12月7日,第十五届亚洲电源技术发展论坛在深圳开幕。作为论坛的亮点之一,翌创微电子联席CEO丁京柱博士受邀出席,并发表了题为“数字能源主控芯片ET6000 MCU/DSP及车载充电机(OBC)方案设计”的主题演讲。论坛期间,丁京柱正式发布了公司最新研发的ET6000系列MCU/DSP新成员——ET6002产品族,标志着国产能源主控芯片进一步丰富在光储充领域应用支持。
国产自主,树立高性能数字能源主控芯片新标杆
“三年前,翌创踏上了数字能源主控芯片的研发征程,肩负着实现国家能源主控芯片自主可控的光荣使命。”丁京柱介绍道。作为ET6000系列微控制器(MCU/DSP)的新成员,ET6002产品族凭借其高算力实时控制、高性能外设、全国产供应链以及高质量高可靠性等优点,展现出了强大的竞争力。通过与国际竞品的对比,ET6002产品族的优势显而易见。他表示,ET6000系列作为功率控制的核心处理器,无疑是“光储充MCU/DSP的全国产可靠之选”。
具体而言,ET6002产品族基于全国产供应链精心打造,内置Arm® Cortex®-M7/32位处理器内核,主频高达300MHz,并配备了64KB TCM和12KB Cache,显著提升了内部和外部存储器的访问性能。此外,该芯片还集成了多个硬件加速器,如三角函数加速器Cordic等,并融入了FMAC、SDFM、QEP等关键模块,进一步提升了针对实时控制的运算性能。
在ADC采样设计方面,ET6002产品族独具匠心,配备了3个12bit ADC,支持最多34路模拟采样通道,并无需CPU干预即可直接获取可用于直接计算的数据,采样速率最高可达4MSPS。同时,该系列芯片还拥有超高精度PWM,提供12通道、24路独立的PWM输出,最小分辨率可达156ps,以及DAC、ACMP、Temp sensor等丰富的模拟外设模块。
在安全性能方面,ET6002同样表现出色,支持AES 128/256加密算法,具备Secure Boot和JTAG访问权限控制功能,并完全符合IEC 61508 SIL 2标准。此外,该芯片还提供QFP128、QFP100、QFP80等多种主流封装设计。另外。该产品未来会进一步升级到车规工艺,工作环境温度范围扩大至-40~125℃,满足车规AEC-Q100 Grade1和ISO26262 ASIL-B使用场景需求。
尤为值得一提的是,ET6002产品族还实现了与TI C2000的Pin2Pin兼容,为现有方案的国产替代和迭代升级提供了极大便利,有效降低了开发成本和供应链风险。
据悉,ET6000系列芯片包括ET6001、ET6002和ET6003三个产品族,目前ET6001和ET6002已经实现量产,能够有力支撑新型功率器件,如碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料的应用。
驱动未来,翌创发布高性能车载充电机方案设计
在演讲中,丁京柱还展示了基于ET6002的车载充电机(OBC)方案设计。他指出,随着新能源产业的蓬勃发展,车载充电机已成为新能源车的标配,并且其集成度不断提高,对小型化、功率密度和轻量化设计的要求也越来越高。
基于这一趋势,丁京柱展示了翌创基于ET6002的车载充电机方案设计。该方案采用双向OBC设计,正向充电功率为6.6kW,反向逆变功率为3.3kW,输入范围为90V-265VAC,输出范围为240V-420VDC。整个系统采用交错并联PFC+CLLC两级架构,并通过单个M7内核实现整体控制。此外,该方案还提供了开源的软件算法,并已有部分客户基于此demo在实际场景中转化为产品,取得了良好的效果。未来,该方案还将进一步升级,采用全碳化硅材料,开关频率提高到300kHz,以满足高功率密度要求的OBC需求。
丁京柱表示,目前主控芯片已成为能源数字化的基础,在光伏逆变器、储能变流器、充电桩等关键场景中发挥着重要作用。翌创致力于解决国家能源主控芯片的“卡脖子”问题,立志打造满足不同场景需求、具有高性价比的全国产化芯片。通过为光伏逆变器、储能变流器、充电桩等核心设备提供强大的主控芯片支持,翌创将不断推动能源数字化的进程。
翌创ET6002产品族的发布,不仅是翌创技术创新的成果展现,更是国产能源主控芯片发展的重要里程碑。目前,ET6002产品族现已开放开发板和样品申请,开发者可登录翌创官网(www.etmcu.com)查询。可以预见,ET6002的量产和应用推广,将在光储充领域发挥重要作用,为国家的能源数字化事业持续贡献力量。
数字电源
28文章
525浏览量
109460
科技园区的低碳新模式光储充一体化解决方案
