产品概述
HS16P1880 是采用低功耗高速 CMOS 工艺制造的 8 位单片机, 它内建了 1K*14-bit 的 OTP-ROM、64Byte 的 SRAM, 1 个 8 位 PWM, 可映射所有 IO 端口, 同时包含了可配置的端口比较器模块。
产品特征
◆ 1K*14-bit 的 OTP-ROM、64Byte 的 SRAM
◆ 39 条 RISC 指令,除了跳转指令是两个周期,所有的指令都是单周期
◆ 5 级深度硬件堆栈
◆ 拥有 1 个可编程预分频器的 8 位实时时钟器(TC0)
◆ 拥有 1 个可编程预分频器的 8 位实时时钟器(TP0),可配置所有端口 输 出 PWM
◆ 可配置的端口比较器资源
◆ 4 种工作模式可任意切换:正常模式、低速模式、睡眠模式、绿色模式
◆ 唤醒睡眠:INT/INT1 管脚中断、 IOB 的输入状态改变、 TC0 溢出唤醒、COMP 唤醒
◆ 可选的振荡器选项:内部高速振荡器、内部低速振荡器
◆ 6 种中断: TC0 溢出中断、IOB 端口变化中断、INT/INT1 中断、TP0 溢出中断、COMP 比较中断
◆ 宽工作电压范围:2.0V 至 5.5V
应用领域
◆小家电
◆保温杯盖
◆声光灯控
◆热释电感应
◆无线射频遥控
封装信息
开发工具
CMOS
58文章
5765浏览量
236527 -
单片机
6045文章
44667浏览量
640591 -
比较器
14文章
1665浏览量
107635
原文标题:HS16P1880新品介绍
文章出处:【微信号:huaxinweidianzi,微信公众号:华芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
8位CMOS单片机HS23P6836/45概述、特征及应用电路
8位、16位、32位单片机中的“XX位”指什么?
平替8位/16位的低成本32位单片机MM32G0001
HS16F6830 8位单片机产品介绍
