Analog Devices Inc. AD GM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS 开关IC *附件:ADGM1121 0Hz 直流至18GHz DPDT MEMS开关IC是宽带、双刀双掷 (DPDT) 开关.pdf
Analog Devices ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC是宽带、双刀双掷 (DPDT) 开关,采用Analog Devices的微机 电系统 (MEMS) 开关技术制造而成。该技术可实现小尺寸、宽射频 带宽、高线性度和低插入损耗开关,工作频率低至0Hz/直流。Analog Devices ADGM1121 MEMS开关IC采用24引脚、5mm x 4mm x 1mm焊盘栅格阵列 (LGA) 封装。得益于以上特性,ADGM1121非常适合用于各种射频和精密设备开关需求。集成驱动器 芯片 产生高电压以静电驱动开关,然后可通过并行接口 和串行外设接口 (SPI) 进行控制。所有开关均可独立控制。
特性 频率范围:直流至18GHz 高比特率能力:高达64G bps 插入损耗低 0.5 dB(8 GHz时典型值) 1.0 dB(16 GHz时典型值) 73dBm(典型值)的高三阶互调截点 (IIP3) 输入 较高的射频功率处理能力:33dBm(最大值) 导通电阻:1.9Ω(典型值) 高直流电流 处理能力:200mA 高开关周期数:10000万次(最小值) 快速开关时间:200μs(典型值) 集成3.3V驱动器,可通过并行接口和SPI进行简单控制 节省空间的集成无源器件,包括去耦和分流电阻器 小型5mm × 4mm × 1mm、24引脚塑料封装 温度范围:-40 °C至+85 °C 应用 ATE负载和探针板 带高速环回测试的直流 高速SerDes、PI Ce Gen4/5、USB 4和PAM4 继电器替代方案 可重新配置滤波器 /衰减器 军用和微波 无线电 5G 毫米波蜂窝基础设施功能框图
EVAL-ADGM1121SD Z评估板 *附件:Evaluating the ADGM1121 0 Hz DC to 16 GHz, 2 x DPDT, MEMS Switch.pdf
Analog Devices Inc. EVAL-ADGM1121SDZ评估板设计用于评估ADGM1121。ADGM1121是一套双芯片射频开关解决方案,包含双刀双掷(DPDT)、微机电系统(MEMS)开关和控制芯片 ,采用紧凑型5.00mm × 4.00mm × 1.00mm LGA封装。Analog Devices Inc. EVAL-ADGM1121SDZ配有用于射频和控制信号 及链路的连接器 ,用于控制开关的运行并评估其性能。
特性 单电源电压:3.3V 宽频率范围:直流至16GHz 用于射频信号的2.92mm连接器 并行接口和SPI 用于分析仪校准的板载校准传输线路 套件内容 EVAL-ADGM1121SDZ评估板 2m USB 2.0(公头)转USB Mini(公头)电缆 必要设备 3.3V直流电源 或USB端口 矢量网络 分析仪 (VNA) [EVAL-SDP-CB1Z] (SDP-B) 控制器 板 [分析|控制|评估 (AC E) 软件] ,带EVAL-ADGM1121SDZ插件 审核编辑 黄宇
举报投诉
转60Hz 电源转换器的工作原理主要基于AC→DC→AC的变换过程。它首先将输入的50Hz 交流电(AC)通过整流器转换为直流 电(DC),然后通过逆变器将直流 电再次转换为60
发表于 12-21 09:49
• 251 次阅读
电缆,可达0 至 18GHz 。其宽广的工作频带使其适用于多种模拟和数字信号传输。
插入损耗:
在6GHz 频率下,插入损耗小于0.15分贝,保证信号传输的高效。低插
发表于 12-20 09:44
• 218 次阅读
LoRa1121 F33-1G9模块是采用SEMTECH的LR1121 芯片,这是一款超低功耗,支持Sub-GHz 和卫星连接的S频段的远程LoRa收发器。LoRa1121 F33-1G9支持
发表于 12-12 18:05
• 437 次阅读
发表于 11-26 17:43
• 272 次阅读
LoRa1121 F33-1G9与lora1121 一样采用SEMTECH的LR1121 芯片,是低功耗、远距离的lora收发器。支持LoRa,(G)FSK调制,Sigfox协议,以及超强抗干扰LR-FHSS技术。支持LoRaWAN通
发表于 11-22 17:49
• 201 次阅读
电子发烧友网站提供《WL18 xx 5GHZ 天线分集.pdf》资料免费下载
发表于 10-29 09:51
• 0 次下载
级48MHz高精度低温漂晶振。 LR1121 芯片方案是SEMTECH公司的第三代超低功耗LoRa收发器。它提供了基于 Sub-GHz 频段和2.4 GHz ISM频段的多波段LoRa和远程跳频扩频
发表于 10-25 10:52
• 343 次阅读
LoRa1121 是采用SEMTECH的LR1121 芯片,这是一款超低功耗、远程LoRa®ISM波段的收发器全球和2.4GHz 二合一的通信模块。LoRa1121 支持LoRa和(G)FSK
发表于 08-15 17:48
• 939 次阅读
电子发烧友网站提供《TS3USB3000 DPDT USB 2.0高速和移动高清链路(MHL)6.1GHz 开关 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 11:21
• 0 次下载
电子发烧友网站提供《PMP22509.1-18 至 36VDC 输入、25W 直流 /直流 有源钳位正向转换器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-19 10:54
• 1 次下载
盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至 15GHz 。频率的最小步进仅为0.1Hz ,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz 。SLMF315内部采
发表于 03-14 15:34
• 413 次阅读
GHz ……1.10:1(最高值)18 至 40 GHz ….1.15:1(最高值)40 至 50 GHz
发表于 03-12 09:49
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至 40GHz 的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至 +25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10
发表于 02-26 11:01
• 703 次阅读
负载开关 IC 是以串联方式插入电源与负载电路或IC 之间的一个半导体开关 。
发表于 02-17 15:57
• 2690 次阅读
dpdt 继电器是用于电动机的电磁装置。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
发表于 02-10 17:13
• 4436 次阅读
