面射型雷射发展历程
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-12-09 09:52 次阅读
早期所谓的面射型雷射(surface emitting laser, EBL)本质上仍然是边射型雷射的延伸,基本上其元件结构的共振腔方向仍然与磊晶面互相平行,光子在水平方向的共振腔中来回震荡直到达到雷射增益阈值条件后从任一侧的蚀刻或劈裂镜面射出高准直性的同调光,再借由共振腔外部利用蚀刻或其他制程方式形成的周期性光栅[13]-[15]或45度反射镜面[16]-[18],使原本水平方向的雷射光束转换成垂直方向,如下图1-2所示。不过这类型的面射型雷射制程相当复杂且良率与操作特性都相对低落,许多额外的制程步骤需要克服,例如雷射镜面与外部反射镜之间的光轴对准、周期性光栅或镜面蚀刻与高反射率薄膜蒸镀、外部反射镜角度微调等,每一项参数都会增加制程困难度并降低良率与可靠度,因此实际上这类技术并未获得广泛采用。
真正意义上的垂直共振腔面射型雷射(vertical cavity surface emitting lasers, VCSELs)结构是在1977年东京工业大学的伊贺健一(Kenichi Iga)教授等人所提出的概念[19],基本上该元件是由上下两个高反射率的反射器夹着具有增益能力的活性层形成雷射共振腔结构,如下图1-3所示。该雷射结构最关键的技术在于高品质的分布布拉格反射器(distributed bragg reflector, DBR)磊晶成长,基本上是借由调整化合物半导体材料或介电质材料的化学组成,并周期性交错排列这些不同折射率的材料,如果各层厚度精确控制在四分之一波长的奇数倍时,配合适当的光入射介面边界值条件,通常是由高折射率材料入射低折射率材料的情况下,就可以形成高反射率镜面。而当时的磊晶技术尚无法获得符合雷射操作所需高反射率要求的DBR,在1979年H. Soda和Iga教授与末松安晴(YasuharuSuematsu)教授共同发表利用液相磊晶技术(liquid phase epitaxy, LPE)成长GalnAsP-InP磷砷化铟镓一磷化铟材料所制作的第一个垂直共振腔面射型雷射[20],发光波长在1.2微米范围,因为所采用的发光材料是磷化铟/磷砷化铟镓系列材料双异质接面结构,该材料组合导带能障差异(conduction band offset)较小所以对于注入载子局限能力改善有限,因此初期只能在77K液态氮冷却的低温环境下以脉冲方式操作,直到1984年改采用载子局限能力更优异的砷化镓/砷化铝镓系列材料,才在实验室阶段达成室温下脉冲操作,发光波长为874nm[21],在1988年由Fumio Koyama与Iga教授团队进一步达成室温下连续波操作[22][23],该团队采用的磊晶成长技术已经由先前制作半导体雷射二极体时所用的液相磊晶法转换为更先进的有机金属化学气相沉积法(metalorganic chemical vapordeposition, MOCVD,也称为metalorganic vapor phase epitaxy, MOVPE),这也是目前绝大多数化合物半导体发光元件及高速电子元件所采用的主流磊晶技术。大约同时期在1989年美国电话电报公司AT&T Bell Lab.(贝尔实验室)卓以和院士所带领的研究团队利用分子束磊晶技术(molecular beam epitaxy, MBE)成长全磊晶结构VCSEL元件,并采用离子布植法制作注入载子局限孔径成功在室温下达成电激发光连续波操作的成果。
面射型雷射制作技术也在1980年代中期开始成为众多公司与研究单位积极发展的研究课题,包括早期拥有最多VCSEL相关专利的全录公司在矽谷的Palo Alto研究中心Xerox PARC (Xerox Palo Alto Research Center, Inc.)、Gore Photonics•Sandia国家实验室、Bellcore(Telcordia)等。在投入多年的研发人力与资源之后,1996年起已有包括Honeywell、Mitel、Emcore Mode、Agilent和Cielo等公司推出多种商品化量产产品面市,并且在1999年全球VCSEL元件出货量已经突破1000万颗。然而相关的研究仍持续进行中,除了应用选择性氧化技术制造红外光光纤通讯用面射型雷射以外,可见光面射型雷射的相关研究也相当引人关注,特别是在1998年中村修二博士发表氮化镓材料所制作的高效能蓝光半导体雷射二极体后,如何制作涵盖完整可见光频谱范围的红、绿、蓝光面射型雷射也成为具有高度挑战性的研究主题。除了波长上的考量以外,如何提高调变频宽以及制作单模输出面射型雷射也是相当热门的研究题目。
  • 雷射
原文标题:面射型雷射发展历程
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    InGaAs量子井雷射介绍
    由上述 InP 系列材料雷射发展可以发现,要制作全磊晶结构的长波长
    的头像 发表于 02-07 11:08 143次阅读
