日前,德国慕尼黑国际电子元器件博览会盛大举行。作为全球知名物联网通信模组提供商,芯讯通携全制式产品精彩亮相现场,重点展示了其在5G、NTN等领域的创新成果。
5G加速全球联网
5G连接着高速率、低延迟和无限创新的时代,也成为推动欧洲各产业数智化转型的一股力量,并在欧洲市场展现出强劲的增长趋势。5G在欧洲的商用场景丰富,从FWA、工业互联、智慧能源、智慧城市、广告媒体到医疗健康、智慧汽车等多领域,都有SIMCom产品的身影。此次芯讯通带来的众多产品中,5G RedCap模组SIM8230受到现场客户和参观者的广泛关注。
5G RedCap以其轻量化、低功耗、小尺寸、高性价比以及兼具5G原生能力的特点广受行业青睐。SIM8230是一款搭载高通X35 5G调制解调器及射频系统的轻量化5G RedCap模块,支持全球频段,采用30*30*2.5mm的LGA+LCC封装和42*31.4*3.4mm的M.2封装的两种封装形式,兼容市场主流尺寸。
相比芯讯通早前推出的5G系列模组,天线设计更为精简、频宽更小,相比LTE Cat.4模块功耗降低10%-20%。速率上,其峰值下载速率可达220Mbps,上行速率可达100Mbps,满足高速传输速率需求。帮助客户实现成本、速率、尺寸方面的平衡。
IoT-NTN连接空天地海
除了5G RedCap,芯讯通推出的IoT-NTN模组产品SIM7070G-HP-S也是展会一大亮点。SIM7070G-HP-S是一款基于高通9205S平台开发的3GPP NTN非地面网络卫星通信模块,同时支持Cat-M/Cat-NB2无线通信模式。封装上,采用LCC+LGA封装形式,尺寸紧凑,仅为24*24*2.3mm,适合客户终端紧凑型产品设计。在功耗上,支持PSM、eDRX模式,可以帮助电池延长其寿命。
同时,与GSM相比SIM7070G-HP-S提供了更深的覆盖增强,确保在信号较弱的地区也能稳定通信,其丰富的网络协议和工业标准接口,便于扩展更多的场景应用。在兼容性方面,其尺寸和AT命令与SIM7000X、SIM800F、SIM900兼容,便于系统集成和产品的升级迭代。能够为海洋运输、应急通信、沙漠偏远地区的物联网场景提供稳定可靠的卫星通信连接。
SIMCom助力产业转型
数智化转型的序幕已早早拉开,各行各业都在全球创新、绿色可持续发展、数智化转型的赛道上全力奔跑。在这个过程中,机遇与挑战并存,而SIMCom一直是为各产业合作伙伴提供“加速度”的关键力量。公司在5G、LTE-A、4G、Smart、LPWA、GNSS、NTN、V2X等领域的创新成果,不断推动着物与物、人与物之间的连接向前发展。未来,芯讯通将继续为全球客户提供优质、高效的物联网通信模组产品,助力各产业实现数智化转型和可持续发展。
芯讯通SIMCom
芯讯通无线科技(上海)有限公司自2002年成立以来,作为模组行业的领导者,一直致力于提供5G,LTE-A,C-V2X,eMTC(CAT-M1),NB-IoT,FDD/TDD-LTE,WCDMA/HSPA/HSPA+,CDMA1xRTT/EV-DO,GSM/GPRS/EDGE无线蜂窝通信以及GNSS卫星定位等多种技术平台的模块及解决方案。
芯讯通坚持提供高品质的模组产品和行业解决方案,以22年专业的技术创新和服务能力,不断满足物联网各行各业客户的需求。我们的产品和服务已覆盖全球超过180个国家,超过1万家客户。在深耕垂直行业的同时,不断定义优势产品,构建核心竞争力,我们的产品广泛应用于智慧城市,无线支付、车载运输、智慧能源、智慧工业、医疗健康和农业环境等领域。
物联网
2909文章
44452浏览量
372403 -
芯讯通
3文章
194浏览量
14069 -
5G
1354文章
48401浏览量
563790 -
RedCap
262浏览量
1799
原文标题:5G+NTN大展风采,芯讯通为欧洲物联网提供加速度
文章出处:【微信号:芯讯通SIMCom,微信公众号:芯讯通SIMCom】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
