光纤以太网IEEE 802.3cz-上
经纬恒润研发服务 来源:经纬恒润研发服务 2024-12-09 17:24 次阅读
随着对车载高速总线的深入研究,以电信号为媒介的传输方式逐渐显露出劣势,当传输速率超过25Gbps时,基于电信号传输已经很难保证长距离传输下的信号质量与损耗。在这样的背景下,应用于工业领域的光通信技术因其高带宽、长距离、低电磁干扰的特点得到了密切的关注,IEEE在2023年发布了802.3cz[1]协议,旨在定义一套光纤以太网在车载领域的应用标准。
MultiGBASE-AU总览
以下是MultiGBASE-AU在OSI模型以及以太网层级中的位置:
MultiGBASE-AU基于一对多模玻璃光纤进行通信,两根光纤分别对应了发送和接收,因此,MultiGBASE-AU的通信形式同样是全双工通信。同样地,由于两根光纤相对独立地连接着PHY自身的发射机和对方的接收机,MultiGBASE-AU并没有主从的概念,通信过程中,两个PHY的PMA RX都需要进行时钟恢复。
从上图中可以看到,从介质无关接口(xMII)传输下来的数据,通过PCS TX的编码及RS-FEC、PMA TX的电信号调制,PMD TX的电光转换后,转变为光信号传输至链路伙伴进行光电转换、解调、解码。在PMA TX的调制方式上,2.5G/5G/10G/25GBASE-AU采用的是NRZ编码,50GBASE-AU采用的是PAM4编码。
与MultiGBASE-T1类似的是,同样包含了多个速率的MultiGBASE-AU在PHY的相关参数设定上,也通过缩放参数S(Scaling Parameter)对参数进行缩放,不一样的是,由于50GBASE-AU的特殊性,802.3cz规定了另一个参数:分组参数G(Grouping Parameter)用于区分调制方式。
XG/25G、50GMII
在介质无关接口的定义上,802.3cz中包含了XGMII、25GMII、50GMII三种,其中,对于XGMII的介绍,可以参考《MultiGBASE-T1协议解读系列(上):车载以太网多G物理层概述》。
25GMII与XGMII在数据和控制字符的设定上完全一致,同样包括了32bit TXD,32bit RXD,4bit TXC以及4bit RXC。在机制上同样是将32bit数据字符划分为四个虚拟的Lane,每个Lane通过一个控制字符指示信号内容(data或ctrl)。在时钟频率上,25GMII的时钟频率为390.625 MHz。
50GMII的时钟速率与25GMII相同,主要的改动点在于将数据字符、控制字符和Lane的数量进行了翻倍。下表是对三者相关参数的对比,时钟速率可以通过缩放参数S进行计算:
PCS子层
PCS子层位于协调子层(通过xMII)和PMA子层之间,MultiGBASE-AU的PCS子层包括了PCS Transmit和PCS Receive两个部分。802.3cz中定义的两个可选功能:节能以太网(EEE)与运行管理维护(OAM)也需要PCS子层的部分机制实现。
PCS Transmit功能
与MultiGBASE-T1不同的是,MultiGBASE-AU的PCS子层引入了一个新的概念:Physical header data物理层头部,简称PHD,包含了物理层传输模式,链路状态、OAM信息等内容。通过XMII传输并经过64/65B编码后的数据会与PHD进行组合,经过RS-FEC编码以及扰码器的扰码后,发送至PMA子层。
由于PHD与Payload的组合方式是将PHD拆开插入Payload,因此将一个完整的PHD与Payload data组合,经过后续编码形成的数据被称为一个Transmit Block
接下来我们将分别从上图中的Physical header data path与Payload data path了解一下PCS发送数据的组成与编码方式。
物理层头部数据主要用于链路双方交换发送模式、接收数据可靠性,link状态,OAM信息等,共224bit,其构成如下表所示:
与Payload data组合之前,PHD data还需要经过CRC16、PHD Splitting以及TRC Encoder三个流程。加入CRC16校验码的240bit数据会被PHD Splitting分割成12个20bit的子模块。TRC Encoder则是将每个子模块复制为三份形成36个20bit子模块。因此,一个完整的PHD data包含了720bit数据。
