关机重启后为什么IP地址会发生变化?
IP数据云 来源:IP数据云 作者:IP数据云 2024-12-09 10:05 次阅读
使用电脑上网的时候,有很多小伙伴可能没有在意:重启计算机后,IP地址会发生变化,这到底是因为什么原因引起的呢?之前说IP地址是网络中的不变量,那为什么还会有这样的情况?
要先搞清楚这个问题的答案,首先要明确两个概念,即动态IP和静态IP。
静态IP是固定不变的,而动态IP会根据网络环境和请求的变化而变化。我们生活的场景中,接触到的动态IP偏多,这和成本有关系。对企业也一样,企业会在这方面降本增效。另外,这还得益于动态IP的属性,也就是比较灵活。
理解这些概念后,对电脑重启后IP地址会变化的原因也有了大概的了解,主要有三点。
1、DHCP服务的重新分配:大多数家庭和小型企业网络都启用了DHCP服务。DHCP服务器会为每个连接到网络的设备分配一个IP地址,并设定一个租约期限。当设备重启并重新连接到网络时,如果租约已经过期或DHCP服务器检测到设备重新连接,它可能会为该设备分配一个新的IP地址。
2、网络环境也会导致其IP出现变化:如果电脑在重启后连接到了不同的网络(例如从家庭网络切换到公司网络),那么其IP地址也会发生变化。这是因为每个网络都有其自己的IP地址分配规则和范围。
3、如果网络设备(如路由器、交换机等)或网络配置在电脑重启期间发生了更改,那么这也可能导致IP地址的变化。例如,如果路由器被重置或重新配置,那么它可能会为连接到网络的设备分配新的IP地址。
电脑关机重启后IP地址发生变化是一个很普遍很普遍的现象,对于我们来说基本上没什么影响,如果不想让IP地址变化,可以考虑采用静态IP,也可以使用动态DNS服务将动态IP地址与域名绑定。
IP地址详细数据查询https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2826
  • IP
    IP
  • ip地址
    RLC振荡电路中如果电容或者电感变化发生频移是否可以观测?
    当RLC振荡电路中的电容或者电感发生变化时,谐振频率也相应发生变化,通过示波器能否观察到其变化,并且判断频移发生?求大神讲解!!
    发表于 02-18 21:02
    压敏电阻工作时电流和电压的变化
    压敏电阻是一种电阻值随着电压变化的电阻器,具有非线性伏安特性,通流量大,响应速度快,能够进行电压钳位,吸收多余电流。压敏电阻通常由半导体材料制成,这些材料具有非线性电阻特性。当外界施加电压时,压敏电阻内部的电荷分布会发生变化,导致电阻值
    的头像 发表于 12-04 10:00 301次阅读
    压敏电阻工作时电流和电压的<b class='flag-5'>变化</b>
    压敏电阻工作时电流和电压的变化
    的头像 发表于 12-04 09:25 275次阅读
    决定IP地址的是电脑主机还是网络?
    要搞清楚这个问题,首先要明确一点就是IP地址它本身是用于标识网络中的设备或接口的逻辑地址,一般是有IPv4和IPv6两种。 进一步讲,IP地址
    的头像 发表于 11-25 10:32 1493次阅读
    进行ads1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声并没有发生变化,为什么?
    在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢
    发表于 11-14 07:46
    LMX2594每次外部触发扫频后,相位会发生变化,为什么?
    的参考同源。 目前的现象是:LMX2594每次外部触发扫频后,相位会发生变化(从时域上看,每次触发后的信号会左右移动,不是固定的)。 现问题如下:(1)LMX2594能否实现每次外部触发扫频后输出信号自动
    发表于 11-11 06:32
    LMX2572改变功率配置字,相噪会发生变化,为什么?
    使用LMX2572评估板输出,输出频率3139MHz,相噪测试仪为R&amp;S FSPN。发现改变功率配置字,相噪会发生变化。从pwr = 10 到 pwr = 63,相噪最大
    发表于 11-08 16:16
    电压降低,电机都会发生哪些变化呢?
    电压对电机格外重要,因为,它决定着电机出力。近两天都在说电压损失,显然,电压降低,对电机的影响也是个不得不重视的问题。 别看平时电机运行好好的,没事人一样,可电压一旦发生变化,对电机的影响还是蛮大的。
    的头像 发表于 10-29 17:42 613次阅读
    使用TAS57X1 GDE软件时,发现个别BQ寄存器在下载后发生变化,为什么?
    我的客户在使用TAS57X1 GDE软件时,发现个别BQ寄存器在下载后发生变化。如下截图是客户对比同一个板子(通过5731M的开发板上的MSP430,使用I2C连接外部板子上面的TAS5731M
    发表于 10-24 08:06
    drv595evm供完电源电压15v后,无论输入端的电压信号怎么变化,输出端都不发生变化,为什么?
    drv595evm供完电源电压15v后,输出端就算是-15v,当输入端给电压信号后,输出端仍然是-15v,而且无论输入端的电压信号怎么变化,输出端都不发生变化,板子出现什么问题了?板子使用需要特别注意的地方吗?
    发表于 09-14 07:17
    购买海外虚拟IP地址可以通过以下几种方式#虚拟IP地址
    ip地址
    jf_62215197
    发布于 :2024年08月16日 07:16:04
    LM358B电源电压的变化是指VCC-VEE的绝对值发生变化吗?
    请问,运放的电源抑制比是表示电源电压的变化对失调电压的影响,对于双电源VCC与VEE供电的运放,电源电压的变化是指VCC-VEE的绝对值发生变化吗?比如:运放原先供电电压VCC/VEE,两者电位差
    发表于 08-05 08:12
    FH-9007-III高压输电线路模拟覆冰在线监测装置 星光级摄像头 五要素气象传感器 一体化设计
    输电线路覆冰后,导线的综合荷载会发生变化
    的头像 发表于 07-19 17:28 335次阅读
    电容两端的电压会发生骤然的变化
    Q=CV,其中Q是电荷,C是电容,V是电压。这个关系表明,当电容两端的电压发生变化时,电荷也会相应地发生变化。 电容两端电压骤变的原理 电容两端电压骤变的原理可以从电路的基本定律出发来理解。根据基尔霍夫电压定律,一个闭
    的头像 发表于 07-11 09:47 1827次阅读
    鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【组件区域变化事件】
    组件区域变化事件指组件显示的尺寸、位置等发生变化时触发的事件。
    的头像 发表于 05-30 11:41 462次阅读
    鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【组件区域<b class='flag-5'>变化</b>事件】
