酒驾是一种极具危险性和社会危害性的行为。酒精对人体的影响较为复杂,且在驾驶过程中会严重影响驾驶者的反应速度与判断力。为了有效防止酒驾,酒精检测仪成为执法部门的重要工具。那么,你是否好奇过酒精检测仪是如何工作的?它又是如何识别驾驶员体内的酒精含量的呢?
酒精对人体的影响
酒精,化学名称为乙醇(化学式C₂H₅OH),是一种无色、易挥发的液体,具有特殊的芳香气味。当人们饮用含酒精的饮品时,酒精通过消化道被人体吸收,并通过血液循环分布到全身各处,尤其是脑部、肝脏和肾脏。酒精对我们人体的中枢神经系统具有抑制作用,其主要影响包括以下几方面:
酒精在人体中的转化过程,图片来源:[3] 1.1 降低反应能力 酒精会减慢大脑对外界刺激的反应速度,导致驾驶员的反应迟缓。例如,当车辆行驶时,驾驶员对突然出现的紧急情况可能无法做出及时的刹车或转向操作。 1.2 影响判断力 酒精对前额叶皮层的影响,会使得人的判断力下降,容易高估自己的驾驶能力或忽视危险情况。这种认知上的偏差是导致酒驾事故的主要原因之一。 1.3 协调性下降 酒精会削弱驾驶员的手眼协调能力,导致操作失误。这种影响在高速驾驶或应对复杂路况时尤为明显。 1.4 疲劳和困倦 酒精的摄入还可能加剧驾驶员的疲劳感或困倦,进一步增加事故风险。
血液酒精浓度对驾驶的影响[1] 研究表明,血液中的酒精浓度(BAC,Blood Alcohol Concentration)达到0.02%时,驾驶员的反应时间和判断力就会开始受到影响;当BAC达到0.08%时,驾驶员的判断力和控制车辆的能力将严重受损。
酒精检测仪的工作原理
酒精检测仪是一种用于检测驾驶员体内酒精含量的便携设备。通常,它通过呼气样本来推算驾驶员血液中的酒精浓度。酒精检测仪的核心工作原理依赖于酒精的挥发性和特定的化学反应。当前,常见的酒精检测仪类型主要有以下几种:
酒精检测仪,图片来源:[1] 2.1 燃料电池型酒精检测仪 燃料电池型酒精检测仪是目前广泛使用的一种酒精检测工具。其工作原理基于乙醇在燃料电池中阳极的氧化反应。当被检测者呼出含酒精的气体时,气体中的酒精分子进入燃料电池。在燃料电池的阳极上,乙醇与氧气发生氧化反应生成乙醛,同时释放电子。电子通过外部电路流动,产生电流。电流的大小与乙醇浓度成正比,通过测量电流强度,酒精检测仪可以推算出呼气中的酒精含量。
燃料电池酒精传感器电化学原理图 2.2 半导体型酒精检测仪 半导体型酒精检测仪采用氧化锡(SnO₂)半导体材料,这种材料在遇到酒精分子时,其导电性会发生变化。具体过程是,呼出的气体经过检测仪时,气体中的酒精分子会与半导体表面发生反应,改变其电阻值。检测仪通过测量电阻的变化来推算出酒精浓度。这种检测仪相对便宜,但易受其他挥发性化学物质的干扰,精度较燃料电池型低。 2.3 红外光谱型酒精检测仪 红外光谱型酒精检测仪通过分析呼气中酒精分子对特定波长红外线的吸收程度来测量酒精浓度。酒精分子在吸收特定波长的红外光后,分子的振动和旋转能级发生变化,吸收的红外光越多,意味着气体中的酒精浓度越高。该方法具有较高的精度,但由于设备较为复杂,通常用于实验室或固定检测站。
红外光谱型酒精检测仪的原理示意图(图片来源:[5])
呼气酒精浓度与血液酒精浓度
酒精检测仪测得的是呼气中的酒精浓度(BrAC,Breath Alcohol Concentration),而交通法规中规定的限制值通常是血液酒精浓度(BAC)。两者之间并非完全等同,但存在一定的关系。通常情况下,呼气酒精浓度与血液酒精浓度的比值大约为1:2100。这意味着呼吸时每呼出1毫升酒精,血液中约有2100毫升酒精。 这个比值基于人体生理特征和代谢规律得出,酒精通过血液进入肺部,并部分挥发进入呼气中。为了确保检测结果的准确性,执法过程中通常会进行多次呼气检测,或在呼气检测异常时要求进一步的血液检测。 需要注意的是,呼气酒精浓度的测量受多种因素影响。例如,检测时的呼气深度、呼气时间长短、体温等都会影响检测结果。为了提高精度,现代的酒精检测仪通常会进行多次检测,并结合环境因素自动校准结果。 参考文献[1]https://www.scienceabc.com/ [2]https://mp.weixin.qq.com/s/erkC9b4XhYPFsNVueeUSMg [3]https://mp.weixin.qq.com/s/VFLri3_ibZWLPbf_k_tFyg [4]https://mp.weixin.qq.com/s/iJXxMccQUp8gpbfIBQ7o7A [5]https://www.olythe.io/applications/health/ethanol-breath/
检测仪
5文章
4176浏览量
43272
原文标题:酒精检测仪是怎么识别酒驾的?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
气密性检测仪校准规范详解
如何使用灯具外壳气密性检测仪?教程来了
电机外壳气密性检测仪的使用方法
影响气密性检测仪价格的5个因素,你知道几个
LED显示屏气密性检测仪的使用小技巧
汽车水箱气密性检测仪的使用与维护技巧
电池箱气密性检测仪使用方案
相机气密性检测仪的日常维护方法
怎样选择合适的气密性检测仪模具
什么是SPI锡膏检测仪?
