四川大学:用共轭聚合物可逆极化特性构建仿生被动式触觉传感器
传感器专家网 来源:纳微快报 作者:纳微快报 2024-12-10 18:18 次阅读
研究背景
仿生触觉传感器件和电子皮肤是未来智能假肢和智能机器人的必要组件。现有主动式触觉传感器件(如电阻式、电容式、晶体管式)能够检测静态和动态触觉刺激,但即使在伺服状态下也需要源源不断的能量消耗,导致单个传感单元的功耗就高达微瓦甚至毫瓦级别,限制了其应用。相比之下,无源式触觉传感器件(如压电式、摩擦电式、离子电式)无需外部能量供应,在受到机械刺激时可以自行产生信号输出,因此功耗极低;然而,上述被动式触觉传感器件通常只对动态或瞬态的机械刺激产生响应,而无法监测静态和缓慢变化的机械刺激,限制了其触觉感知功能。因此,设计和构建既能检测静态刺激又能检测动态刺激的全被动式触觉传感器件及电子皮肤,是仿生触觉传感领域需要解决的问题之一。
Bioinspired Passive Tactile Sensors Enabled by Reversible Polarization of Conjugated Polymers
Feng He, Sitong Chen, Ruili Zhou, Hanyu Diao, Yangyang Han*, and Xiaodong Wu*
Nano-Micro Letters (2025)17: 16
https://doi.org/10.1007/s40820-024-01532-z
本文亮点
1. 通过模拟天然感知细胞的响应行为提出了一种全有机无源式仿生触觉传感器件及电子皮肤。
2. 首次利用共轭聚合独特的可逆极化特性实现复杂触觉信息的被动式感知。
3.利用上述触觉传感器,在机器学习算法辅助下实现了高准确度的表面纹理检测、材料属性识别和形状轮廓感知。
内容简介
四川大学吴晓东等人通过利用共轭聚合物独特的可逆极化特性,模拟了天然感知细胞的极化过程,提出了一种新型仿生被动式触觉传感器件,可用于静态和动态刺激的无源式检测。该触觉传感器件具有灵敏度高(773 mV·N⁻¹)、功耗超低(nW)和生物友好等优势。基于该新型触觉传感器件及电子皮肤,在人工智能算法的辅助下,成功实现了单点触觉感知(如表面纹理识别、材料属性感知等)和二维触觉感知(如物体形状和轮廓识别),识别准确率高达97.4%。该种仿生触觉传感器的设计和构建方法为机器人触觉皮肤、人工智能假肢等领域提供了新的参考和借鉴。
图文导读
I仿生被动式触觉感知的设计概念
天然皮肤中存在多种感知细胞,这些感知细胞通过跨膜转运特定离子实现从非极化到极化状态的转变,最终产生电位差信号。当受到外部刺激(如压力)时,细胞膜离子通道开启,导致离子跨膜流动,引起膜内外电位差的显著变化。为了模拟这种天然细胞的传感行为,本文选择共轭聚合物材料(如PEDOT:PSS、聚苯胺或聚吡咯),首先将其极化为两种相反的状态(掺杂态和去掺杂态),以产生电位差信号;然后使用具有表面微结构的固态离子电解质来模拟离子通道,成功将外部压力刺激编码成电位差变化。
图1. 基于共轭聚合物可逆极化的仿生被动式触觉感知。(a, b)天然皮肤中的机械刺激感受器示意图,包括Merkel细胞(ⅰ)、Ruffini末梢(ⅱ)、Pacinian小体(ⅲ)、Meissner小体(ⅳ)。(c)感知细胞的极化过程示意图,通过极化可在细胞膜内外形成电位差。(d)机械刺激下细胞膜电位差的变化过程。(e) PEDOT:PSS的极化过程示意图,分为正性极化PEDOTPSS(-),二者之间可以产生电位差。(f)所构建的触觉传感器在机械刺激下的响应行为。(g)触觉传感器在受到不同大小静态和动态刺激时的响应信号。(h, i)基于该方法构建的全有机被动式触觉电子皮肤及其空间轮廓检测能力。
IIPEDOT:PSS极化过程的表征
