什么是耐电压?
蓬生电子唐工 来源:jf_68950762 作者:jf_68950762 2024-12-09 16:52 次阅读
耐电压是连接器能够承受的最高电压值,一般通常指短时耐电压(电器的可承受瞬间最高电压)和耐电弧击穿电压(电器的预防气体放电穿孔现象的能力)两个参数。它通常是指两个可靠接触的导体隔绝后所能承受的最大电压,而不发生击穿或闪络现象的能力。
耐电压包括以下几个方面:
1、短时耐电压:指的是连接器能够在短时间内承受的最大电压,通常是指两个可靠接触的导体隔离后所能承受的最大电压。
2、耐电弧击穿电压:指的是连接器预防气体放电穿孔现象的能力,即连接器在规定时间内能承受的正弦工频电压有效值而不发生击穿。
3、绝缘介质耐电压(DWV):定义为在器件按应用规定要求工作的情况下,介电材料在与导电材料配合使用时所能承受的电压的简单量度。通常,在不超过DWV额定值的电压下,不会出现电弧、电晕、泄漏电流等对受测器件或其所处的应用有害的情况。
与工作电压的关系:耐电压与工作电压不同,耐电压可以视为“绝对最大”类型的规格,而工作电压是连接器在正常工作状态下所允许的最大电压值。
耐电压性能受多种因素影响,包括连接器塑胶绝缘材料的介电强度、最小壁厚以及注塑加工工艺。材料的介电强度受温度、湿度等因素影响,温度越高,介电强度越低;湿度越大,介电强度也越低。
不同的标准如EIA 364-20、UL 1977和USCAR 37对连接器的耐电压和额定工作电压有不同的要求,这些标准覆盖了多种应用类型和条件。
总而言之:耐电压是连接器设计和选型过程中需要考虑的重要参数,它直接关系到连接器的安全性能和可靠性。在实际应用中,连接器的耐电压应高于或等于系统的最大工作电压,以确保在各种条件下的安全运行。
更多资讯可以进入我们家官网,总会能学习到的。(点击关注蓬生电子或者百度搜索蓬生电子)
  • 连接器
  • 耐电压
    全面解析:7种PCBA电路板性能测试方法
    评估和确保电路板的质量和性能。1.耐压测试:评估电路板的电压能力耐压测试是评估电路板材料和绝缘层电压能力的重要手段。这项测试通过使用耐压测试仪来完成,该设备能够
    的头像 发表于 12-16 17:13 227次阅读
    如何计算贴片电阻的电压
    贴片电阻的耐压计算
    的头像 发表于 10-08 10:54 588次阅读
    如何计算贴片电阻的<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>电压</b>
    由PGA309+XTR115组成的压力变送器如何提高电压呢?
    由桥式电路压力传感器(其金属壳体焊接在压力变送器外壳)、PGA309、XTR115组成压力变送器。 电压试验是将电流输出端子和变送器外壳之间施加交流电压,是压力变送器的一个指标。我们指标
    发表于 09-23 06:55
    F插座接线需要注意的点
    德索工程师说道根据F插座的额定电流和额定电压选择合适的电线规格。电线的截面积应足够大以承载预期的电流负载,同时要考虑电线的绝缘层厚度和电压等级是否符合要求。
    的头像 发表于 08-26 15:43 196次阅读
    F插座接线需要注意的点
    严格的性能测试确保连接器可满足复杂环境的应用需求
    严苛环境下,连接器的使用安全性正面临严峻挑战。严格的性能测试可确保连接器能满足客户的多种应用环境需求。 电压测试:当设备出现短时过载时,电压性能可使连接器在过载
    的头像 发表于 07-23 08:48 225次阅读
    3针M5插头电压电流怎样
       德索工程师说道在现代电子设备和电气系统中,插头作为连接电源与设备的接口,其性能优劣直接关系到整个系统的安全稳定运行。其中,电压电流能力是评价插头性能的重要指标之一。3针M5插头作为一种
    的头像 发表于 05-11 17:47 594次阅读
    3针M5插头<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>耐</b>电流怎样
    探究50V μF级MLCC电容在24V/28V工况下短路的原因
    大容值的MLCC电容,电压击穿电压波动能力其实是比较弱的,再加之电容生产过程的陶瓷介质片的厚度一致性难控制问题,电压波动、上电浪涌电压等场
    发表于 04-08 09:52 598次阅读
    PC817B和PCt1pC有什么区别
    和光敏三极管组成。光电二极管作为输入端,将输入的光信号转化为电信号;光敏三极管作为输出端,将电信号转化为相应的光信号输出。它也被称为双向传输器件。PC817B的特点如下: 性能特点: 高电流转换比:PC817B的电流转换比高达200%。 高电压:PC817B的
    的头像 发表于 04-02 17:24 775次阅读
    车规级一体成型电感VSAB1040-4R7M产品手册
    一体成型电感VSAB1040-4R7M产品手册免费下载。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉材设计,电压能力突出。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。轻薄型设计可节省安装空间,适合高密度贴装。工作温度范围为-55℃~+155℃。
    发表于 01-07 15:18 2次下载
    车规级一体成型电感VSAB1040-1R0M产品手册
    车规级一体成型电感VSAB1040-1R0M产品手册免费下载。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉材设计,电压能力突出。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。轻薄型设计可节省安装空间,适合高密度贴装。工作温度范围为-55℃~+155℃。
    发表于 01-07 15:17 2次下载
    车规级一体成型电感VSAB0650-470M产品手册
    车规级一体成型电感VSAB0650-470M产品手册免费下载。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉材设计,电压能力突出。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。轻薄型设计可节省安装空间,适合高密度贴装。工作温度范围为-55℃~+155℃。
    发表于 01-07 15:14 2次下载
    车规级一体成型电感VSAB0650-330M产品手册
    车规级一体成型电感VSAB0650-330M产品手册免费下载。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉材设计,电压能力突出。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。轻薄型设计可节省安装空间,适合高密度贴装。工作温度范围为-55℃~+155℃。
    发表于 01-07 15:13 3次下载
    车规级一体成型电感VSAB0650-220M产品手册
    车规级一体成型电感VSAB0650-220M产品手册免费下载。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉材设计,电压能力突出。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。轻薄型设计可节省安装空间,适合高密度贴装。工作温度范围为-55℃~+155℃。
    发表于 01-07 15:12 2次下载
    车规级一体成型电感VSAB0650-150M产品手册
    车规级一体成型电感VSAB0650-150M产品手册免费下载。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉材设计,电压能力突出。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。轻薄型设计可节省安装空间,适合高密度贴装。工作温度范围为-55℃~+155℃。
    发表于 01-07 15:12 3次下载
    车规级一体成型电感VSAB0650-4R7M产品手册
    车规级一体成型电感VSAB0650-4R7M产品手册免费下载。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉材设计,电压能力突出。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。轻薄型设计可节省安装空间,适合高密度贴装。工作温度范围为-55℃~+155℃。
    发表于 01-07 15:11 2次下载
