西门子PLC接入三菱PLC通讯方法(CC-Link IE FB转Profinet)
常雨 来源:jf_76522092 作者:jf_76522092 2024-12-14 13:54 次阅读
我们公司自动化生产线上,原有的控制系统采用三菱 PLC 通过 CC-Link IEFB 网络进行通信和控制。后来随着企业生产规模的扩大和对自动化系统集成度要求的提高,需要将部分设备与新引入的西门子 PLC 控制系统相连接,而西门子 PLC 使用 ProfiNet 协议。因此,我们公司需要实现 CC - Link IEFB 三菱 PLC 与 ProfiNet 西门子 PLC之间的通信转换。那么使两边设备通讯需要中间用到一个协议网关,我们选择采用捷米特家的JM-PN-CCLKIE网关,下面为大家分享一下配置流程。
产品特点
应用广泛:应用于CC-Link IE Field Basic接口主站控制器与PROFINET主站控制器通讯。
配置简单:用户不必了解PROFINET和CC-Link IE Field Basic细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
CC-Link IE FBS-PNS在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,在PROFINET一侧为PROFINET从站;
支持标准的PROFINET I/O协议
PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节
支持CC-Link IE FB协议;
CC-Link IE FB的输入输出最大字节为256
支持最大的输入字节数为1500字节,最大的输出字节为1500字节;
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W;
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%;
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚);
安装方式:35mm导轨;
防护等级:IP20;
使用方法
配置模块
1.正确连接电源,通过网口将网关与计算机相连,给网关上电;
2.打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3.扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4.在PROFINET网络主站控制器设置网关从站设备名称和IP地址等;
5.在CC-Link IEFB网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备(网关)的IP地址和通讯字节长度;
6.将工程的组态配置下载到主站控制器中;
7.等待网关与主站之间建立正确连接,此时PN和CC.OK网络正常指示灯绿色常亮。
PROFINET网络组态
创建工程
打开TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,如下图所示。
通过 Portal 视图或创建完成的项目视图将 CPU 插入到项目中。
在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加支持PROFINET接口的控制器,例如6ES7 25-1BG40-0XB0。
GSD安装
在TIA Portal 菜单栏点击“选项”>“管理通用站描述文件”, 如图所示:
在弹出的对话框中,选择“已安装的GSD”选项卡,点击源路径选择按钮,弹出浏览文件夹对话框中找到选择 GSD文件“GSDML-V2.33-JM-PN-20210807”所在的文件夹路径并选中,点击确认即可。
选择导入的GSD文件,点击安装,直至安装完成。
软件会更新硬件目录。
设备组态
双击设备和网络,添加ECATM-PN设备模块,在硬件目录 > 其他现场设备> PROFINET IO > Gateway > SIEMENS AG > JM > JM,如下图所示:
添加设备模块后,如下图所示
使用设备配置的“网络视图”在项目中的各个设备之间创建网络连接。创建网络连接之后,使用巡视窗口的“属性”选项卡组态网络的参数
选择“网络视图”以显示要连接的设备。选择JM的PROFINET端口,然后将连接拖到PLC_1模块的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。
PROFINET网络创建成功,如下图所示:
双击JM设备并组态子模块:
– 在硬件目录中,展开“模块”容器。
– 双击或拖动Input(JM to PLC) / Output(PLC to JM)下的模块类型。如下图所示:
组态CC-Link IE FBS-PNS 的PROFINET接口,选择设备上的绿色 PROFINET框。巡视窗口中的“属性” 选项卡会显示 PROFINET 端口,在巡视窗口的“属性 > PROFINET接口”选择“以太网地址”,在IP协议中设置IP地址和PROFINET设备名称如下图;
在“设备视图”选择JM,右击鼠标选中“分配设备名称”;
弹出“分配PROFINET设备名称”对话框,在“网络中的可访问节点”下点击更新列表(JM设备正确连接在网络里)即可访问出PROFINET网络里的各个节点;选中更新列表的节点,点击“分配名称”将组态的PROFINET设备名称:“PN-CCLKIE”写入网络节点中;写入成功后PROFINET设备名称更新为“PN-CCLKIE”,状态为“正确”;关闭该对话框;重启网关后设备名称有效。
结论
1.成功实现通信
经过一系列的调试和优化,成功实现了 CC - Link IEFB 三菱 PLC 与 ProfiNet 西门子 PLC 之间的稳定通信。数据能够在两个不同协议的 PLC 之间准确、快速地传输,满足了生产线上设备协同控制的要求。
2.提高生产效率
通过整合不同品牌 PLC 的控制系统,实现了更复杂的自动化控制功能。例如,新的控制系统能够更好地协调不同设备之间的工作顺序和速度,减少了生产过程中的等待时间和故障停机时间,从而提高了生产效率。
总的来说,捷米特JM-PN-CCLKIE在三菱 PLC西门子 PLC的通信应用中表现出色,是提高自动化生产系统性能、质量和可扩展性的理想选择.
