微电网系统:设计优化、构成解析与多元应用全览
安科瑞直发 来源:jf_31793424 作者:jf_31793424 2024-12-09 16:52 次阅读
安科瑞鲁一扬15821697760
摘要:随着能源需求持续攀升以及环境问题愈发严峻,清洁能源备受瞩目。微电网作为新兴电力系统,具备可靠性强、灵活性优、能源利用率高且环保节能等特性,在现代城市化进程中得以广泛运用。它能将传统中央电网与分布式电源巧妙融合,构建成独立自治的小型电网体系,有效提升能源利用效率与电网稳定性。本研究旨在探寻有效的微电网系统设计及优化策略,以增强系统能源利用效率与电网稳定性。
关键词:微电网系统;系统设计;系统优化
0 引言
伴随新能源技术的不断进步,微电网系统已成为可再生能源与能源存储技术的关键应用领域。微电网系统的设计与优化是一项复杂的工程,需综合考量多方面因素。其设计应依据能源产生与消耗模式,结合实际状况挑选适配的能源发电装置,并依据能源消耗模式与实际需求选定恰当设备。在此过程中,务必注重设备品质与可靠性,以保障系统的稳定运行。微电网系统的优化同样至关重要,需依据实际情形及预测的能源产生与消耗状况,对系统开展优化设计,最大程度提升系统效率与可靠性。优化时需考量系统的能量存储与平衡等要素,确保系统在不同负载条件下正常运作。
1 微电网系统基本概念和组成
1.1 微电网系统的基本概念微电网系统由多种设备与技术组成,主要包含分布式能源设备、储能设备、控制系统、变流器、电力设备以及智能电表等。分布式能源设备涵盖太阳能光伏发电、风力发电、水力发电以及生物质发电等,可实现可再生能源的利用与转换。储能设备包括电池储能系统、压缩空气储能系统以及电容储能系统等,能对能量进行存储与释放,提升电网稳定性与可靠性。控制系统包含运行控制系统与保护控制系统,可精准控制与保护电力设备,确保电网稳定运行。变流器主要用于将直流电能转换为交流电能,实现电力设备的接入与输出。以风力发电系统中的变流器为例,其内部结构如图 2 所示,借助 IPM 模块构建变流器的网侧与机侧,采用 450V 电解直流电容,通过两串联、四并联方式有效提升系统容量。利用温度传感器可监测变流的 IPM 温度,实时观测温度变化。
微电网系统由多种设备和技术组成,主要包括分布式能源设备、储能设备、控制系统、变流器、电力设备和智能电表等。分布式能源设备包括太阳能光伏发电、风力发电、水力发电和生物质发电等,能够实现对可再生能源的利用和转换。储能设备包括电池储能系统、压缩空气储能系统和电容储能系统等,能够对能量进行储存和释放,提高电网的稳定性和可靠性。控制系统包括运行控制系统和保护控制系统,能够对电力设备进行准确控制和保护,确保电网的稳定运行。变流器主要用于将直流电能转换为交流电能,实现对电力设备的接入和输出。以风力发电系统中的变流器为例,其内部结构如图2所示,可借助IPM模块对变流器的网侧、机侧进行构建,通过 450V 对直流电容进行电解,使用两串联、四并联的方式可有效提高系统的容量。借助温度传感器可以对变流的 IPM 温度进行测,实时观察温度的变化。
图2变流器内部结构
电力设备包括发电机组、变压器、电缆以及开关设备等,能够实现电力的输送、转换与控制。智能电表是高精度电力计量设备,可实现电能的精确计量与数据监测,便于电力服务的管理与优化。
2 微电网系统的设计
2. 1微电网系统的设计路线
微电网系统设计涉及电力系统、电子电气技术、控制理论、能源经济等多领域知识,其技术路线涵盖系统规划、系统分析、系统设计、系统实施以及系统优化等环节。首先开展系统规划,明确微电网系统的建设目标与规模,确定系统的电源与负载需求,剖析系统的可行性与经济性。其次进行系统分析,考量系统的电力负荷特征、电源供给状况、能源管理方式等因素,为系统设计提供基础数据。接着实施系统设计,包括选择适宜的电源技术、设计电网拓扑结构、确定控制策略与通信方案等。在系统实施阶段,需进行设备选型与采购、设备安装与调试、系统联调等工作。最后进行系统优化,对系统进行可靠性分析、性能评估、经济性分析以及环保指标评估等,进一步提出优化方案,持续提升系统性能与经济效益。
2.2 微电网系统的规划和布局
微电网是基于分布式能源系统的能量管理系统,可整合太阳能、风能、储能与传统电力系统等多种能源形式提供电力,具有高度灵活性与可靠性。因此,在进行微电网系统规划与布局时,需考虑能源源的选择、负载特性、储能系统、电力网络的拓扑以及项目经济性等方面。首先,挑选适配本地环境与资源的能源,如太阳能、风能、生物质能、地热能等。
其次,依据当地电力需求与用电负荷特性,合理配置负载类型与功率。选择合适的储能技术,如电池、电容、压缩空气储能等,以保障微电网的可靠性与稳定性。此外,微电网系统可采用多种不同的电力网络拓扑结构,如单电源微电网、多电源微电网、岛式微电网等。故而在微电网规划与布局时需结合实际情况选定恰当的电力网络拓扑。最后,还需从投资、运营与维护等方面对微电网系统进行经济性分析与评估,确保在规划与布局中兼顾经济、环保与可靠性等多方面因素。
2.3 微电网系统的拓扑结构设计
在微电网系统设计中,拓扑结构是关键要素。不同拓扑结构会致使电力网络性能与可靠性存在差异。一种是单电源微电网,属于较为简单的微电网系统,由单一能源源与负载构成。二种是多电源微电网系统,由多个能源源与负载组成,可通过构建多个能源源与多个负载之间的连接来搭建。多电源微电网系统相较于单电源微电网系统更为灵活稳定,在部分电源故障时仍能维持系统运行。三种是岛式微电网,是完全独立的微电网系统,可在任何情形下独立运行,也可与传统电力系统相连。岛式微电网系统通常由多个能源源、负载与储能系统组成,这些组件可在岛式微电网系统内部与外部实现无缝连接。岛式微电网系统的最大优势在于其完全的独立性与可靠性,不过其建设、运行与维护成本相对较高。
