钽电容出现漏电流是哪些原因?
昂洋科技 来源:jf_78940063 作者:jf_78940063 2024-12-10 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钽电容的漏电流是指在正常工作条件下,钽电容器两极之间存在的微弱漏电现象。这一现象主要由以下几个因素导致:
一、制造材料的影响
钽粉与钽丝的质量:钽粉、钽丝的化学性能、物理性能、杂质含量、颗粒形状及大小、击穿电压等都会直接影响钽电容器的质量。特别是杂质含量,对形成氧化膜的质量有很大影响。难熔杂质如钨、钼、硅、铁、铜等在烧结时难以完全去除,可能成为疵点的“晶核”,进而成为导电通道。
钽粉的规格选择:钽粉有多种规格,根据电容器的工作电压可分为高压粉、中压粉、低压粉。各种粉的比容、物理性能、击穿电压都有所区别。在生产电容器时,必须根据电容器的规格合理、恰当地选用钽粉,以确保电容器的质量。
二、制造工艺的影响
烧结工序:钽电容器的阳极芯子在成型时要经过高温高真空的烧结,目的是成型和提纯。如果提纯效果不佳,残留的杂质将成为介质膜中的“晶核”,这是造成漏电流的隐患。
形成工序:将钽阳极放在电解液中,施加直流电压,电解液中的氧离子和钽阳极中的钽形成Ta2O5膜层。形成温度过高、形成时间过长、升压电流密度过大、形成电压过高都会对介质氧化膜产生晶化点,从而影响电容器的漏电流。
筛选工序:对钽电容器的成品采取进一步加严检验的工艺,通常采用高、低温筛选、长时间高温老练筛选以及X光透射检查等。筛选的温度及电压选择需适当,太低不能有效剔除缺陷电容器,太高则可能导致合格产品因缺陷而失效被剔除。
三、使用条件的影响
工作电压:电容器的实际工作电压应低于其额定电压。长期经受较高工作电压可能导致氧化膜中的杂质或其他缺陷部位场强较高、电流密度较大,进而产生局部高温点,留下诱发热致晶化的隐患。
反向电压:非固体电解质钽电容器不允许反接在直流回路或接在纯交流回路中。反向电压可能导致阳极表面沉积银等金属,构成导电通道,从而增加漏电流。
工作温度:电容器在电路板中布局时应远离功率发热器件。当电容器靠近发热器件时,其工作温度会升高,导致氧化膜中的杂质离子迁移速度增加,进而增大漏电流。
四、其他因素
介质吸收:绝缘氧化物中的离子在电场作用下发生运动,并在一定程度上导致电荷累积和释放,这可能导致漏电流的增加。
外部环境:电容器应避免直接接触水、盐、油等环境。这些杂质离子可能将电容器阳极阴线与阴极连同,形成并联导电通道,导致漏电流增大。
综上所述,钽电容漏电流的产生是由多种因素共同作用的结果。为了降低漏电流,需要从制造材料、制造工艺、使用条件以及外部环境等多个方面进行综合控制。
  • 钽电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    漏电流检测:充电桩安全中那道看不见的防线
    那批网约车——长期运营后,车载充电机内部的某电容老化,产生了超过6mA的直流漏电流。而这个充电桩恰好只配备了普通的A型漏电保护,无法识别这种直流分量漏电,于是
    的头像 发表于 02-28 08:56 592次阅读
    <b class='flag-5'>漏电流</b>检测:充电桩安全中那道看不见的防线
    新能源汽车车载小电瓶管理模块车规电容:低漏电流 + 宽温域 - 40℃~140℃
    在新能源汽车车载小电瓶管理模块中,车规电容需满足 低漏电流 与 宽温域(-40℃~140℃) 的核心需求,以下从技术原理、产品选型及行业趋势三方面展开分析: 一、低漏电流技术:抑制待机功耗,延长电池
    的头像 发表于 12-17 15:47 396次阅读
    漏电流设计 合粤车规电容赋能车载无钥匙进入系统长续航
    合粤车规电容通过 低漏电流设计(低至0.01CV5,即额定电压下漏电流仅为标称容量的1%) ,显著降低车载无钥匙进入系统的待机功耗,延长电池续航,同时其抗振动、耐高温特性保障系统在复杂环境下的稳定
    的头像 发表于 11-28 14:18 340次阅读
