霍尔传感器在三相直流无刷电机中的安装使用
矽睿半导老谢 来源:jf_88222782 作者:jf_88222782 2024-12-09 15:20 次阅读
在三相直流无刷电机中,通常会使用三个霍尔传感器检测转子的位置,这三个霍尔传感器的安装通常有两种方式:120度电角度安装和60度电角度安装。
一. 120度电角度安装
将三个霍尔传感器相互间隔120度电角度安装在以电机转子横截面为中心的圆面上,若电机是1对极,则示意图如下图所示:
wKgZPGdWmjKADAoTAAEU2pPLCLM360.png120度电角度安装示意图
上图中,③②①为三个霍尔传感器,两两相差120度电角度,红色跟蓝色部分等效为电机转子永磁体的NS极。
通过让转子转动一圈,可以得出三个霍尔的输出状态,如下图所示:
wKgZO2dWmjKAVw6SAAHjh86XTLU954.png转子转动一圈霍尔输出情况
上图中,分析了转子逆时针转动一圈的情况,每次转子转动60度电角度,对应的霍尔输出值为:100_101_001_011_010_110,组合起来就是4_5_1_3_2_6。其对应的输出波形如下图所示:
wKgZPGdWmjOATHrrAAEboT5__18831.png120度电角度安装霍尔输出波形
二. 60度电角度安装
将三个霍尔传感器安装60度电角度安装在以电机转子横截面为中心的圆面上,若电机是1对极,则示意图如下图所示:
wKgZO2dWmjOAGtrZAAEMOuMEG2o073.png60度电角度霍尔安装示意图
上图中,③②①为三个霍尔传感器,③跟①相差60度电角度,③跟②相差60度电角度,红色跟蓝色部分等效为电机转子永磁体的NS极。
上图中,转子在逆时针旋转,每次旋转60度,对应霍尔输出值为:000_001_101_111_110_010即是0_1_5_7_6_2。其对应的输出波形如下图所示:
wKgZPGdWmjSADdOqAAEmPA3GfBI271.png60度电角度安装霍尔输出波形
三. 60度电角度安装与120度电角度安装的差异
霍尔安装电角度不同,一种相差60度电角度,一种相差120度电角度;
三个霍尔只有6种输出状态,60度电角度安装中,霍尔输出中有0跟7两种组合值,而120度电角度安装中,霍尔输出中没有0跟7两种组合值;
不管哪种安装,实际驱动电机时,以实测波形为准来确定电机的位置,切记不可不看波形就驱动电机转动。
四. 三相直流无刷电机中霍尔元件选型指南
三相直流无刷电机中常用双极霍尔开关SWU332NS,该类元件高耐温,高耐压,频率高,可长时间稳定工作。
矽睿半导体霍尔开关SWU332NS是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。
该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。
工作形式为输入磁感应强度,输出为数字电压信号。SWU332NS具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等领域。并且提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且封装都符合RoHS标准。
高灵敏度:SWU332NS能够准确响应磁场变化,实现高精度的检测和控制。
稳定性好:SWU332NS具有稳定的电气性能,能够在各种环境下稳定工作。
低功耗:SWU332NS采用了独特的时钟电路和低工作电压设计,确保了极低的功耗。
易于安装和维护:SWU332NS的结构牢固,体积小,重量轻,安装方便,且不易受灰尘、油污等污染或腐蚀。
    三相直流无刷电机驱动电路图解
    三相直流无刷电机是指具有三相的绕组、无电刷和换向(或集电环)的电机,并采用
    发表于 03-07 14:36 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>驱动电路图解
    请问如何确定无刷电机uvw三相和hall传感器abc的对应关系?
    对于直流无刷电机,除了从厂家参数中了解UVW三相霍尔传感器ABC的对应关系,还有什么方法可以自己测试出这种对应关系,寻找一种确定
    发表于 04-22 06:13
    如何实现直流无刷电机的换
    知道转子的位置,但并不需要连续的位置信息,只要知道换点的位置即可。 在直流无刷电机,一般采用个开关型
    发表于 12-20 16:21
    基于XC866/846霍尔传感器模式实现直流无刷电机同步整流控制
    摘要: 在现有的电动自行车应用方案霍尔传感器信号的采样、比较操作都是通过软件进行,存在一定的换误差,当使用高速直流
    发表于 12-06 10:01
    直流三相无刷电机区分U V W的问题
    手头上有一个三相无刷电机,已确认好霍尔传感器Hall_A,Hall_B,Hall_C,但是不知到
    发表于 03-01 08:54
    详解:三相直流无刷电机驱动硬件原理图
    传感器。其基本组成部分如图:除了基本的三相逆变全桥电路外,直流无刷电机驱动电路还需具备各点的采样电路。驱动电路主要的有以下几部分构成三相
    发表于 10-15 16:30
    直流无刷电机霍尔传感器的2种安装方式
    无刷电机的转子的位置,从而控制换功率,在三相直流无刷电机里,用
    发表于 10-31 08:00
    三相直流无刷电机驱动硬件原理图+详解
    发表于 10-30 16:52
    直流无刷电机霍尔传感器有哪几种安装方式?
    BLDC和PMSM有什么差别?直流无刷电机霍尔传感器有哪几种安装方式?
    发表于 07-20 08:20
    霍尔效应传感器件的原理是什么?有哪些应用?
    三相直流无刷电机驱动硬件原理是什么?如何去编写三相直流无刷
    发表于 07-20 08:32
    如何使用霍尔传感器来控制三相BLDC电机的速度呢?
    我正在使用 MC Workbench 工具来驱动带有霍尔传感器三相 BLDC 电机。我在工作台中启用了霍尔
    发表于 01-03 09:11
    直流无刷电机霍尔传感器的2种安装方式
    就用来记录直流无刷电机的转子的位置,从而控制换功率,在三相直流无刷电机里,用
    发表于 07-17 10:02 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>的2种<b class='flag-5'>安装</b>方式
    三相全波无刷电机的位置检测
      在三相全波无刷电机的旋转原理,介绍了三相全波无刷电机通过个线圈
    发表于 03-07 11:36 1216次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>全波<b class='flag-5'>无刷电机</b>的位置检测
    智能电动办公升降桌驱动直流无刷电机减速霍尔板FS41F
    霍尔电机就是带霍尔传感器直流无刷电机霍尔
    的头像 发表于 12-25 14:00 524次阅读
    智能电动办公升降桌驱动<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>减速<b class='flag-5'>霍尔</b>板FS41F
    三相全波无刷电机基本旋转原理
    技术来确保定子绕组产生的合成磁场始终与转子磁体的磁场保持适当的位置关系。 基本旋转原理 定子绕组的电流控制:在三相无刷电机,电子控制根据转子的位置
    的头像 发表于 02-05 17:20 939次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>全波<b class='flag-5'>无刷电机</b>基本旋转原理