3 微电网系统的优化
微电网系统作为新兴能源系统,已在诸多领域广泛应用。为提升微电网系统的效率与经济性,需对其进行优化。
3.1 微电网系统的性能评估
微电网系统的性能评估是优化的首要步骤。可通过对微电网系统进行仿真与实验来实现。仿真是一种经济、快速且可重复的方法,能提供微电网系统的建模与性能分析。实验则用于验证仿真结果的有效性与可靠性。微电网系统的性能评估主要涵盖微电网系统的能源利用效率、电能质量以及可靠性、经济性等指标。微电网系统的能源利用效率是评估系统性能的重要指标,因微电网系统由发电机组、电池组、太阳能光伏电池、风力发电机等多种能源设备提供电力需求。微电网系统的电能质量指供电系统的电压、频率与波形符合既定规范的程度。通过合理控制与设计,可降低电能质量波动幅度,提升电能质量。微电网系统运行时需确保系统的稳定性与可靠性,因此系统故障率、可靠性指标以及维护保养周期等指标是评估微电网系统可靠性的关键指标。微电网系统的经济性指系统的建设与运行成本,评估时需考量成本与收益的平衡。这些指标均可通过仿真与实验来评估。仿真结果可通过构建微电网系统数学模型,利用仿真软件进行模拟计算获取。
3.2 微电网系统的容量优化
容量优化是指合理设计与配置微电网系统的发电机组、电池组、光伏电池、风力发电机等设备的容量,以最大程度提升微电网系统的性能。微电网系统的容量优化需考虑负荷需求、系统运行模式、资源适应性以及经济性等因素。微电网系统设计应依据负荷需求,合理确定与配置设备容量,负荷需求变化时需依实际情况进行相应调整与优化。微电网系统的运行模式依据与外部电网连接关系,主要分为联网模式、孤岛模式。依据系统运行模式的不同,需对设备容量进行相应配置与优化。微电网系统的容量优化还应结合当地资源状况进行适应性调整,例如在光照条件良好的区域应优先考虑太阳能光伏电池等设备;在风力强劲的地区应优先考虑风力发电机等设备。此外,微电网系统的容量优化需兼顾经济性,在保障系统性能的前提下,尽可能降低系统成本,提升经济效益。
3.3 微电网系统的运行优化
微电网系统的运行优化是指通过优化微电网系统的运行方式与策略,提升系统的效率与经济性。微电网系统的运行优化需考虑负荷调节、能源优化、电能质量控制以及交互控制等因素。微电网系统的负荷需求时刻变化,因此需借助负荷调节等措施适应负荷变化,通过负荷调节控制可使系统在不同负荷条件下保持稳定运行状态。微电网系统由多种能源设备组成,需通过能源优化实现较高的能源利用效率,通过控制能源设备的启停与输出功率,达成良好的能源利用效率。微电网系统的电能质量是评估系统性能的重要指标之一,因此需采用适当的电能质量控制策略,提升系统的电能质量。微电网系统中各种能源设备之间相互关联,需通过交互控制使系统运行更为稳定可靠。
4 安科瑞 Acrel - 2000MG 微电网能量管理系统
Acrel - 2000MG 微电网能量管理系统,是我司依据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外研究与生产经验,专门研制的企业微电网能量管理系统。本系统可接入光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩,全天进行数据采集分析,直接监控光伏、风能、储能系统、充电桩的运行状态与健康状况,是集监控系统与能量管理于一体的管理系统。该系统以安全稳定为基础,以经济优化运行为目标,推动可再生能源应用,提升电网运行稳定性,补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理,消除昼夜峰谷差,平滑负荷,提高电力设备运行效率,降低供电成本,为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行的全新解决方案。
微电网能量管理系统采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层次:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及 TCP/IP 通信协议,物理媒介可为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持 Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870 - 5 - 101、IEC60870 - 5 - 103、IEC60870 - 5 - 104、MQTT 等通信规约。
5 应用场所
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区等可再生能源系统监控与能量管理需求场景。
6 系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层。
7 系统功能
7.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,能够以系统一次电气图形式直观呈现各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电桩等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监控各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及相关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要包括:相电压、线电压、三相电流、有功 / 无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功 / 无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统可对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统可对储能系统进行状态管理,依据储能系统的荷电状态及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包含系统主界面,涵盖微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同需求,也可展示充电、储能及光伏系统信息。