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 三菱
  • Profinet
    分享MODBUSPROFINET网关与三菱变频器配置方法
    分享的是用微硬创新modbusProfinet网关,把三菱FR-A700变频器接入西门子1200PL
    发表于 07-19 19:09 1549次阅读
    分享MODBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b>网关与<b class='flag-5'>三菱</b>变频器配置<b class='flag-5'>方法</b>
    西门子PLC使用捷米特CC-Link IE FBProfinet网关连接三菱伺服
    景:工业自动化在工业自动化生产线中,可能需要将使用CC-Link IE FB协议的设备(如西门子、伺服、IO模块、电机等)与使用Profinet
    发表于 10-31 14:26
    三菱PLC西门子PLC之MODBUS RTU通信实例
    三菱PLC西门子PLC之MODBUS RTU通信实例介绍走modbus ut通讯
    发表于 06-08 15:13 156次下载
    三菱PLC西门子PLC选用指南
    首先它们的编程理念不同,三菱 PLC 是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,而西门子PLC 是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,而
    的头像 发表于 05-07 14:42 9572次阅读
    三菱plc西门子plc编程有什么不同?
    首先它们的编程理念不同,三菱plc是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,而西门子plc是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,而
    发表于 12-21 15:19 5738次阅读
    ModbusProfinet网关与三菱A700变频器配置
    本案例是利用稳联技术ModbusProfinet网关WL-ABC3010把三菱FR-A700变频器接入西门子1200
    的头像 发表于 08-05 10:56 2073次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关与<b class='flag-5'>三菱</b>A700变频器配置
    ModbusProfinet网关与三菱FR-A700系列变频器配置方法
    发表于 08-05 14:47 0次下载
    MODBUSPROFINE网关接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法
    微硬创新MODBUSPROFINET(PROFINETMODBUS)网关PNMD485-K20将电磁流量计接入
    的头像 发表于 10-10 16:22 1944次阅读
    MODBUS<b class='flag-5'>转</b>PROFINE网关<b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>1500 <b class='flag-5'>PROFINET</b>网络的使用<b class='flag-5'>方法</b>
    ModbusProfinet网关案例:三菱FR-A700系列变频器配置方法
    本案例是利用小疆智控ModbusProfinet网关GW-PN5001把三菱FR-A700变频器接入西门子1200
    发表于 04-10 09:47 0次下载
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关案例:<b class='flag-5'>三菱</b>FR-A700系列变频器配置<b class='flag-5'>方法</b>
    CCLINKprofinet西门子PLC通讯
    三菱PLC的控制系统需要和西门子PLC控制系统交互数据,捷米JM-PN-CCLK 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的
    的头像 发表于 07-26 16:58 579次阅读
    CCLINK<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>
    三菱plcCCLINKprofinet西门子PLC通讯案例分析
    的头像 发表于 08-01 18:08 1140次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>plcCCLINK<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例分析
    三菱西门子PLC区别及优势分析
    首先它们的编程理念不同,三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,而
    的头像 发表于 10-26 08:07 3152次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>区别及优势分析
    三菱or西门子品牌PLC的区别
    三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学习三菱
    发表于 02-20 14:09 541次阅读
    CC-Link IEFBPROFINET应用于西门子伺服接入三菱PLC
    和系统的协同工作。那么推荐捷米特JM-PNM-CCLKIE做为两边的桥梁进行连接通讯。 捷米特JM-PNM-CCLKIE网关为做西门子伺服也就是ProfiNet主站,做三菱
    的头像 发表于 12-03 17:14 330次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> IEFB<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b>应用于<b class='flag-5'>西门子</b>伺服<b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    ProfinetProfinet网关应用在霍尼韦尔DCS与西门子1500PLC通讯案例
    ProfinetProfinet网关在霍尼韦尔DCS与西门子1500PLC通讯中的应用案例
    的头像 发表于 12-12 06:31 104次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关应用在霍尼韦尔DCS与<b class='flag-5'>西门子</b>1500<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
