本文介绍Linux系统(Ubuntu/Debian通用)挂载exfat格式U盘的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。
修改对应的内核配置文件
# 进入sdk目录 cd rk3562_linux # 编辑内核配置文件 vi ./kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
注:不清楚内核使用哪个defconfig可以通过编译内核时的RK_KERNEL_CFG打印信息查看。
在rockchip_linux_defconfig文件的末行加入以下配置信息:
#config exFAT support CONFIG_FAT_FS=y # CONFIG_MSDOS_FS is not set CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=936 CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="utf8" CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8=y CONFIG_EXFAT_FS=y CONFIG_EXFAT_DEFAULT_IOCHARSET="utf8" CONFIG_NTFS_FS=y CONFIG_NTFS_DEBUG=y CONFIG_NTFS_RW=y
编译并验证
- 添加完配置信息之后,重新编译kernel:
# 编译kernel ./build.sh kernel
编译成功后,会在sdk的kernel目录下生成一个boot.img文件,将boot.img烧录进开发板即可。
- 进入开发板系统挂载u盘
#查看U盘的节点 fdisk -l #挂载U盘到mnt目录 mount /dev/sda1 /mnt #查看是否挂载成功 df -h
触觉智能RK3562开发板(型号EVB3562),基于瑞芯微新一代Soc RK3562/RK3562J设计,可用于轻量级人工智能应用。EVB3562开发板配备了PCIe2.1/USB3.0 OTG/千兆网口等各类型接口,支持4G/5G通信、多摄像头及多种视频接口,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业领域。
- 搭载瑞芯微新一代RK3562/RK3562J芯片;
- 1TOPS算力NPU,支持INT8/INT16/FP16等数据类型运算;
- 支持4K@30FPS与1080P@60FPS视频解码;
- 13M ISP,支持HDR与多路摄像头视频采集;
- 单路MIPI-DSI,最高2048 x 1080@60fps ;
- 单通道LVDS,最高1366 x 768@60fps ;
- 三路独立的以太网口,其中两路千兆网口,一路百兆网口;
- 支持5G/4G/WiFi/蓝牙无线通信;
- 支持Android,Linux操作系统;
开发板
26文章
6439浏览量
121243 -
Ubuntu
5文章
617浏览量
33724 -
Linux平台
13浏览量
8361 -
Debian
79浏览量
2196
Linux查看触摸坐标点的方法,触觉智能RK3562开发板,瑞芯微、全志等通用
RK3562开发板uboot下GPIO的控制方法,触觉智能嵌入式方案商
Linux系统查看及修改设备型号信息,触觉智能RK3562开发板演示
Linux系统挂载exfat格式U盘教程,触觉智能RK3562开发板演示
