配电线路微云台图像视频监测装置深圳鼎信
型号:DX-WPS100-SP7
一、背景
在电力行业中,配电线路的安全运行是至关重要的。然而,由于配电线路分布广泛,地形复杂,传统的巡检方式往往存在效率低、成本高、难以及时发现安全隐患等问题。而且不仅要监测输电通道环境,还需要对设备状态、作业现场、施工机械、悬挂物等进行监控。为了解决这些挑战,鼎信智慧科技推出了配电线路微云台图像视频监测装置。该装置采用图像视频监测技术,结合微云台和AI算法,实现对配电线路的实时监测和智能预警,有效提高了线路的安全性和可靠性。
二、工作原理
配电线路微云台图像视频监测装置的工作原理主要基于图像视频采集、传输、分析和预警四个环节。装置前端配备简易球机云台能够水平360°、垂直-90°~+90°旋转,实现对配电线路及其周边环境的监测。摄配电线路微云台图像视频监测装置,它的工作原理其实很简单,还配备了可视化AI监测终端,集成了边缘计算、AI识别、再加上5G高速传输和严密的数据安全保障,能够准确识别出作业现场的违章行为,比如没戴安全帽、没穿规定的工作服、作业时不系安全带,还有抽烟、打电话等不安全举动。一旦发现这些违章行为,它会立刻发出预警,并通过人脸识别技术锁定违章人员。而且,这款装置还具备声光报警和远程喊话的功能。一旦检测到违章行为,它会立即启动报警,用声音和光线提醒现场人员注意安全。同时,还可以通过远程喊话功能,直接对违章人员进行警告和纠正,确保施工现场的安全管控效率得到有效提升。
三、产品功能
1.实时视频监测:24小时不间断地监测配电线路的状态,确保及时发现异常情况。
2.智能识别与预警:利用AI算法和边缘计算技术,自动识别多种安全隐患,并实时发出预警信息。
3.全方位监测:云台支持水平360°旋转、垂直-90°~+90°旋转,实现对线路细节的全方位追踪和监测。
4.数据存储与回放:支持本地存储和云端存储两种方式,方便运维人员随时查看历史数据和回放视频。
5.远程访问与控制:运维人员可以通过手机APP或电脑客户端远程访问和控制装置,实现远程监控和调度。
四、技术参数
1.主机重量不超过5kg
2.云台摄像头图像传感器:≥1/2.8”CMOS,有效像素≥200万像素,分辨率≥1920*1080
3.云台手控速度高、中、低速可调
4.简易球机照度≤0.005Lux/F1.5
5.防护等级:IP67
五、总结
配电线路微云台图像视频监测装置是一款功能强大、技术先进的配电线路监测设备。它采用先进的图像视频监测技术,结合微云台和AI算法,实现了对配电线路的实时监测和智能预警。
六、注意事项
1.安装位置选择:应选择能够全面覆盖配电线路且视线不受遮挡的位置进行安装,确保监测效果。
2.网络覆盖与稳定性:在安装前应确保当地有稳定的网络覆盖,并测试网络连接的稳定性和带宽占用情况。
3.电源保障:虽然装置采用太阳能板+电池的组合供电方式,但在长时间阴雨天气或光照不足的情况下,应关注电池电量情况,及时充电或更换电池。
4.定期维护与检查:定期对装置进行清洁、检查和测试,确保其正常运行。特别是摄像头、云台等部件,应定期清理灰尘和杂物,保持清洁和完好。
公司名称:深圳市鼎信智慧科技有限公司
具体咨询:张先生 1/8/0/9/8/9/7/3/4/1/6
监控
6文章
2200浏览量
55140 -
摄像机
3文章
1595浏览量
60004 -
配电网
4文章
545浏览量
29759