在进行64/65B编码之前,来自XMII的Payload data还需要进行映射,对于分组参数G=1的速率,需要将两个发送周期的数据组合为一个64bit block,再进行编码。对于G=2的速率则是使用一个发送周期的数据直接进行编码。
64/65B编码的规则与MultiGBASE-T1的PCS子层编码规则一致,可详见《MultiGBASE-T1协议解读系列(中):MultiGBASE-T1 PCS子层》。需要特殊注意的是,由于50GMII上一个发送周期的数据是64bit,不会出现Start字符在65bit中间的情况,因此50G速率下,64/65B编码的block格式与其他速率不同,如下图所示。
经过64/65B编码后,每80个65B数据组成一个模块,一个Transmit Block中包含了36个模块,共187200bit。这36个模块的末尾插入一个PHD的子模块后,这段长度为5220bit的数据被称为一个Codeword,接下来的RS-FEC前向纠错就是以Codeword为单位进行的。
MultiGBASE-AU的RS-FEC采用(544,522,10),即10bit一组,将5220bit分为522组进行RS-FEC的计算,计算完成后引入22组前向纠错码,共输出5440bit数据。
完成RS-FEC编码后的36Codeword数据会通过一个25位的移位寄存器进行扰码。
由于分组参数G=1和G=2采用了不同的调制方式,为了平衡电平分布,二者的扰码种子也不同。
PCS Receive功能
PCS Receive在构成上与PCS Transmit基本相同,只是方向相反,从PMA Receive收到数据后,首先要进行解扰码,然后分割成36个Codeword,进行RS-FEC的校验纠错,确认数据无误会将PHD和Payload分开,Payload映射到XMII的通道上进行传输,PHD则进行TRC解码、PHD组合、CRC16校验得到完整的PHD。
结语
以上便是介绍的MultiGBASE-AU物理层中XMII及PCS子层的全部内容,在下一篇文章中,我们将介绍MultiGBASE-AU两个可选功能:EEE及OAM的相关内容。这部分内容是如何实现的,与MultiGBASE-T1的EEE和OAM功能会有什么差别呢?敬请关注下期:一文读懂光纤以太网IEEE 802.3cz-中。
经纬恒润作为OPEN联盟会员和AUTOSAR联盟的高级合作伙伴,长期为国内外各大OEM和供应商提供涵盖TCP/IP、SOME/IP、DoIP、AVB、TSN、DDS等技术领域的设计和测试咨询服务,积极研发和探索车载网络前沿技术的工程应用。通过多个项目的实践经验,已建立了高质量、本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠支持。
参考文献
[1] IEEE, 802.3cz-2023, " IEEE Standard for Ethernet, Amendment 7: Physical Layer Specifications and Management Parameters for Multi‐Gigabit Glass Optical Fiber Automotive Ethernet ", 2023.
  • 总线
  • PCS
    PCS
  • 光纤以太网
原文标题:一文读懂光纤以太网IEEE 802.3cz-上
文章出处:【微信号:经纬恒润研发服务,微信公众号:经纬恒润研发服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光纤以太网IEEE 802.3cz-
    在上文中,我们介绍了IEEE 802.3cz[1]协议提出背景,旨在定义一套光纤以太网在车载领域的应用标准,并介绍了XMII以及PCS子层的相关机制,在本篇中,将围绕
    的头像 发表于 12-09 17:21 227次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3cz-</b>中
    以太网光纤网络的优劣比较
    随着信息技术的飞速发展,网络技术已经成为现代社会不可或缺的一部分。以太网光纤网络作为两种主流的网络技术,它们在不同的应用场景中展现出各自的优势和局限性。 以太网(Ethernet) 优势 成本效益
    的头像 发表于 11-08 09:19 376次阅读
    以太网协议的种类和特点
    以太网是一种局域(Local Area Network, LAN)技术,它定义了一组用于在局域中传输数据的规则和标准。以太网协议的种类和特点如下: 1.