图2 系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
7.1.1.1 光伏界面
图 3 光伏系统界面
本界面用于展示光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度 / 风力 / 环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时展示系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据。
7.1.1.2 储能界面
图 4 储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图 5 储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图 6 储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图 7 储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图 8 储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图 9 储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图 10 储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图 11 储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图 12 储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的大、小电压、温度值及所对应的位置。
7.1.1.3 风电界面
图 13风电系统界面
本界面用于展示风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速 / 风力 / 环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时展示系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据。
7.1.1.4 充电桩界面
图 14 充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
7.1.1.5 视频监控界面
图 15 微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
7.2发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图 16 光伏预测界面
7.3策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
图 17 策略配置界面
7.4运行报表
应能查询各子系统、回路或设备规定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
图 18 运行报表
7.5实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图 19 实时告警
7.6历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图 20 历史事件查询
7.7 电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、大值、小值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图 21 微电网系统电能质量界面
7.8 遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图 22 遥控功能
7.9 曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图 23 曲线查询
7.10 统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的发电、用电、充放电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图 24 统计报表
7.11 网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图 25 微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
7.12 通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104 、MQTT等通信规约。
图 26 通信管理
7.13 用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
图 27 用户权限
7.14 故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图 28 故障录波
7.15 事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户规定和随意修改。
图 29 事故追忆
8 系统硬件配置
名称 型号 图片 功能
微电网能量管理系统 Acrel-2000MG wKgZO2dWrw-ANS6vAABXFjJm7aY856.png 系统能够对企业微电网的源(市电、分布式光伏、微型风机)、网(企业内部配电网)、荷(固定负荷和可调负荷)、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和控制功能,满足微电网运行监视整体化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,支持多种策略控制下系统的稳定运行,保证微电网安全、可靠、稳定运行
通信管理机
(远动232数字化101上传使用)
ANet-YW1E1 wKgZPGdWrxSAanI1AAAeZHx0LQQ018.png 1路10M/100M以太网口、 2路RS485与232复用串口,可选1路移动4G上传通道;软件支持工业&电力协议转换、多通道上传、工程备份和远程管理、数据断线存储等,标准数据容量为100点
协调控制器 ACCU-100 wKgZO2dWryGAJVUlAAAu7uKTde8863.png 支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预预测。
模块化智能网关 主模块 ANet-2E4SM wKgZPGdWrzGAFsa3AABBQAuLJ34761.png 2 路 10/100M 自适应以太网接口
4 路光耦隔离 RS485 + 1 路 RS232(调试口)串行接口
模块化设计,可搭配485模块拓展串行接口数量,可搭配4G模块实现4G上传
标配8路无源干接点可实时采集开关量信息
模块化智能网关 扩展模块 ANet-M485 wKgZPGdWr0KATmgoAAAodhhwiPo024.png ANet-2E4SM的拓展模块,拓展4路RS485串行接口
模块化智能网关 扩展模块 ANet-M4G wKgZPGdWr0KATmgoAAAodhhwiPo024.png ANet-2E4SM的拓展模块,拓展4G上传功能
编程智能电测表 AMC96L-E4/KC(II)
集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。
直流监测仪表 PZ96L-DE wKgZO2dWr3SAcSvaAABEiVvpSvw514.png 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统
防孤岛保护装置 AM5SE-IS wKgZPGdWr36AQH2AAAAoOJqX-iE599.png 指防止分布式电源并网发电系统非计划持续孤岛运行的继电保护措施,防止电网出现孤岛效应。孤岛是一种电气现象,发生在一部分的电网和主电网断开,而这部分电网完全由分布式电源系统来供电。在微电网中一定要配备防孤岛装置。装置具有低电压保护、过电压保护、高频保护、低频保护、逆功率保护、检同期、有压合闸等保护功能。
箱变测控装置 AM6-PWC wKgZPGdWr5aAWuyeAAClQ2kjqfQ471.png 具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
电能质量监测装置 APView500 wKgZPGdWr5iAEM-hAAAg-PrOZco984.png 集谐波分析/波形采样/电压闪变监测/电压不平衡度监测等稳态监测、电压暂降/暂升/短时中断等暂态监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件标记功能等各个方面均达到了IEC61000-4-30 A级标准,能够满足110kV及以下供电系统电能质量监测的要求。
故障解列装置 AM6-A1 wKgZPGdWr52ACaypAAAhDV7suGQ741.png 适用于 110kV 以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列
三遥单元 ARTU-K16 wKgZO2dWr52Aeu2fAAAcXp1VA-M057.png 对现场工业设备的状态进行监测和控制,分为开关量信号采集和继电器输出,用于执行系统的遥控操作。
9 结束语
目前,全球能源结构正朝着清洁能源化、智能化、分布式化的方向不断发展,微电网系统作为一个能够实现清洁能源利用、智能化控制和分布式供电的系统,其市场前景非常广阔。而且,考虑到人口增长和城市化的趋势,以及能源效率和环境保护的需求,微电网系统将成为解决城市能源供需矛盾的重要手段。同时,随着新能源技术的逐步成熟和智能化技术的不断应用,微电网系统也将逐渐走向普及化。微电网系统的设计与优化重要性日益凸显,因此,要不断加大这方面的研究与技术创新,以提高微电网系统的能效和可靠性。
参考文献
[1]张皓.微电网系统的设计与优化[J].东方电气评论,2023,37(2):48-52.
[2]邱益林 . 智能电网可再生能源微电网系统设计分析[J].太阳能学报,2023,44(8):568.
[3]安科瑞企业微电网设计与选型手册.2022.05版.
