纳芯微宣布推出新一代车规级16通道低边架构LED驱动器NSL23716x系列,该驱动器在满足现代车身照明的复杂设计需求的同时,提供了高性价比、高功能指标的解决方案。
NSL23716x系列支持16路PWM独立调光,提供可选集成CAN PHY和UART接口、3.3V和5V VCC电压等多个版本,提供内置OTP的版本以支持Fail-safe模式。NSL23716x全系列支持可编程高温自动降额及多重保护诊断功能,此外,展频(Spread Spectrum)以及输出电流相移(Phase Shift)等功能,可有效优化系统的EMI性能。
封装与选型
NSL23716x系列产品提供QFN32(5mm*6mm)和QFN32(4mm*4mm)两种封装,满足AEC-Q100 Grade1标准,适用于汽车内外照明等多样化场景。
NSL23716x系列产品选型表
产品封装
产品亮点
高性价比车身照明灯驱方案,
集成CAN PHY接口
◆NSL23716A/C支持CAN PHY接口,省去外置CAN收发器,简化系统BOM
◆单总线支持最多16个驱动IC,可支持多达256个通道
◆支持最高2Mbps通讯速率
丰富齐全的诊断保护功能
◆完整诊断和保护功能
•LED开路,LED短路检测(阈值可配置,合理配置阈值可实现单个LED短路检测)
•ISET引脚开路和短路保护
•过热预警、过热保护、过热关断
◆可编程Failsafe模式(仅NSL23716C/D)
•内置可编程OTP,配合FS引脚实现灵活的失效安全Fail Safe模式配置
OPT烧录流程
规格全面升级,灵活易用
◆智能温控,自动降额
•支持高温降额(Thermal derating)功能,实现芯片过温自动降额
•高温降额起始温度点Tth可配置为110°C,135°C,150°C,Disable四档
•高温降额在正常/FS状态下均可配置,Fail-Safe模式下默认使能高温降额
◆全面诊断,可靠保护
•Flag寄存器支持W1C模式,使得故障诊断更可靠(上电后默认使能该功能)
•支持FS下的One Fail All Fail(OFAF)功能,实现一灭全灭(FS状态下默认开启OFAF功能)
•支持故障状态下Retry/Latch双模式(FS状态下默认Retry)
◆灵活设计,优化体验
•集成内部对数调光查找表,呼吸效果实现更方便
•IC初始化时间可配置,根据系统上电时间灵活配置IC初始化时间,优化上电时序管理
•提供5.0V VCC电压版本,提升跨板通讯可靠性
基于NSL23716x的低成本参考设计
纳芯微16通道LED驱动NSL23716x系列为客户提供了新一代高性价比解决方案,如有进一步低成本方案设计需求,可以考虑使用多个MOS承压作为替代前级DCDC的低成本选项,方案原理示意图以及实物PCB如下所示,
方案原理示意图
实物PCB
该方案采用3个前级NMOS、LED驱动、和LED灯珠(2个红色LED)组成,每串LED灯珠正向导通压降约为5V。
实际测试数据如下:
1.当VS电压逐渐提升时,外置MOS与LED驱动IC的散热压力加剧,线性方案天生的散热压力被MOS和IC共同承担。
2.当进一步开启NSL23716x的高温自动热降额功能后,每通道实际输出电流按预设曲线降低,以减少散热压力。
实际应用中,可以考虑增加负载压降(如考虑串联电阻以等效提升VF电压),进一步提升优化热性能表现。结合合理的NMOS布局和Layout设计,此低成本方案可以进一步提升高温性能。
测试条件:环境温度25℃
LED负载压降约5V,PWM duty 50%
该方案Tips总结:
•使用多个NMOS替代前级DC/DC,极致降低成本
•合理布局NMOS位置以优化散热性能
•配合MOS source端电阻,实现多个MOS均流
•可考虑启动高温自动降额功能,保证高温测试Pass(如24V@1Min高温测试)
车身照明市场的信赖之选
纳芯微在车身照明领域已推出一系列车规级线性LED驱动芯片,覆盖1/3/12/16/24等多通道选择,广泛应用于车内照明、传统尾灯、动态尾灯和发光格栅等场景,深受市场认可。以下为纳芯微LED驱动芯片选型表,助您实现多样化应用需求!
车载照明领域全面布局
纳芯微聚焦车载照明领域,除上述车身照明场景外,纳芯微也将陆续推出多个车规级LED驱动芯片新品,覆盖尾灯照明、头灯照明、内饰氛围灯以及车载背光等多个应用场景,为市场带来全系列国产车规级LED驱动芯片解决方案,敬请持续关注!
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
led
244文章
24779浏览量
693410 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156920 -
接口
33文章
9635浏览量
157801 -
纳芯微
3文章
476浏览量
16270
原文标题:集成CAN PHY接口,纳芯微推出新一代高性价比车身照明灯驱方案!
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
圣邦微电子推出汽车级四通道高边驱动器SGM42214xQ
纳芯微推出新一代车规级16通道低边架构LED驱动器NSL23716x系列
