硅原子之间的共价键使硅晶体表现出较高的硬度,同时具有脆性的特点。
硅属于原子晶体,其原子之间通过共价键相互连接,形成了空间网状结构。在这种结构中,原子间的共价键方向性很强且键能较高,使得硅在抵抗外力对其形状改变时表现出较高的硬度,像要破坏原子间牢固的共价键连接需要较大的外力作用。
然而,正是由于其原子晶体这种规则且相对刚性的结构特点,当受到较大的冲击力或者不均匀外力作用时,硅内部的晶格难以通过局部变形来缓冲、分散外力,而是会使得共价键沿着某些薄弱的晶面或者晶向发生断裂,进而导致整个晶体结构破碎,呈现出脆性的特点。不像金属晶体等结构,金属原子间存在可以相对滑动的离子键等,能依靠原子层之间的滑动来适应外力,展现出较好的延展性而不易脆断。 硅原子之间依靠共价键相连,共价键的本质是原子间共用电子对形成的强烈相互作用。虽然这种键能保证了硅晶体结构的稳定性和硬度,但共价键一旦断裂后很难自行恢复。当外界施加的力超过了共价键能承受的极限时,键就会断裂,并且由于没有像金属中那种可以自由移动的电子等因素来帮助修复断裂处、重新建立连接或者依靠电子的离域作用来分散应力,所以就容易发生脆裂,无法通过自身内部的调整去维持整体的完整性,致使硅表现得很脆。
实际应用中的硅材料往往很难做到绝对纯净,会含有一定的杂质以及存在晶格缺陷等情况。杂质原子的掺入可能会扰乱原本规则的硅晶格结构,使得局部的化学键强度、原子间的结合方式发生改变,造成结构上的薄弱区域。而晶格缺陷(比如空位、位错等)同样会成为应力集中的地方,当外力作用时,这些薄弱部位、应力集中处就更容易引发共价键的断裂,使得硅材料从这些地方开始破碎,加剧了其脆性表现,即便它原本依靠原子间共价键构建起了硬度较高的结构,也难以避免在外力冲击下发生脆断的情况。
晶体
2文章
1350浏览量
35412 -
原子
87浏览量
20292
原文标题:为什么硅的硬度大但又这么脆
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
