解决高频高温环境下电感损耗大 温升高难题 科达嘉推出大电流电感CPEA系列
CODACA科达嘉电感 来源:CODACA科达嘉电感 作者:CODACA科达嘉电感 2024-12-10 18:25 次阅读
功率电感电气特性容易受到开关频率、工作电流、温度等外部因素的影响。例如,在高频高温环境下,普通功率电感损耗增加会导致电源转换效率下降;当承载电流过大时电感器会发生磁饱和,导致电感值衰减,电感表面温升明显等问题发生,进而影响电路的稳定性。通过选择适合高频宽温环境的磁芯材料,优化设计结构,改善制造工艺,可有效提升功率电感的电气性能,确保电路运行的稳定性。
01 产品概述
为解决大功率DC-DC转换器在高频高温环境下电感损耗大、温升高等问题,科达嘉自主研发推出了超级大电流电感CPEA系列。CPEA系列采用低损耗磁粉芯材料,扁平线绕组设计,具有优异的软饱和特性。同时,在相同封装尺寸下比较,CPEA系列在高频低损耗特性上表现尤为突出,工作频率500kHz时仍保持极低的磁芯损耗,能长期在高频高温环境下保持稳定的电气性能。
CPEA系列电感值范围 2.20~100.0μH,DCR 0.30~6.96 mΩ,饱和电流13.0~73.0 A,温升电流 20.50~120.0 A。目前开发了2017、2022、2622、2626、3222、3231、3635、4041、5051 9个尺寸,可满足客户不同场景下的应用需求。CPEA系列电气特性及产品尺寸详见表一。
​表一:CPEA系列电气特性及产品尺寸
wKgZPGdXpfKAT7-9AARViycQM1I578.png【申请样品】
02 产品特点
1、高频宽温磁芯材料,低损耗,高效率
超级大电流电感CPEA系列采用科达嘉自主研发的低损耗合金粉磁芯材料,在高频和高温环境下保持稳定的电气性能,磁芯损耗低。工作温度:-55℃~+150℃或+155℃。
图1是科达嘉超级大电流电感CPEA2626L和行业相同封装尺寸电感器在感量为10μH条件下的损耗实测数据曲线图。数据显示,CPEA2626L在工作温度为25 ℃ ~ 120℃条件下,始终保持着较低的磁芯损耗,损耗曲线没有明显变化。CPEA系列由于采用了高频特性更好的磁粉芯材料,在500kHz频率下的损耗相对更低。
wKgZO2dXpgOAWw_ZAAJKdS4argg859.png图1 CPEA系列与相同封装尺寸电感在500kHz频率下的损耗对比
2、优异的软饱和特性,应对瞬态峰值电流不饱和
CPEA系列电感具有优异的软饱和特征,直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和。其中,CPEA2622L的饱和电流最高可达73A,适合储能等各种大功率应用方案。
wKgZO2dXpg2AT88_AAGWAfvwPio895.png图2-1 CPEA2626L 饱和电流曲线
wKgZO2dXpiWAD2uyAAHZyjEqScc624.png图2-2 CPEA2622L 饱和电流曲线
3、低直流电阻,能长期稳定工作于大电流场合
CPEA系列超级大电流电感采用扁平线圈作为绕组,磁芯绕线窗口超过90%,产品具有低直流电阻、低温升特征,能够长期稳定工作于大电流场合。其中,CPEA3635L的DCR最低为0.30mΩ,温升电流可高达120A。
wKgZO2dXplmAKVOpAAJcVldhGI4985.png图3-1 CPEA2626L温升电流曲线
wKgZPGdXpmqAHZ-GAALDFi3B-mM208.png图3-2 CPEA3635L温升电流曲线
4、高Q值,低损耗,助力提升DC-DC转换器效率
CPEA系列超级大电流电感具有高Q值、低损耗特性。图4为CPEA2626L-100M与行业相同封装尺寸的大电流电感在不同频率条件下的Q值实测数据。
wKgZO2dXpoGAMQNQAAGT8BrFKQY671.png图4 CPEA系列与行业同封装尺寸电感在不同频率下的Q值对比
数据显示,CPEA系列的Q值整体显示出非常大的优势,低损耗特性明显。Q值随着开关频率的升高而逐渐增加,当应用频率上升至200kHz左右时,CPEA的Q值达到最高110。在2MHz时,Q值仍高达40。
高Q值意味着CPEA系列电感在交流状态下电感器损耗较小,有助于提高DC-DC转换器在高频应用条件下的整体效率,提高能源利用率和减少热量产生,并确保转换器稳定的电流和电压输出。
03 产品应用
由于具有突出的高频低损耗、软饱和电流、高Q值等电气特性,CPEA系列大电流电感适用于需持续大电流输出、高瞬态尖峰电流抑制、高频纹波电流抑制等应用场景,能够降低电感器损耗,大幅提升电源系统的转换效率。
主要应用场景包括:新能源储能、服务器电源、工业电源、大功率DC-DC转换器以及各种PFC电路拓扑等大功率设计方案,以提升整机输出效率。
04 生产情况
产品已批量生产,生产周期4-6周。
  • 电感
  • 大电流
  • 功率电感
    科达超级大电流电感CPEA系列的特点和应用
    功率电感的电气特性容易受到开关频率、工作电流、温度等外部因素的影响。例如,在高频高温环境,普通
    的头像 发表于 12-09 16:48 294次阅读
    <b class='flag-5'>科达</b><b class='flag-5'>嘉</b>超级大<b class='flag-5'>电流电感</b><b class='flag-5'>CPEA</b><b class='flag-5'>系列</b>的特点和应用
    科达3端子结构大电流电感 坚固封装设计 更高可靠性
    满足大功率DC-DC转换器、负载点电源(POL)等领域高功率密度方案设计需求,科达电子新推紧凑型大电流电感CSPT1590系列电感器采用
    的头像 发表于 07-22 15:46 356次阅读
    <b class='flag-5'>科达</b><b class='flag-5'>嘉</b>3端子结构大<b class='flag-5'>电流电感</b> 坚固封装设计 更高可靠性
    CODACA大电流电感CPCF3535-6R8M中文资料
    ℃。产品采用宽频宽低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境具有良好的
    发表于 03-06 10:05 0次下载
    CODACA大电流电感CPCF2626-6R8M中文资料
    发表于 03-06 09:53 0次下载
    CODACA大电流电感CPCF2622-6R8M中文资料
    发表于 03-06 09:46 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2016A-470MC中文资料
    发表于 03-06 09:38 0次下载
    科达电流电感CPCF2016A-4R7MC中文资料
    ℃。超级大电流电感CPCF2016A系列采用宽频宽低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温
    发表于 03-06 09:30 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2017-6R8M中文资料
    CPCF2017系列产品采用宽频宽低功耗材料,磁芯损耗低,在高频高温环境
    发表于 03-06 09:18 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2017-3R3M中文资料
    发表于 03-06 09:12 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2017-2R2M中文资料
    发表于 03-06 09:10 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2022-1R0M中文资料
    CPCF2022系列产品采用宽频宽低功耗材料,磁芯损耗低,在高频高温环境
    发表于 03-06 09:07 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2022-1R5M中文资料
    发表于 03-06 09:05 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2022-3R3M中文资料
    发表于 03-06 09:02 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2022-6R8M中文资料
    发表于 03-05 18:00 0次下载
    小体积大电流电感CSUT1715-100MC系列中文资料
    科达电流电感CSUT系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型
    发表于 03-05 09:13 0次下载
