MCU微课堂
CKS32K148 SCG(二)
第四十九期 2024.12.6
六、SCG时钟工作频率范围
接第四十五期的SCG介绍,下文对SCG时钟工作频率范围、寄存器设置等进行详细阐述。
在不同的工作模式下,系统对于不同的内部时钟存在安全工作频率范围的限制,以保证系统的正常工作。下表为SCG内部时钟在不同工作模式下的安全工作频率范围汇总。
表1 SCG内部时钟安全工作频率
七、SCG寄存器配置
在前文中,已经对SCG时钟进行了整体介绍,下面以RUN模式下配置SPLL为系统时钟源为例,对时钟配置的具体方法进行讲解。
图5 SYSCLK生成流程
在RUN模式下选择SPLL作为系统时钟源时,应对SPLL时钟进行相关使能操作,同时应保证SPLL的输出信号频率在正常工作频率90~160MHz范围内。在对SPLL的配置中,有两个较为重要的寄存器,分别是SCG_SPLLCSR和SCG_SPLLCFG。
图6 SCG_SPLLCSR寄存器
在SCG_SPLLCSR寄存器中,我们应重点关注如下几位:
图7 SPLL系统时钟选择与有效位
图8 SPLL时钟使能位
图9 SCG_SPLLCFG寄存器
在SCG_SPLLCFG寄存器中,我们应关注如下两位:
图10 SPLL倍频系数位
图11 SPLL分频系数位
可知,SPLL对参考时钟信号能够进行16~47倍频和最大8分频。
由于SPLL以SOSC作为参考时钟源,还应在寄存器SCG_SOSCCSR中对SOSC时钟使能。
图12 SCG_SOSCCSR寄存器
SCG_SOSCCSR寄存器中,SOSC时钟使能的相关位如下:
图13 SOSC时钟有效位
图14 SOSC时钟使能位
在完成上述时钟配置后,在寄存器SCG_RCCR中配置RUN模式下的系统时钟源。
图15 SCG_RCCR寄存器
图16 系统时钟源选择位
除SPLL时钟外,还应保证生成的内部时钟SYS_CLK、BUS_CLK和FLASH_CLK工作在安全频率范围内。下图为系统时钟源信号(紫色)生成内部时钟信号的流程图。
图17 内部时钟生成流程
生成的内部时钟信号频率由寄存器SCG_RCCR中如下相关位调控:
图18 内核时钟分频位
图19 总线时钟分频位
图20 FLASH时钟分频位
八、SCG结构体初始化
在标准库中,所有时钟的初始化均可通过CLOCK_DRV_Init()实现:
CLOCK_DRV_Init(&clockMan1_InitConfig0);
其中使用的参数结构体指针clockMan1_InitConfig0,其结构体类型为clock_manager_user_config_t,结构体定义如下:
typedef struct
scg_config_t scgConfig; /*!< SCG Clock configuration. */
sim_clock_config_t simConfig; /*!< SIM Clock configuration. */
pcc_config_t pccConfig; /*!< PCC Clock configuration. */
pmc_config_t pmcConfig; /*!< PMC Clock configuration. */
} clock_manager_user_config_t;
需要注意的是,由于SCG相关时钟的配置仅需在第一个成员结构体scgConfig中进行,对于其余的成员结构体的使用本文中将不进行介绍。
SCG的初始化结构体类型为scg_config_t,下面是相关结构体的定义:
typedef struct
scg_sirc_config_t sircConfig; /*!< Slow internal reference clock configuration.*/
scg_firc_config_t fircConfig; /*!< Fast internal reference clock configuration. */
scg_sosc_config_t soscConfig; /*!< System oscillator configuration. */
scg_spll_config_t spllConfig; /*!< System Phase locked loop configuration. */
scg_rtc_config_t rtcConfig; /*!< Real Time Clock configuration. */
scg_clockout_config_t clockOutConfig; /*!< SCG ClockOut Configuration. */
scg_clock_mode_config_t clockModeConfig; /*!< SCG Clock Mode Configuration. */
} scg_config_t;
在本文中,我们需要使用上述结构体中的成员结构体soscConfig、spllConfig以及clockModeConfig完成对内部时钟输出的配置。
对于SOSC时钟,初始化结构体类型为scg_sosc_config_t,结构体定义如下:
typedef struct
uint32_t freq; /*!< System OSC frequency. */
scg_sosc_monitor_mode_t monitorMode; /*!< System OSC Clock monitor mode. */
scg_sosc_ext_ref_t extRef; /*!< System OSC External Reference Select.*/
scg_sosc_gain_t gain; /*!< System OSC high-gain operation. */
scg_sosc_range_t range; /*!< System OSC frequency range. */
scg_async_clock_div_t div1; /*!< Asynchronous peripheral source. */
scg_async_clock_div_t div2; /*!< Asynchronous peripheral source. */
bool enableInStop; /*!< System OSC is enable or not in stop mode. */
bool enableInLowPower; /*!< System OSC is enable or not in low power mode.*/
bool locked; /*!< System OSC Control Register can be written. */