PEDOT:PSS 是一种具有离子和电子导电特性的共轭聚合物。它由活性的PEDOT骨架和掺杂剂PSS侧链组成,可以通过正极化或负极化调节其掺杂状态。通过Vis-NIR光谱可以观察到PEDOT:PSS在不同极化状态下的光谱变化,正极化会导致极化子氧化成双极化子,负极化则会将部分双极化子还原成极化子。极化过程还会影响PEDOT:PSS的颜色、电阻和电位。上述结果成功证明了PEDOT:PSS的双向极化特性。重要的是,PEDOT:PSS的极化过程是高度可逆的,可以通过去极化过程恢复其原有特性,且极化和去极化过程具有良好的可重复性。
图2. PEDOT:PSS的极化过程表征。(a) PEDOT在PEDOT:PSS(○)、PEDOTPSS(-)状态下的分子结构。(b)不同扫描速率下PEDOT:PSS的循环伏安曲线。(c)不同扫描速率下从CV曲线提取的峰值电流。(d) PEDOT:PSS(○)、PEDOTPSS(-)的可见光-近红外光谱。(e)从PEDOT:PSS(○)到PEDOTPSS(+)(下)的颜色变化照片。(f)PEDOT:PSS(○)、PEDOTPSS(-)的电阻变化过程。(g, h)偏压下PEDOT:PSS(-) (g)和PEDOT:PSS(+) (h)相对于PEDOT:PSS(○)的电位差相对变化。(i) 正向极化和逆向极化下的PEDOTPSS(+)电位差变化。(j) PEDOTPSS(+)在重复极化、去极化和复极化过程中的电位差变化。
III被动式触觉传感器的性能评估
基于上述机制构建的全有机被动式触觉传感器能够将外界机械刺激编码为电位差信号输出,并产生连续且平滑的信号相应过程。通过调整离子电解质中甘油的含量,可以调节传感器的灵敏度和检测限,实现对不同力值的可靠识别。该触觉传感器具有快速的响应和恢复速度,并且功耗极低(小于1纳瓦),非常适合于无需外部电源的自供能系统。相比于传统传感器,该触觉传感器能够持续监测静态和动态的机械刺激,并且在传感器经过5000次循环测试后仍显示出良好的相应行为。此外,该触觉传感器完全由生物相容和可降解的材料构成,具有出色的生物安全性和环境友好性。
图3. 仿生被动式触觉传感器的结构和性能。(a)受力前后触觉传感器的结构变化示意图。(b)逐渐施加力时传感器的电位差变化。(c)基于不同甘油(Gly)含量PVA/NaCl/Gly/H₂O电解质的传感器响应行为。(d)触觉传感器的响应与恢复速率,以及在持续力(60 s)下的传感器信号输出,表明传感器具有良好的静态刺激检测能力。(e)传感器在不同频率下(分别为2、4和8 Hz)的电位差变化,表明传感器具有低频动态刺激监测能力。(f) 5000次力加载和卸载测试。(g)触觉传感器在细胞培养液中浸泡24小时后的细胞活力测试。(i)触觉传感器在0.5 M氢氧化钠溶液中浸泡6天后过程中的相对质量变化。(j)照片显示触觉传感器的逐步降解过程。
IV 单点触觉感知与识别
上述被动式触觉传感器模仿了天然皮肤中机械感受器的功能,能够感知和区分物体的表面纹理和材料属性。作为验证,该触觉传感器被集成到假手的指尖部位,通过机械滑动的方式检测不同物体表面的粗糙度和纹理,然后通过短时傅里叶变换对传感器的响应信号进行频谱分析,可以精确地区分和识别物体表面的微观纹理特征。此外,该触觉传感器还具备识别多种日常物品材料属性的功能。由于触觉传感器响应信号特征比较复杂,超出了人眼的观测和辨识能力,因此本文采用了基于二维卷积神经网络的机器学习算法来解析和分类这些负责信号,从而实现对不同物体材料属性的高效识别。
图4. 基于单点触觉传感器的表面纹理识别和材料属性识别。(a)触觉传感器集成在假手指尖的照片展示。(b)在三维地图模型上从a点滑动到b点的四条路径(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ和Ⅳ)。(c)集成触觉传感器的指尖沿Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ和Ⅳ路径滑动时的信号变化以及相关的STFT光谱。(d-i)集成触觉传感器的指尖在重复触摸木块(d)、泡沫(e)、馒头(f)、布偶(g)、气球(h)、海绵(i)等不同物体时记录的电位差信号变化。(j)基于2D卷积神经网络(2D CNN)的机器学习框架示意图。(k)不同材质物体的预测混淆矩阵。
