FMC181-八路125Msps 14bit 直流耦合脉冲采集AD FMC子卡
一、板卡概述
(1)ADC采用ADI的AD9253,4通道最高125M采样率,共2片,板卡共8路输入,支持80M/105M/125Msps采样;
(2)AD模拟输入带前端放大器和滤波电路,支持±2Vpp输入,支持直流耦合;
(3)时钟采用AD9516,支持板上时钟和外接时钟;可以自由配置采样率;
(4)10个SSMB接口,8路模拟输入,1路外时钟,1路同步信号,1个FMC/LPC接口。
二、性能指标
三、软件内容
提供ISE或者Vivado版本的FMC接口AD输入或者DA输出,时钟配置、外触发接入的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、板卡应用
板卡兼容公司各类底板,特别处在于支持直流耦合,主要用于光电、超声脉冲信号检测。
举报投诉
FMC
115浏览量
20767 -
直流耦合
29浏览量
11374
热点推荐
数据采集IO卡设计原理图:136-KC705E增强版基于FMC接口的 Kintex-7 XC7K325T PCIeX8 接口卡
FMC子卡模块, Kintex-7 XC7K325T板卡, 高速信号处理, 软件无线电处理平台, 数据采集IO卡
高速采集卡丨AD 采集丨 多通道数据采集卡丨高速数据采集系统丨青翼科技FMC 子卡
FMC119 是一款基于 VITA57.1 标准规范,实现 2 路 24-bit、 2MSPS 采样率的 AD 采集子
视频图像FMC子卡丨高速采集卡丨高速数据采集卡丨数据采集卡丨青翼凌云优质视频图像FMC子卡模块
该板卡支持 2 路 TLK2711 数据的收发,支持线速率 1.6Gbps,经过 TLK2711 高速串行收发器,可以将 1.6Gbps 的高速串行数据解串为 16 位并行数据以及一路随路时钟,通过
【FMC129】基于 VITA57.1 标准的 JESD204B 接口 8 通道 125MSPS 16 位 AD 采集子卡模块
FMC129是一款8通道125MHz采样率16位AD采集FMC子卡,符合VITA57.1规范,可
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手 在电子工程师的日常工作中,FPGA(现场可编程门阵列)开发是一个重要的领域。而在FPGA开发过程中,I/O扩展是常常会遇到的需求。今天
基于Microchip MIPI CSI-2 Transmitter FMC卡的技术解析与应用实践
Microchip Technology VIDEO-DC-MIPITX CSI-2 MIPI Transmit FMC卡采用PolarFire^®^ 和PolarFire SoC FPGA
【FMC213】青翼凌云科技基于 VITA57.1 标准的 8 路 SFP+光纤通道数据传输 FMC 子卡模块
FMC213 是我司自主研制的一块基于 FMC 标准的 8 路万兆光纤 子卡模块。该板卡符合 VITA57.1 标准,该板卡可以作为一个理想
【FMC214】青翼科技基于 VITA57.1 标准的 4 路 3G/6G/12G SDI 高清视频传输 FMC 子卡模块
该板卡支持 SDI 双向输入/输出,可以通过配置实现输入或者输出的切换。
该 FMC 子卡与基于 Xilinx FPGA 开发板配合,快速搭建起高速SDI 视频图像传输的验证平台,可广泛适用于 4K 图像处理等应用场景。
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC套件
FMC子卡设计原理图:FMC181-八路125Msps 14bit 直流耦合脉冲采集AD FMC子卡