bool initialize; /*!< Initialize or not the System OSC module.*/
} scg_sosc_config_t;
该结构体中共有11个成员变量,我们仅需配置其中的第1、4、5和11号变量即可完成对SOSC时钟的使能,其功能分别如下:
变量一freq:应配置为当前SOSC使用的时钟源频率。
变量四gain:用于控制晶振操作的功耗模式,可选高增益或低增益。
变量五range:用于为OSC选择频率范围,作为SPLL的时钟源,本文中SOSC只能选择高频率范围。
变量十一initialize:用于对SOSC时钟进行使能,决定了时钟是否有效。
对于SPLL时钟,初始化结构体类型为scg_spll_config_t,结构体定义如下:
typedef struct
scg_spll_monitor_mode_t monitorMode; /*!< Clock monitor mode selected. */
uint8_t prediv; /*!< PLL reference clock divider. */
uint8_t mult; /*!< System PLL multiplier. */
uint8_t src; /*!< System PLL source. */
scg_async_clock_div_t div1; /*!< Asynchronous peripheral source.*/
scg_async_clock_div_t div2; /*!< Asynchronous peripheral source.*/
bool enableInStop; /*!< System PLL clock is enable or not in stop mode. */
bool locked; /*!< System PLL Control Register can be written. */
bool initialize; /*!< Initialize or not the System PLL module. */
} scg_spll_config_t;
该结构体中共有9个成员变量,我们需配置其中的第2、3、4和9号变量以完成对SPLL时钟的使能以及输出频率调控,其功能分别如下:
变量二prediv:用于配置SPLL参考时钟频率的分频系数。
变量三mult:用于配置SPLL参考时钟频率的乘法因子。
变量四src:用于配置SPLL的输入时钟源,在本文中仅能选择参考时钟SOSC作为时钟源。
变量九initialize:用于对SPLL时钟进行使能,决定了时钟是否有效。
对于RUN模式下的内部时钟配置,初始化结构体类型为scg_system_clock_config_t,结构体定义如下:
typedef struct
scg_system_clock_div_t divSlow; /*!< Slow clock divider. */
scg_system_clock_div_t divBus; /*!< BUS clock divider.*/
scg_system_clock_div_t divCore; /*!< Core clock divider. */
scg_system_clock_src_t src; /*!< System clock source. */
} scg_system_clock_config_t;
该结构体中共有4个成员变量,其功能分别如下:
变量一divSlow:用于控制FLASH时钟分频比。
变量二divBus:用于控制总线时钟分频比。
变量三divCore:用于控制内核时钟分频比。
变量四src:用于在运行模式下,选择产生系统时钟的时钟源。
九、时钟配置代码
依据前文中对寄存器与SCG时钟结构体的基本介绍,即可在函数CLOCK_DRV_Init()中对系统时钟进行相关配置。本文以SPLL为时钟源,配置输出56MHz的SYSCLK、28MHz的BUSCLK以及14MHz的FLASHCLK。相关结构体代码如下:
clock_manager_user_config_t clockMan1_InitConfig0 =
.scgConfig =
.soscConfig =
.initialize = true,
.freq = 8000000U, /* System Oscillator frequency: 8MHz */
.extRef = SCG_SOSC_REF_OSC, /* Internal oscillator of OSC requested. */
.range = SCG_SOSC_RANGE_HIGH, /* High frequency range selected for the crystal oscillator of 8 MHz to 40 MHz. */
.spllConfig =
.initialize = true,
.prediv = (uint8_t)SCG_SPLL_CLOCK_PREDIV_BY_1,/* Divided by 1 */
.mult = (uint8_t)SCG_SPLL_CLOCK_MULTIPLY_BY_28,/* Multiply Factor is 28*/
.src = 0U,/*Clock Source SOSC*/
.clockModeConfig =
.initialize = true,
.rccrConfig =
.src = SCG_SYSTEM_CLOCK_SRC_SYS_PLL,/* System PLL */
.divCore = SCG_SYSTEM_CLOCK_DIV_BY_2,/* Core Clock Divider: divided by 2 */
.divBus = SCG_SYSTEM_CLOCK_DIV_BY_2,/* Bus Clock Divider: divided by 2 */
.divSlow = SCG_SYSTEM_CLOCK_DIV_BY_4,/* Slow Clock Divider: divided by 4 */
mcu
146文章
17268浏览量
352043 -
寄存器
31文章
5360浏览量
120857 -
时钟
11文章
1742浏览量
131650
原文标题:MCU微课堂|CKS32K148 SCG(二)
文章出处:【微信号:中科芯MCU,微信公众号:中科芯MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
