无需修改设备IP实现跨网段访问的解决方案
wtbl物通博联 来源:wtbl物通博联 作者:wtbl物通博联 2024-12-09 17:16 次阅读
在制造业工厂中,受到生产工艺的影响往往存在多种设备、多种型号。这些设备往往分布在不同车间,但却有着相同的IP地址。这是由于厂家在出厂测试时设置了相同的固定IP,方便进行标准化的编程测试,却对企业实现数字化、网络化改造造成困扰。
在有组网设备存在IP地址端冲突且无法修改网段时,可通过物通博联网段耦合器(NAT网关),将车间生产设备的IP通过NAT映射到网关的WAN口IP,从而转换成另一个虚拟的设备IP,实现与上位机或云平台的实时通信,确保数据采集传输工作的安全可靠进行。
优势特点
1、可以实现多种现场网络环境的接入,通过4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台与上位机中,快速兼容现场环境,具备工期短、成本低等优势。
2、无需改动企业现有网络架构,无需调整现有设备IP,部署网段耦合器后即可进行远程配置,有效提升项目实施效率,并降低后续的运维成本。
3、对新增设备提供充足的IP冗余,能够快速将新增点位,纳入到现有的网络内实现互通,并建立IP目录实现统一纳管,出现异常故障快速发现。
  • 数据采集
  • IP
    IP
    车间有多个PLC时,不同网段如何实现网段访问
    不同的网段时,上位机是不能直接通信到两台设备的,需要修改设备IP实现通信,但往往耗时费力且成本
    的头像 发表于 12-27 17:15 246次阅读
    车间有多个PLC时,不同<b class='flag-5'>网段</b>如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>?
    突破网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯?
    不能直接通信的,需要特殊的配置或ip地址转换器(耦合器)设备实现通信,不同网段的PLC通讯需要网段
    的头像 发表于 12-10 11:55 448次阅读
    突破<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>通讯问题:不同<b class='flag-5'>网段</b>PLC<b class='flag-5'>设备</b>如何通讯?
    网段访问网关有什么功能及作用
    网络通讯和数据采集,兼有网段隔离和IP转换的功能。车间多个设备,如果有不同网段IP地址,则可
    的头像 发表于 11-21 14:33 312次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>网关有什么功能及作用
    CNC数控机床如何实现NAT网段访问
    工厂物联网系统出现困扰,导致设备无法上网、数据采不上来,数字化转型十分困难。   对此,物通博联提供基于网段隔离器(NAT网关)的解决方案,适用于生产网络对PLC、CNC、HMI、DCS、MES等
    的头像 发表于 10-21 15:50 297次阅读
    CNC数控机床如何<b class='flag-5'>实现</b>NAT<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>
    PLC、CNC等设备NAT网段通信系统解决方案
    IP冲突问题,影响网络通讯和数据采集。此外,不同网段设备间通信困难,也限制了生产管理的效率和灵活性。 对此,物通博联提供NAT网关(网段隔离器)的
    的头像 发表于 10-12 13:41 433次阅读
    PLC、CNC等<b class='flag-5'>设备</b>NAT<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>通信系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    数控机床NAT网段访问的物联网解决方案
    网段访问困难的问题。针对这些挑战,物通博联提供NAT网关(IP隔离器)的解决方案,快速实现设备
    的头像 发表于 10-11 13:47 282次阅读
    网段IP耦合器实现工业设备快速接入物联网平台
    相互访问,就需要复杂的网络配置或修改设备IP地址,这既增加了成本,也延长了施工周期。 对此,物通博联提供基于
    的头像 发表于 09-27 10:52 355次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>IP</b>耦合器<b class='flag-5'>实现</b>工业<b class='flag-5'>设备</b>快速接入物联网平台
    智慧物流装卸设备NAT网段访问解决方案
    大多是标准化设备,采用的是相同的控制器、相同的网络结构、配置相同的IP地址,这样就对设备接入局域网产生困扰。IP冲突导致通信异常,管理人员便无法实时
    的头像 发表于 09-03 15:22 399次阅读
    智慧物流装卸<b class='flag-5'>设备</b>NAT<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    工业以太网中的网段隔离NAT如何实现
    的基础。但因IP冲突带来的网络问题,严重影响生产业务正常开展。 对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案,可以将PLC、HMI、CNC等设备的重复
    的头像 发表于 08-16 16:16 402次阅读
    工业以太网中的<b class='flag-5'>网段</b>隔离NAT如何<b class='flag-5'>实现</b>
    NAT网关如何修改PLC的IP地址实现网段访问
    IP无法修改给企业带来越多越多困扰。 对此,物通博联提供基于NAT(网段隔离器)的解决方案,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有
    的头像 发表于 07-18 17:38 531次阅读
    NAT网关如何<b class='flag-5'>修改</b>PLC的<b class='flag-5'>IP</b>地址<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>
    NAT网关实现工业设备网段隔离,解决IP冲突问题
    的问题,但由于网络架构不便更改、设备IP修改费时费钱等因素,因此,很多工厂都会通过NAT(网络地址转换)的方式来解决问题。 当联网设备存在IP
    的头像 发表于 06-20 14:11 646次阅读
    NAT网关<b class='flag-5'>实现</b>工业<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>网段</b>隔离,解决<b class='flag-5'>IP</b>冲突问题
    网段IP耦合器(PLC网段转换器)是什么?
    上述操作,受到厂家的不喜。 对此,物通博联提供网段IP耦合器(PLC网段转换器)的解决方案,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DC
    的头像 发表于 04-18 15:29 529次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>IP</b>耦合器(PLC<b class='flag-5'>网段</b>转换器)是什么?
    网段IP耦合器是什么?网段IP耦合器的功能作用
    通过别的网段访问,网络耦合器能够解决网段访问的问题。 车间多个设备,如果具有相同的
    的头像 发表于 04-18 09:25 538次阅读
    网段隔离器如何实现IP隔离转换配置
    在企业进行设备联网与数据采集的工作中,往往会遇见不同网段IP设备的通信问题,此时设备IP固定无法
    的头像 发表于 03-29 10:54 861次阅读
    <b class='flag-5'>网段</b>隔离器如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>IP</b>隔离转换配置
    工厂中有多个设备相同IP且无法修改,如何接入局域网
    进行物联网改造。对此,物通博联提供基于网段隔离器(NAT网关)的解决方案网段隔离器(NAT网关)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有
    的头像 发表于 03-15 17:15 779次阅读
    工厂中有多个<b class='flag-5'>设备</b>相同<b class='flag-5'>IP</b>且无法<b class='flag-5'>修改</b>,如何接入局域网