V二维触觉感知和识别
在本项研究中,还开发了一种全有机、被动式、单电极模式的柔性电子皮肤,用以模拟人类皮肤对物体形状和轮廓的识别功能。该电子皮肤由100个传感单元构成,共有104个电极,这样的设计简化了电子皮肤的电路布线和制造过程。这种电子皮肤通过测量传感电极与参考电极之间的电位差来检测外力分布。由于在测量过程中电路通过的电流几乎为零,有效降低了不同传感单元之间的干扰和串扰问题。使用3D打印模具作为待检测物体,验证了该电子皮肤能够精确识别字母和数字轮廓。此外,借助主成分分析(PCA)和支持向量机(SVM)构建的机器学习框架,可使该电子皮肤对不同形状物体的识别准确率达到97.4%,显示出在智能机器人和人工假肢等领域中的应用潜力。
图5. 用于二维形状和轮廓识别的触觉感知电子皮肤。(a) 触觉感知电子皮肤的组成和布局。(b)将不同形状的3D打印模具压在电子皮肤上时,所有传感像素点相对于参考电极的电位差输出的空间映射。(c)将不同形状物体(立方体、圆柱体、三角棱柱和棒状物体)以不同的位置和角度放置到电子皮肤上时所重建的彩色映射图像。(d)基于支持向量机(SVM)的机器学习框架示意图。(e)二维形状和轮廓识别结果和混淆矩阵。
VI总结
本文提出了一种基于共轭聚合物(包括PEDOT:PSS,聚苯胺和聚吡咯)可逆极化的全有机和被动式触觉传感器件及电子皮肤。本文对PEDOT:PSS的可逆极化过程和极化机理进行了全面的研究和分析。利用PEDOT:PSS的可逆极化特性,将外界触觉刺激编码为电位差输出,最终建立了一种新的仿生触觉感知机制。由此构建的被动式触觉传感器具有超低能耗(nW)、高灵敏度(773 mV·N⁻¹)、快速响应/恢复时间(≈40 ms和≈20 ms)、良好的重读再现性(超过5000次循环),最重要的是,同时具有监测静态和低频动态刺激的能力。该触觉传感器在表面纹理感知和材料特性感知方面具有很好的应用前景;此外,基于该机理开发了一种全有机、单电极模式的触觉感知电子皮肤,在机器学习算法的辅助下实现了高精度(97.37%)的二维形状和轮廓识别。本研究为模拟天然触觉感知功能提供了新的感知机制和技术途径,有望促进人工假肢和智能机器人的发展。
来源:纳微快报
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注措误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
  • 共轭聚合物
  • 电子皮肤
  • 触觉传感器
    聚合物电池的应用 (图解教程)
    :厚度为1.5mm、容量为175mAh和携带电话的厚度为3.6mm、容量为500mAh的电池。 5锂聚合物电池的性能   图4示出采用恒流恒压充电的0.2CmA和0.5CmA充电量的充电特性。为了保持
    发表于 05-24 12:26
    四川大学(望江校区)基础教学楼C座201报告厅【讲座】
    活动规模:限额 300 个名额,位置有限,先到先得,敬请把握!!!请在本页面的下方提交预约信息。活动时间:2015年4月18日下午1:00-5:00(周六)活动地点: 四川大学(望江校区)基础教学楼
    发表于 04-09 11:21
    画风太美 四川大学生航拍创意毕业照
     每年的五六月,都是大学毕业生们告别校园生活的时候,拍一组特别的毕业照来纪念自己的大学时光,成了很多人的选择。近日,四川大学锦城学院的一群毕业生借助无人机拍下了一组 “航拍毕业照”,配上后期的创意
    发表于 05-24 11:15
    四川农业大学计算机科学与技术
    四川农业大学《计算机系统结构》复习资料四川农业大学《计算机组成原理》复习资料四川农业大学《嵌入
    发表于 07-16 06:52
    基于斜极化法的电光聚合物光波导偏振转换
