产品简述
MS8911S/MS8921S/MS8922M/MS8931S 是一款具
5.5V,输入和输出范围均可做到轨到轨。其输出为推
挽结构,兼容 CMOS/TTL 逻辑电平标准。传输延时为
4ns,且失调电压低。单一比较器的静态电流为
3.2mA。
主要特点
◼快速传输延时:4ns
◼低输入失调电压:3mV
◼轨到轨输入/输出
◼推挽结构输出级
◼电源电压:3.0V 至 5.5V
◼温度范围:-40°C 至+125°C
◼内部迟滞:7mV
◼封装:单通道 SOT23-6、SOT23-5、SOT-363;
双通道 MSOP8
应用
◼自动测试设备
◼过零检测
◼高速采样电路
◼高速线路接收机
◼电流/压控振荡器
◼阈值检测器
产品规格分类
系统框图
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
注意:如果没有特别规定,VS=3.0V到5.5V,环境温度TA=25°C。
典型应用图
如图 1 所示为简单应用。除此之外,还可以增加外部迟滞,连接方式如图 2 所示,迟滞电压为:
封装外形图
SOT23-6
——爱研究芯片的小王
高速比较器
6浏览量
2219
