配电线路智能激光雷达点云监测装置
型号:DX-WPS100-JG2
一、背景
在电力行业中,配电线路的安全运行至关重要。然而,由于配电线路通常分布广泛且环境复杂,传统的巡检方式存在诸多挑战,如树木超高、巡检周期长、人工成本高、难以实时监测等。鼎信智慧科技推出了配电线路智能激光雷达点云监测装置。该装置利用激光雷达技术,结合图像监测、人工智能等多种高科技手段,实现对配电线路的实时监测和智能预警,有效提高了线路的安全性和可靠性。
二、工作原理
配电线路智能激光雷达点云监测装置的工作原理主要基于激光雷达扫描、点云数据处理和智能分析三个环节:
1.激光雷达扫描:装置内置的激光雷达传感器定时扫描当前场景,获取线路及其周边环境的点云数据。这些数据包括三维坐标、反射强度等信息,能够真实反映场景的三维结构。
2.点云数据处理:扫描得到的点云数据经过预处理和滤波,去除噪声和冗余信息,提高数据的准确性和可靠性。然后,利用这些数据建立场景的三维模型,为后续的智能分析提供基础。
3.智能分析:结合图像监测技术和人工智能技术,对三维模型进行深度分析。通过比对历史数据和当前数据,识别出安全隐患,如导线弧垂过大、树木生长过高、地形变化等,并实时发出预警信息。
三、产品功能
1.三维重构与可视化:根据点云数据建立的三维模型,可以直观展示配电线路及其周边环境的三维结构,便于运维人员了解线路状态。
2.隐患精确测距与预警:装置能够自动识别安全隐患,并精确测量隐患距离,如树木距导线的距离、导线弧垂高度等。同时,根据隐患的严重程度进行分级预警,提醒运维人员及时采取措施。
3.地形变化判断:通过比对历史数据和当前数据,装置能够判断地形变化,如地面沉降、山体滑坡等,为线路安全运行提供预警。
4.树障高度识别:利用激光雷达技术,装置能够实时测量树木高度,判断树木生长对导线的影响情况,及时提醒运维人员进行修剪。
5.线路弧垂监测:通过采集导线数据并进行数据建模,结合导线两侧的弧高数据,实现对导线对地距离和弧垂距离的高精度计算。
四、技术参数
1.点云数据率:240000点/秒,能够实时获取大量点云数据,提高三维建模的精度和效率。
2.探测距离能够覆盖广泛的监测区域。
3.定位精度:采用GPS/北斗定位技术,确保装置位置的准确性。
4.重量:≤10kg(含太阳能板和支架),便于安装和维护。
5.供电方式:采用太阳能和锂电池组合供电,电池单次充满在无光照条件下可连续供电15天,满足长期户外运行要求。
6.误差:测距误差≤0.25m,确保测量结果的准确性。
五、总结
配电线路智能激光雷达点云监测装置是一款功能强大、技术先进的配电线路监测设备。它利用激光雷达技术结合多种高科技手段,实现了对配电线路的实时监测和智能预警。该装置不仅提高了线路的安全性和可靠性,还降低了运维成本和人力成本,为电力行业的安全发展做出了积极贡献。
六、注意事项
1.安装位置选择:应选择能够全面覆盖配电线路且视线不受遮挡的位置进行安装,确保监测效果。同时,应确保装置安装稳固,避免风吹日晒等自然因素对其造成影响。
2.网络覆盖与稳定性:装置需要通过网络传输数据至监控中心。因此,在安装前应确保当地有稳定的网络覆盖,并测试网络连接的稳定性和带宽占用情况。
3.数据安全与隐私保护:加强数据安全管理,确保点云数据和预警信息不被泄露或篡改。同时,遵守相关法律法规,确保个人隐私和信息安全。
4.定期维护与检查:定期对装置进行清洁、检查和测试,确保其正常运行。特别是激光雷达传感器、摄像头等部件,应定期清理灰尘和杂物,保持清洁和完好。
5.校准与调整:定期对装置进行校准和调整,确保测量结果的准确性和可靠性。特别是激光雷达传感器,应定期进行校准,避免测量误差的累积。
公司名称:深圳市鼎信智慧科技有限公司
具体咨询:张先生 1/8/0/9/8/9/7/3/4/1/6
配电线路
58浏览量
10669 -
测量
10文章
5736浏览量
117012
雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?输电线路故障定位装置告诉你
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
让电线自己“说话”:输电线路导线测温装置如何为电网装上“神经末梢”
高压输电线路在线视频监控装置:多元接口 物联生态 极境守护
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路模拟导线覆冰监测装置解析
极寒山区输电有 “奇兵”!模拟导线装置如何破解重覆冰监测难题
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
配电线路工况模拟及树障测量装置