  • 微电网系统
    安科瑞风光储电网能量管理系统应用
    Energy Management System, MEMS)作为电网技术的核心,其应用越来越广泛,并在提升能源利用效率、保障电力供应可靠性方面发挥着重要作用。 电网概述
    的头像 发表于 12-12 13:27 97次阅读
    安科瑞风光储<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>应用
    什么是电网电网的工作原理
    电网
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年11月27日 07:21:51
    如何看待电网智慧能源管理系统在新建厂区场景下展现出显著优势
    装置、能量转换装置、负荷和监控保护装置的智能能源网络,旨在实现能源的分布式供应、高效利用和智能化管理,以满足现代社会对能源的多元化需求。 一、电网智慧能源管理系统
    的头像 发表于 11-21 14:38 141次阅读
    如何看待<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>智慧能源管理<b class='flag-5'>系统</b>在新建厂区场景下展现出显著优势
    电网协调控制器如何有效实现电网的需求管理、运行效率?
    电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策
    的头像 发表于 11-14 09:34 227次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>协调控制器如何有效实现<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>的需求管理、运行效率?
    浅谈基于智能电网的充电系统
    为推动智慧城市新能源系统的建设,本文将建立一种基于智能电网的充电系统,给智慧出行提供新的思路。智能
    的头像 发表于 11-08 15:12 175次阅读
    浅谈基于智能<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>的充电<b class='flag-5'>系统</b>
    浅谈复合储能的电网运行的切换控制策略及电网能量管理系统
    摘要: 电网是实现主动式配电网的一种有效形式,电网技术能够促进分布式发电的大规模接入。针对
    的头像 发表于 10-17 15:12 267次阅读
    浅谈复合储能的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>运行的切换控制策略及<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>
    安科瑞电网能量管理系统概述
    安科瑞徐赟杰18706165067 电网能量管理系统在风光储充中的应用 随着全球能源转型和环境保护意识的增强,可再生能源如太阳能和风能的应用日益广泛。
    的头像 发表于 10-17 10:55 166次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>概述
    计及电动汽车移动储能动态电价的电网优化调度研究及解决方案
    摘 要:电动汽车(elecric vehicle,EV)充电负荷变化量受电网爬坡性能限制,因此文中考虑电网机组爬坡特性,提出一种计及动态电价的 EV参与
    的头像 发表于 09-14 15:05 374次阅读
    计及电动汽车移动储能动态电价的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>优化</b>调度研究及解决方案
    电网能量管理系统策略控制怎么实现
    0 引言   在能源危机和环境问题日益严重的今天,电网作为分布式能源的重要组成部分,越来越受到人们的关注。电网能量管理系统(Microg
    的头像 发表于 07-03 18:29 532次阅读
    电网是什么 电网与传统电网的主要区别
    电网是一种小型、集成的电力系统,它能够独立于中央电网运行,或者与中央电网连接并协同工作。
    的头像 发表于 04-17 18:02 2701次阅读
    电网的运行优化策略
    电网分为三层控制,在离网模式下电网常用的控制模式是主从控制和对等控制。
    的头像 发表于 04-17 16:40 1337次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>的运行<b class='flag-5'>优化</b>策略
    电网的运行模式及转换原则
    当检测到电网故障或电能质量不满足要求时,电网将及时与电网断开而独立运行。此时,电网由分布式电
    的头像 发表于 04-17 16:20 4199次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>的运行模式及转换原则
    安科瑞电网能量管理系统的设计与应用
    1.系统概述 1.1概述 Acrel-2000MG电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统
    的头像 发表于 03-25 15:52 620次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
    电网能效管理系统助力企业实现光储充一体化
    行有效监管,最大力度实现优化运行以及供电可靠性,实现全面的运行维护管理功能。安科瑞电网综合监测系统利用三层结构,整合多元技术,有效利用配电
    的头像 发表于 02-02 13:22 526次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能效管理<b class='flag-5'>系统</b>助力企业实现光储充一体化
    电网能量管理系统
    功能: 安科瑞企业电网能量管理系统Acrel-2000MG,是安科瑞根据新型电力系统电网
    的头像 发表于 01-31 15:35 647次阅读
