国芯思辰| 24位SC2946适用于运动健身心电检测,可替换ADS1292
国芯思辰(深圳)科技有限公司 2024-12-10 10:03 318次阅读
运动员在进行高强度训练或比赛时,使用便携式心电监测设备可以实时监测心电信号的变化,及时发现运动性心律失常等异常情况,保障运动员的生命安全,同时也有助于教练根据心电数据调整训练方案,提高训练效果。本文主要介绍国产生物电势测量模拟前端芯片SC2946替换ADS1292在便携式心电检测设备中的应用。
SC2946是一款低功耗双通道24位生物电势测量模拟前端芯片,集成了便携式低功耗心电图应用的所有特性,能够将微弱的心电信号精确地转换为数字信号,SC2946高分辨率可以捕捉到心电信号中更细微的变化,如心律失常等异常情况时的心电波形改变,可提供更准确的诊断依据。
在运动过程中,人体会产生各种干扰信号,如肌肉电活动、运动伪迹等。SC2946具有出色的低噪声性能8μVPP (150Hz BW,G= 6),能够有效抑制这些干扰,保证监测数据的质量,SC2946具有灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的测试信号,温度检测和断线检测。用户可以对内置的右腿驱动电路在两通道间进行灵活的配置,并且可以选择是否在电极端口使用上/下拉电流用于断线检测。SC2946同时支持呼吸检测,其输出数据速率最高可达16KSPS。
SC2946应用优势:
• 功耗:340μW/通道
• 输入参考噪声:8μVPP (150Hz BW, G=6)
• 输入偏置电流:200pA
• 数据速率:125SPS至16kSPS
• 可编程增益:1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,16,24,32,64,96
振荡器初始精度:±0.5%(25℃);温漂±1%(-40℃~85℃)
• 内置右腿驱动放大器、导联检测与测试信号,内置呼吸检测电路
• 低功耗模式和待机模式灵活转换,兼容SPI的串行接口
• 工作温度范围:-40℃至125℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 检测
  • 模数转换器
  • 国芯思辰
    ADS1292心电放大的疑问谁来解答一下
    ADS1292大家好,我用ADS1292做了个心电放大电路,目前寄存器配置成功,AD转换也可以读,但是放大的时候出来的信号是50Hz的正弦波?感觉是放大溢出了,请问有没有遇到这种情况,出现这种情况
    发表于 01-20 07:23
    ADS1292R做心电检测,信号刚接人体的时候干扰很大怎么解决?
    目前在用ADS1292R做心电检测,信号刚接人体的时候干扰很大,之前咨询过建议加右腿驱动,不能加右腿驱动的话可以用10M的电阻将共模电压加到电极上,请问这个10M的电阻怎么加呢?谢谢。
    发表于 01-09 07:01
    | 单声道音频编解码器SC2601应用于录音笔,替换ES8311
    的头像 发表于 01-07 10:33 340次阅读
    <b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>辰</b>| 单声道音频编解码器<b class='flag-5'>SC</b>2601应<b class='flag-5'>用于</b>录音笔,<b class='flag-5'>替换</b>ES8311
    使用ads1292芯片进行心电信号采集,运动采集信号漂移怎么解决?
    使用ads1292芯片进行心电信号采集,传感器是心电夹子,手不动,信号稳定,但是如果握一下拳头,或者随意动一下,心电信号就不在之前的基线上了,信号基线就飘走了,但信号任然能人为识别出
    发表于 12-26 08:15
    请问ADS1292输出结果需要经过软件滤波处理吗?
    请问ADS1292输出结果需要经过软件滤波处理吗?还是直接就可以用采出的数据绘制心电图?我用采集的数据绘制图形全是正弦波,幅值至少几十毫伏,还会出现突然的脉冲值。我使用的是Multiparameter Biosignal Monitor开发板,现在只是配置能让
    发表于 12-25 06:16
    ads1292输出的原始数据绘制心电波形可行吗?
    在芯片处于RDATAC模式下,请教问题如下: 1. 用ads1292输出的原始数据绘制心电波形可行吗?我们这边用原始数据绘制的波形很毛躁,看不出心电波形。 2. 若使用ad lead-off,如何在IC输出数据中提取
    发表于 12-23 08:26
    请问ADS1292是否可以用于脑电采集以及电路如何设计?
    ADS1292的设计主要用于心电采集,然而我想使用这款芯片采集脑电信号,但并没有相关的电路设计以及时候这样可行,我想请问ADS1292是否可以用于脑电采集以及电路如何设计?
    发表于 12-17 07:23
    有实现过利用ads1292短距离测量心电信号的吗?这种想法可行吗?
    大侠们,有实现过利用ads1292短距离(例如,两个电极都在左手或右手)测量心电信号的吗?这种想法可行吗?
    发表于 12-16 08:25
    使用ads1292采集心电时,什么原因会造成输入阻抗减小?
    在使用ads1292采集心电时,做了一个demo板,进行测试,输入阻抗达标; 之后由于考虑到解决静电的问题,进行了大量的铺铜,其中信号输入走线被地包裹;再测输入阻抗,不达标了(前端电路没有改变) 初步怀疑是否为走线与地之间的寄生电容 漏电流造成的输入阻抗减小?不知是否有
    发表于 12-13 09:34
    ADS1292 ECG波形振荡的原因?
    我们在测试ADS1292时出现一个问题:我们设定设备测试1分钟心电。在测试前三十秒波形正常,心率也正常。刚好第三十秒开始往后波形就开始异常,有固定频率的震荡。 客户认证已接近尾声,需要快点解决这个问题,需要协助。谢谢。
    发表于 12-06 07:40
    ADS1292使用了RL,但是测得的基线不为0,为什么?
    ADS1292心电的基线不是0,我使用了RL,但是测得的基线不为0,使用的是心电模拟器。请问是怎么回事,该如何解决?
    发表于 12-03 07:06
    请问为什么ADS1292寄存器配置后读出的数值全是0 ?
    使用的是smt32F411,spi设置的256分频。 (2)为了验证代码是否正确,使用购买的ads1292模块,当采用内部时钟的时候:这个模块用103控制器能正常采集出心电信号;用411控制器时,一会
    发表于 12-02 06:32
    ADS1292测试心电信号时,信号出现异常信号值变小的问题,如何解决?
    图片显示实际测试心电信号,这是出现信号变化的过程,测试过程中没有做其他的动作,只是静止测试。信号就会自动变成这个样子。 这是硬件的ADS1292部分电路,没有使用右腿驱动。使用使用该电路测试信号没有问题,只有信号突然变小的问题。现在实在是没有办法了,所以在此发贴求助。
    发表于 11-18 07:11
    生物电测量前端双通道ADC采样芯片SC2946
    产品概况 SC2946 集成了便携式低功耗心电图应用的所有特性,内置 2 通道 24 Delta-Sigma (ΔΣ) 模数转换器 (ADC)、可编程增益放大器 (PGA)、内部参
    的头像 发表于 05-20 10:55 796次阅读
    生物电测量前端双通道ADC采样芯片<b class='flag-5'>SC2946</b>
    适用于医疗器械的24生物电势测量模拟前端芯片SC2946
    的头像 发表于 05-17 09:46 567次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>医疗器械的<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>生物电势测量模拟前端芯片<b class='flag-5'>SC2946</b>
