MS8923/MS8923S——低压、高精度、推挽输出比较器
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-12-10 10:54 次阅读
产品简述
MS8923/MS8923S 是一款差分输入、高速、低功耗比较器
具有互补 TTL 输出。其传输延时在 10ns 左右,输入共模范围可
以到负轨。MS8923/MS8923S 可以在线性区保持输出稳定特性,
电源供电是+5.0V,双电源供电是±5V。
MS8923 采用 SOP8 封装,MS8923S 采用 SOT23-5 封装。
主要特点
◼快传输延时:10ns
◼+5V 单电源供电或±5V 双电源供电
◼低功耗:6mA
◼无最小输入信号变化率要求
◼线性区稳定
◼输入失调电压:0.8mV
◼工作温度范围:-40°C120°C
应用
◼手持及电池供电系统
◼扫描仪和机顶盒
◼高速差分线性接收器
◼窗口比较器
◼零交叠监测器
◼高速采样电路
◼V/F 转换器
产品规格分类
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
若无特别说明,TA= 25°C,VQ=+1.4V,V+ = +5V,V- = -5V,VLE=0V。
注:1. 锁存建立时间是输入信号先于锁存信号的稳定时间,保持时间是输入信号在锁存信号之后必须
保持不变的时间。
2. 锁存传输延时时间是从锁存信号变化到输出响应的时间。
典型应用图
简单比较器
一个简单的比较器电路用来把输入的模拟信号转换成数字信号输出。比较器比较非反向输入端的
电压(VIN)和反向端的基准电压(VREF),如果VIN小于VREF,输出为低,VIN大于VREF,则输出为高。
迟滞效应
如果简单比较器的差分输入与比较器失调电压接近,那么比较器输出就会出现波动或则噪声波
动,这在一个输入电压与另一个输入电压相等或很接近时容易出现。迟滞可以解决这个问题,迟滞可
以产生两个比较阈值(一个用于上升过程,一个用于下降过程),迟滞大小就是两个比较阈值的差。
当两个输入很接近时,迟滞可以使一个电压可以迅速的超过另一个电压。这样,把输入电压移出输出
波动的区域。
如图2所示,迟滞可以通过两个电阻连接到非反向端构成,即构成正反馈。当输入VIN上升到VIN1,
输出由低变为高,VIN1可通过下式得出:
输入
MS8923/MS8923S的输入偏置电流几乎为零,这使得可以使用大阻抗的电路,而不需要考虑阻抗匹
配,也可以使用小电容的R–C时序电路,减小了电容的使用以及电路板空间。
电路板走线及旁路
虽然MS8923/MS8923S稳定,并具有一定抗干扰能力,但采用合适的旁路电容和地线拾取很重
要。采用0.1μF的陶瓷电容可以提供干净电源,最短的信号线可以减小杂散电容。
封装外形图
SOP8
——爱研究芯片的小王
  • 比较器
    MS5146T模数转换可Pin to Pin兼容ADS1246
    MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换。其内部集成低噪声可编程增益放大器、
    的头像 发表于 01-15 11:07 139次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5146T模数转换<b class='flag-5'>器</b>可Pin to Pin兼容ADS1246
    DT-8923系列数字压力计介绍
      在热力管网、油气传输管道或者供水供气系统中,压力变化可能预示着潜在的泄漏或堵塞问题。使用符合国标的高精度压力计,如华盛昌DT-8923系列数字压力计,实现精准测压,及时发现并解决这些问题,可以
    的头像 发表于 01-13 11:35 161次阅读
    浅谈瑞盟科技·MS1030——超声波流量高精度测量电路
    MS1030 是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点。它的测量精度 15ps,测量范围 500ns ~ 4ms
    的头像 发表于 01-10 14:24 400次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>1030——超声波流量<b class='flag-5'>高精度</b>测量电路
    MS8628/8629/8630——零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放
    MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。提供FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-12 15:24 438次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>8628/8629/8630——零漂移、单电源、输入<b class='flag-5'>输出</b>轨到轨<b class='flag-5'>高精度</b>运放
    MS8911S/8921S/8922M/8931S——4ns 延时、轨到轨高速比较
    MS8911S/MS8921S/MS8922M/MS8931S 是一款具有内部迟滞的高速比较
    的头像 发表于 12-09 10:41 472次阅读
    <b class='flag-5'>MS8911S</b>/8921<b class='flag-5'>S</b>/8922M/8931<b class='flag-5'>S</b>——4ns 延时、轨到轨高速<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
    MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换
    的头像 发表于 11-13 09:26 446次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5198T/<b class='flag-5'>MS</b>5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
    MS3111S——低压 5V DC 电机驱动
    MS3111S 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。提供方案和FAE支持,欢迎大家了解咨询哦
    的头像 发表于 11-11 11:19 511次阅读
    <b class='flag-5'>MS3111S</b>——<b class='flag-5'>低压</b> 5V DC 电机驱动
    MS5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ ADC
    MS5046T/MS5047T/MS5048T/MS5048N 是适合高精度、低成本测量应用的 16bit 模数转换
    的头像 发表于 11-08 10:49 365次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ ADC
    MS1242/MS1243——24bit 高精度、低功耗模数转换
    MS1242/MS1243是一款高精度、宽动态范围、∆-Σ模数转换芯片,其工作电压为2.7V至5.25V,可以达到24bit无失码转换,有效精度可达21bit。提供方案和FAE支持,欢
    的头像 发表于 11-07 11:44 708次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>1242/<b class='flag-5'>MS</b>1243——24bit <b class='flag-5'>高精度</b>、低功耗模数转换<b class='flag-5'>器</b>
    MS5196T/MS5197T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
    MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换。带有方案和FAE支持,欢迎大家来了解咨询
    的头像 发表于 11-05 10:59 424次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5196T/<b class='flag-5'>MS</b>5197T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
    MS5194T/MS5195T——低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
    MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换。提供方案和FAE,欢迎了解
    的头像 发表于 10-28 15:50 537次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5194T/<b class='flag-5'>MS</b>5195T——低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
    MS5192T/MS5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
    MS5192T/MS5193T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换,其内部集成了输入缓冲
    的头像 发表于 10-25 16:01 526次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5192T/<b class='flag-5'>MS</b>5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
    MS1205N——激光测距用高精度时间测量(TDC)电路
    MS1205N 是一款高精度时间测量(TDC)电路,具有四通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式。提供方案和FAE,欢迎了解
    的头像 发表于 10-21 17:58 537次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>1205N——激光测距用<b class='flag-5'>高精度</b>时间测量(TDC)电路
    MS1022——高精度时间测量(TDC)电路
    MS1022是一款高精度时间测量电路,内部集成了模拟比较、模拟开关、施密特触发等器件,带有方案,提供FAE,欢迎了解
    的头像 发表于 10-17 17:58 1286次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>1022——<b class='flag-5'>高精度</b>时间测量(TDC)电路
    MS3142/MS3142S 马达驱动 IC 在自动打蛋机研发中的神奇表现
    解一下什么是 MS3142/MS3142S 马达驱动 IC。这是一种高性能的集成电路,专门设计用于精确控制马达的运转。它具有诸多优秀的特性,比如高精度的电流控制、稳定的输出功率以及出色
    的头像 发表于 09-02 17:32 522次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3142/<b class='flag-5'>MS3142S</b> 马达驱动 IC 在自动打蛋机研发中的神奇表现
