波导同轴转接器的原理
芯启源科技 来源:芯启源科技 2024-12-09 10:45 次阅读
波导同轴转接器用于将电磁波从波导传输线转换为同轴传输线,或从同轴传输线转换为波导传输线。
工作原理
波导传输:波导是一种金属管道,内部空腔中的电磁波可以沿着管道传输。信号进入波导后,通过电磁波的反射和折射,沿着波导的路径传输。
能量转换:当信号从波导传输到波导与同轴电缆连接处时,波导中的电磁波会遇到同轴电缆外部的绝缘层和中心导体。绝缘层和中心导体之间的电磁场变化会导致波导中的电磁波转换为同轴电缆中的电磁波。
同轴电缆传输:转换后的电磁波会沿着同轴电缆的电磁场传输。同轴电缆由内部的导体和外部的绝缘层组成,内部导体负责传输电磁波中的电信号,而外部绝缘层则负责隔离电磁波与外界的干扰。
结构与设计
波导同轴转接器的设计需要考虑多种因素,包括波导的类型(如矩形波导、圆波导等)、同轴电缆的规格、传输频率范围以及功率处理能力等。转接器的内部结构通常包括一个波导接口、一个同轴电缆接口以及一个转换机制,用于实现波导与同轴电缆之间的连接和能量转换。
对于矩形波导-同轴转换接头,通常会在波导的壁上开一个孔,使同轴线的外导体与波导壁相连,同轴线的内导体则延伸成为探针进入波导腔内。探针的长度和位置需要根据传输的电磁波模式和频率进行调整,以确保能量的高效转换。
以下是芯启源科技推出的两款产品
01
XQY-WR28(BJ320)/2.92K-TYH
产品参数
频率范围:26.5-40GHz
驻波比:1.25:1 (max)
阻抗:50 Ω
插入损耗:0.25 dB (max)
功率:10W@25℃
规格尺寸
曲线测试
02
XQY-WR75(BJ120)/SMAK-LYH
产品参数
频率范围:9.84-15GHz
驻波比:1.20:1 (max)
阻抗:50 Ω
插入损耗:0.25 dB (max)
功率:50W@25℃
规格尺寸
曲线测试
  • 同轴
  • 转接器
原文标题:什么是波导同轴转接器?
文章出处:【微信号:芯启源科技,微信公众号:芯启源科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    U盘/USB加密转接器
    `加密转接器采用具有国密资质的32位高速加密流芯片,USB存储设备(U盘,移动硬盘等)通过连接加密转接器,将数据加密后存储到磁盘中,升级普通的USB存储设备为加密U盘,保护U盘里的“秘密”,解决因U
    发表于 05-23 13:34
    关于波特率转接器的问题,求大大帮忙
    读卡的数据传送波特率是57600,主板接受的波特率是9600,中间用M052设计一个转接器的电路。有个问题不太清楚。转接器接收的字节,需要设置几个缓冲区将信号发送到发射端。中间这个时间需要怎么算的?
    发表于 03-14 10:09
    API-Weinschel高精度转接器
    驻波比(VSWR)小于1.25,工作频率在26GHz以内的插入损耗小于0.5dB。新一代2.92mm可以将工作频率扩展到40 GHz。 以(其)为(实)是青(王)铜(者)1 精密同轴面板转接器 (DC
    发表于 09-06 11:20
    世平低功耗自调整高效电源转接器解决方案
    大联大旗下世平推出基于众多国际大厂技术和产品的低功耗自调整高效电源转接器解决方案,其中包括符合高通QC2.0快速充电标准、符合MTK Pump Express快速充电标准的5V/9V/12V快速充电
    发表于 10-09 10:25
    宽频带的共口径双圆极化天线设计
    扫描与多波束功能。设计了波导缝隙单元结构、19单元线阵及19x12面阵。为了抑制栅瓣的产生,利用介电常数为2.3的聚四氟乙烯部分填充于波导腔中。根据天线结构的特殊性设计了波导同轴
    发表于 11-13 15:19 7次下载
    宽频带的共口径双圆极化天线设计
    dfrobot可插拔传感转接器简介
    通用传感转接器,可接数字输入模块和模拟输入模块。
    的头像 发表于 12-16 10:44 1128次阅读
    dfrobot可插拔传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>转接器</b>简介
    Pasternack推出铝制波导同轴转接头新产品
    铝制波导同轴转接头新产品的工作频率范围为1.7 GHz~26.5 GHz Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列极其
    的头像 发表于 09-14 11:40 1791次阅读
    SWC-151F-R1波导同轴转接器介绍
    SWC-101F-R1是直角波段波同转接器,频率范围覆盖75至110兆赫,其具有法兰结构可实现密封且能满足一定轴向偏差能力,在射频识别系统中具有优良机械可靠性和电气性能。
    的头像 发表于 10-19 14:37 951次阅读
    SWC-121M-R1波导同轴转接器的产品性能有哪些
    SWC-121M-R1波同转接器,主要用于波导同轴接口呈90度的连接和高效传输,频率范围60至90GHz,允许一个有效的过渡之间的矩形波导和1毫米
    的头像 发表于 10-19 15:08 929次阅读
    SWC-121F-E1波导同轴转接器
    SWC-121F-E1波同转接器,频率范围60至90GHz的,主要用于波导同轴接口呈90度的连接和高效传输,允许一个有效的过渡之间的矩形波导和1毫米
    的头像 发表于 10-19 15:58 983次阅读
    SWC-101M-E1波导同轴转接器
    WC-101M-E1波同转接器是连接波导同轴接口,主要用于波导同轴接口180度的连接和高效传输,覆盖频率75-110GHz,它们的设计和
    的头像 发表于 10-19 16:00 697次阅读
    SWC-101F-E1波导同轴转接器
    SWC-101F-E1波同转接器是连接波导同轴接口(直头/弯头),主要用于波导同轴接口180度的连接和高效传输,覆盖频率75-110GH
    的头像 发表于 10-19 16:01 780次阅读
    SWC-101F-R1波导同轴转接器
    的头像 发表于 10-19 16:02 744次阅读
    SWC-101M-R1波导同轴转接器
    SWC-101M-R1波同转接器是连接波导同轴接口(直头/弯头),覆盖频率75-110GHz,主要用于波导同轴接口呈90°或180°的连
    的头像 发表于 10-19 16:03 762次阅读
    SWC-151M-R1波导同轴转接器
    SWC-151M-R1波同转接器是90度角的,覆盖的频率范围为50至75GHz,在工作过程中允许之间的一个有效过渡,比如矩形波导和1毫米同轴连接,最终能为发射180度版本做数据模型。
    的头像 发表于 10-19 16:04 718次阅读