    的头像 发表于 11-08 09:10 768次阅读
    以太网端口的类型和特性
    以太网端口,即以太网接口,是网络中用于连接设备并进行数据交换的端口。它基于IEEE 802.3标准,并使用以太网协议进行数据传输。
    的头像 发表于 08-07 15:27 1309次阅读
    大联大推出基于景略产品的车载以太网应用方案
    适用于汽车以及在网络布线等需要降低重量和成本的工业领域,还可以满足汽车和工业应用对高抗干扰和低功耗通信的要求,大联大世平集团基于景略JL3101车载以太网应用方案,支持100Mbps的数据速率,支持RMII接口,完全符合IEEE802.3bw,具有出色的EMI/EMC和E
    的头像 发表于 06-21 10:14 673次阅读
    大联大推出基于景略产品的车载<b class='flag-5'>以太网</b>应用方案
    工业以太网和普通以太网区别在哪
    工业以太网和普通以太网是两种不同的以太网技术,它们在设计、性能、应用和可靠性等方面存在显著差异。本文将详细介绍这两种以太网技术的区别。 设计差异 工业
    的头像 发表于 06-11 10:30 2528次阅读
    使用VN5620监控记录以太网总线数据#车载以太网 #CANape
    以太网硬件
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年06月09日 16:45:04
    IEEE 802.3at 8 通道以太网供电 PSE 控制器TPS2388数据表
    电子发烧友网站提供《IEEE 802.3at 8 通道以太网供电 PSE 控制器TPS2388数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:16 1次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>at 8 通道<b class='flag-5'>以太网</b>供电 PSE 控制器TPS2388数据表
    IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器TPS23861数据表
    电子发烧友网站提供《IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器TPS23861数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:03 1次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>at 四端口<b class='flag-5'>以太网</b>供电 PSE 控制器TPS23861数据表
    国产超低功耗以太网芯片JL1101p2p替代RTL8201
    ​不多说,直接上参数,可免费获取样品上机测试。JL1101是一个单端口快速以太网PHY收发器。它是嵌入式系统中空间敏感应用所需的小尺寸。 JL1101的性能远远超过IEEE规范,具有卓越的互操作性
    发表于 03-12 17:28
    一文详解以太网MAC芯片与PHY芯片
    MII即媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准."媒体独立"表明在不对MAC硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的PHY设备都可以正常工作.它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口.
    发表于 02-19 10:47 4082次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>以太网</b>MAC芯片与PHY芯片
    万兆以太网规范解读
    802.3aq和 2007 年的IEEE 802.3ap;在规范方面,总共有 10 多个(是一比较庞大的家族,比千兆以太网的 9 个又多了许多)。在这 10 多个规范中,可以分为三类
    的头像 发表于 01-15 10:21 2440次阅读
    万兆<b class='flag-5'>以太网</b>规范解读
    光纤通道和以太网交换机有什么区别?
    光纤通道和以太网交换机有什么区别? 光纤通道和以太网交换机是网络领域中两个重要且常见的概念。虽然它们都是用于数据传输和通信的设备,但在很多方面有着明显的区别。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-27 15:45 747次阅读
    光纤收发器与以太网扩展器该如何选择?
    光纤收发器与以太网扩展器该如何选择? 光纤收发器和以太网扩展器是网络设备中常见的两种设备,它们在网络扩展和链接方面起着重要的作用。在选择使用光纤
    的头像 发表于 12-27 15:02 539次阅读
    详细解读万兆(10G以太网)技术原理
    10 Giga bit Ethernet,缩写为10GE、10GbE,俗称万兆,是一种以太网的传输标准,最初在2002年通过,成为IEEE Std 802.3ae-2002,它规范了
    发表于 12-22 10:23 7435次阅读
    详细解读万兆<b class='flag-5'>网</b>(10G<b class='flag-5'>以太网</b>)技术原理
