工具介绍
OpenSSL是SSL/TLS协议的实现工具
key是私钥文件,用于对发送给客户端的数据加密,以及对从客户端接收的数据进行解密。
csr是证书签名请求文件,用于提交给证书颁发机构(CA)对证书签名。
crt是由证书颁发机构(CA)签名后的证书,或者是开发者自签名的证书,包含证书持有人的信息,持有人的公钥,以及签署者的签名等信息
操作步骤
1、生成证书
生成私钥
openssl genrsa -des3 -out myCA.key 2048
##openssl genrsa 用于生成RSA私钥,不会生成公钥,因为公钥提取自私钥
## -des3为加密方式
## 2048为生成秘钥长度
## 可以加上-nodes参数,禁止进行加密,即可不运行下面的消除密码
消除私钥key的密码openssl rsa -in myCA.key -out myCA.key
生成pem文件openssl req -utf8 -x509 -new -nodes -key myCA.key -sha256 -days 825 -out myCA.pem
2、创建CA签名证书
生成私钥openssl genrsa -out server.key 2048
创建证书签名请求
openssl req -new -key server.key -out server.csr
##Common Name应该与域名保持一致,否则会引起浏览器警告
为扩展创建一个配置文件
>server.ext cat <<-EOF
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = www.baidu.com # Be sure to include the domain name here because Common Name is not so commonly honoured by itself
DNS.2 = www.sougou.com # Optionally, add additional domains (I've added a subdomain here)
IP.1 = 192.168.1.1 # Optionally, add an IP address (if the connection which you have planned requires it) EOF
## chrome 会查看当前域名是否在证书中声明,该声明由 subjectAltName 字段设置。上述的生成步骤默认未设置该字段。
创建签名证书openssl x509 -req -in server.csr -CA myCA.pem -CAkey myCA.key -CAcreateserial -out server.crt -days 3650 -sha256 -extfile server.ext
得到所需证书文件
server.crt
server.key
Linux
88文章
11850浏览量
219774 -
OpenSSL
21浏览量
9307
原文标题:在linux系统通过OpenSSL工具自签https证书
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-移植openssl
openssl移植到arm-linux全过程相关资料分享
openssl库移植过程记录
如何使用Linux regulator系统通过一个GPIO控制外部IC的电源
哪个X.509证书用于NodeMCU SSL连接?
该如何申请https的安全证书
IP地址实现HTTPS访问:如何获取可信的SSL证书
嵌入式Linux系统openssl库移植
飞凌i.MX8MP开发板OpenSSL的使用方法