    InP异质接面/量子井雷射
    为了应用在光纤通讯上有效提升讯号传输距离,对于发光波长1310nm 与1550nm的雷射需求也相当迫切,传统半导体雷射二极体在长波长红
    的头像 发表于 02-07 10:20 124次阅读
    InP异质接面/量子井<b class='flag-5'>面</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>雷射</b>
    典型的氧化局限雷射结构
    为了改善上述蚀刻柱状结构以及离子布植法制作雷射的缺点,在1994年从德州大学奥斯丁分校获得博士学位的D.L. Huffaker 首次发表利用选择性氧化电流局限(selective
    的头像 发表于 01-21 13:35 178次阅读
    典型的氧化局限<b class='flag-5'>面</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>雷射</b>结构
    雷射制程技术介绍
    目前市场上普遍采用的雷射元件主流技术为选择性氧化法,绝大多数
    的头像 发表于 01-21 11:38 176次阅读
    <b class='flag-5'>面</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>雷射</b>制程技术介绍
    增益波导说明
    (radiative recombination)后,如果产生的增益大于损耗,就可以发出同调的雷射光。采用这种电流局限方式制作雷射
    的头像 发表于 01-13 09:42 153次阅读
    增益波导说明
    半导体雷射相对强度杂讯
    从前面一小节对半导体雷射线宽的讨论可以知道,即使半导体雷射操作在稳态的状况下,还是会有因为自发辐射所引起的相位的杂讯,除此之外,雷射操作的杂讯来源很多,例如雷射共振腔中的载子和光子产生
    的头像 发表于 01-09 16:00 139次阅读
    半导体<b class='flag-5'>雷射</b>相对强度杂讯
    半导体雷射之发光线宽
    从前面的例子中,可以知道线宽增强因子会让半导体雷射在动态操作时谱线变宽,接下来我们要讨论的是半导体雷射在稳态操作下的发光线宽。 同样的,假设在一单模操作的雷射中,雷射光在共振腔中沿着z
    的头像 发表于 01-08 09:46 152次阅读
    半导体<b class='flag-5'>雷射</b>之发光线宽
    半导体雷射导通延迟时间
    当半导体雷射从阈值条件以下要达到雷射的操作,其主动层中的载子必须要先达到阈值载子浓度才会有雷射光输出,这段载子累积的时间称为导通延迟(turn-on delay)时间,表示为Td。
    的头像 发表于 01-06 14:48 277次阅读
    半导体<b class='flag-5'>雷射</b>导通延迟时间
    详解VCSEL的温度效应
    VCSEL相较于传统的边雷射而言,另一项重要的区分在于VCSBL 具有很短的雷射共振腔。
    的头像 发表于 12-26 14:10 529次阅读
    详解VCSEL的温度效应
    VCSEL与EEL的比较
    相较于传统边半导体雷射发展,垂直共握腔
    的头像 发表于 12-20 10:10 527次阅读
    VCSEL与EEL的比较
    半导体雷射震荡条件
    共振腔中雷射光来回(round trip)振荡后保持光学自再现(self-consistency)的边界条件,让我们可以求得雷射要稳定存在于共振腔必须符合两条件,第一部分为振幅条件,第二则为相位条件
    的头像 发表于 12-19 10:52 229次阅读
    半导体<b class='flag-5'>雷射</b>震荡条件
    雷射初期的研发进展
    早期雷射由于半导体磊晶技术简在发展初期阶段,因此还无法直接成长反射率符合雷射操作需求的全磊
    的头像 发表于 12-10 10:52 258次阅读
    雷射发展历史
    LASER是“light amplification by stimulated emission of radiation”的缩写,台湾音译为雷射,中国大陆意译为激光,意指光在受激发放大情况下所
    的头像 发表于 12-06 16:26 283次阅读
    直径测量工具的发展历程
    关键字:直径测量,工业直径测量设备,线性尺量器,光电测径仪, 直径测量工具的发展历程是一个悠久且不断创新的过程,它随着科学技术的进步而不断演变。以下是直径测量工具发展历程的详细概述:
    发表于 10-10 16:55
    NAND闪存的发展历程
    NAND闪存的发展历程是一段充满创新与突破的历程,它自诞生以来就不断推动着存储技术的进步。以下是对NAND闪存发展历程的详细梳理,将全面且深
    的头像 发表于 08-10 16:32 1717次阅读