    基于斜极化法的电光聚合物光波导偏振转换:采用斜极化法研制了电光聚合物光波导偏振转换, 分析并
    发表于 10-25 11:26 7次下载
    无线传感器网络中的被动式红外传感器模型研究
    通过对系统的物理结构分析提出了一种被动式红外传感器模型。该模型对配备被动式红外传感器的无线传感器网络的系统设计具有指导意义
    发表于 09-14 17:36 60次下载
    无线<b class='flag-5'>传感器</b>网络中的<b class='flag-5'>被动式</b>红外<b class='flag-5'>传感器</b>模型研究
    “人工智能联合实训基地”在四川大学制造科学与工程学院与中科视拓的合作下宣布成立
    2018年6月23日,四川大学制造科学与工程学院与中科视拓(北京)科技有限公司宣布成立“人工智能联合实训基地”,揭牌仪式在四川大学制造学院323学术报告厅举行,四川大学制造学院方辉副院长、李曙光
    发表于 06-28 07:45 852次阅读
    四川大学制造学院与中科视拓共同打造成立人工智能联合实训基地
    2018年,四川大学制造科学与工程学院与中科视拓(北京)科技有限公司宣布成立“人工智能联合实训基地”,揭牌仪式在四川大学制造学院323学术报告厅举行,四川大学制造学院方辉副院长、李曙光副教授,中科院智能信息处理重点实验室常务副主
    发表于 06-27 02:04 3055次阅读
    中国移动与四川大学共建5G智慧高校,打造5G智慧医院行业标杆
    2019年9月29日,中国移动通信集团有限公司与四川大学四川成都举行战略合作框架协议签约仪式。双方将围绕5G智慧医院、5G智慧高校、联合科研创新等方面展开更深层次和更广范围的合作。中国移动政企事业部总经理戴忠、四川大学常务副校
    的头像 发表于 09-30 16:42 3684次阅读
    四川大学金融教材货币银行学pdf
    四川大学金融教材货币银行学pdf
    发表于 10-08 15:49 0次下载
    四川大学:科学家开发多路光纤传感器,可连续探测脑脊液中多种生物标志
    传感新品 【四川大学:科学家开发多路光纤传感器,可连续探测脑脊液中多种生物标志】 这是一个“脑和科学家”的故事。最近,四川大学华西基础医学
    的头像 发表于 10-25 20:22 2087次阅读
    四川大学机械工程学院:研发基于金属腐蚀效应的柔性电化学压力传感器
    四川大学机械工程学院:研发基于金属腐蚀效应的柔性电化学压力传感器】 柔性可穿戴力学传感器在多种新兴领域扮演着重要角色。基于压电、摩擦电、离子电等无源
    的头像 发表于 11-03 13:16 2070次阅读
    四川大学选购我司HS-DR-5导热系数测试仪
    四川大学(SichuanUniversity),简称“大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列国家“双一流”、[91]“211工程”、“
    的头像 发表于 11-08 14:46 650次阅读
    <b class='flag-5'>四川大学</b>选购我司HS-DR-5导热系数测试仪
    被动式速度传感器的工作原理介绍
    被动式速度传感器的工作原理 核心构造:被动式速度传感器主要采用可变磁阻技术,包括一个线圈和置于其中的磁铁。这种简单的结构使得传感器在没有外部
    的头像 发表于 08-29 15:32 452次阅读
    四川大学再次选择我司HS-DR-5导热系数测试仪
    科研合作领域的持续深化。四川大学HS-DR-5导热系数测试仪作为我司的热产品,凭借其精度高、稳定性高和易于操作的特性,在材料科学研究领域广受好评。该仪器能够准确测
    的头像 发表于 12-04 15:42 151次阅读
    <b class='flag-5'>四川大学</b>再次选择我司HS-DR-5导热系数测试仪
