剩余电流式电气火灾监控探测器是一种独立式的智能型探测器,作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,可对下级终端电流探头传递的信号进行智能分析处理,判断下级终端每只电流探头的状态,并将相关信息发送给上级电气火灾监控设备.以下是其具体介绍:
基于基尔霍夫定律和磁场对称原理,通过测量三相线路的电流矢量和,间接得到剩余电流。当剩余电流超过预设阈值时,探测器便会发出报警信号.
组成部分
• 剩余电流互感器:是重要组成部分,基本要求包括高灵敏度、宽线性输出、过载冲击后恢复能力等,有外置式、开合式、闭合式等类型,信号输出方式分为直接输出和变换输出.
• 温度传感器:一般为热敏电阻NTC,可监测线缆或配电箱体温度,提供温度保护.
主要作用
• 预防电气火灾:能实时监测低压配电线路剩余电流,当因线路老化、绝缘损坏等导致漏电,剩余电流超设定值时及时报警,提醒人员排查隐患,避免火灾发生.
• 保障人员安全:可监测设备漏电情况,当人体触电导致漏电时发出报警信号,使相关人员及时发现并切断电源,降低触电风险.
• 监测系统状态:对整个电气系统的运行状况进行实时监测,帮助工作人员了解系统是否存在漏电等故障,以便及时维护和管理,保障电气系统稳定运行.
电气火灾监控
72浏览量
2988 -
剩余电流式
3浏览量
863