    贴片电容直流的漏电流标准值
    贴片电容直流漏电流标准值因材质、工作条件及规格差异而有所不同,常规标准通常在几十微安以内,具体数值需结合电容类型、电压、温度及测试条件综合判断。以下从不同维度展开说明: 一、常规标准范围 常温(25
    的头像 发表于 11-13 14:59 713次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>直流的<b class='flag-5'>漏电流</b>标准值
    漏电流车规铝电解电容有哪些技术优势呢
    漏电流车规铝电解电容在材料、结构、性能及智能化设计上实现突破,显著降低漏电流并提升系统能效与可靠性,其技术优势可归纳为以下方面: 一、材料创新:从源头降低漏电流 高纯度蚀刻铝箔 采用
    的头像 发表于 10-10 16:02 604次阅读
    怎样去预防贴片电容漏电流的发生?
    贴片电容作为电子电路中的核心元件,其漏电流问题可能导致信号失真、功耗增加甚至设备故障。漏电流的产生通常与材料缺陷、工艺偏差或环境应力相关,需从设计、制造、使用全流程进行系统性预防。以下从技术
    的头像 发表于 10-09 16:41 908次阅读
    怎样去预防贴片<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>漏电流</b>的发生?
    技术深解 | 永铭低漏电流固态电容如何实现待机功耗突破?数据与工艺全解析
    ,严重影响终端产品的续航表现与用户满意度。根本原因技术分析漏电流的本质是电容介质在电场作用下产生的微小导电行为。其大小受电解质成分、电极界面状态、封装工艺等多因素影响。
    的头像 发表于 10-09 10:49 750次阅读
    技术深解 | 永铭低<b class='flag-5'>漏电流</b>固态<b class='flag-5'>电容</b>如何实现待机功耗突破?数据与工艺全解析
    太诱贴片电容漏电流与绝缘电阻的关系
    太诱贴片电容漏电流与绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流越严重,甚至可能引发击穿。以下是对这一关系的详细解释:
    的头像 发表于 08-12 14:48 1217次阅读
    太诱贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>漏电流</b>与绝缘电阻的关系
    电解电容漏电流过大会对电路造成哪些不良影响?
    电解电容漏电流过大是电路中常见的失效模式,其危害涉及能量损耗、性能失真、寿命缩短乃至系统崩溃等多个层面。电解电容漏电流过大会对电路造成多方面的不良影响,具体如下: 1、滤波效果劣化
    的头像 发表于 07-18 14:58 1766次阅读
    回收钽电容 收购库存钽电容
    深圳帝欧电子全国长期回收钽电容,收购钽电容,收购工厂库存AVX钽电容,收购公司呆料NEC钽电容,收购KEMET(基美)钽电容,收购VISHA
    发表于 06-28 14:42
    电解电容和法拉电容哪个漏电
    本文深入剖析了电解电容和法拉电容的结构差异,揭示了漏电背后的真相,帮助读者在选型时精准决策。电解电容漏电源于介质层不完美性,法拉
    的头像 发表于 06-27 10:18 2270次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b>和法拉<b class='flag-5'>电容</b>哪个<b class='flag-5'>漏电</b>大
    电解电容漏电流问题如何解决?
    电解电容作为电子电路中常用的储能元件,在电源滤波、能量存储等方面发挥着重要作用。然而,电解电容漏电流问题一直是影响其性能和可靠性的关键因素。漏电流不仅会导致能量损耗,还可能引发电路故
    的头像 发表于 06-24 14:23 1054次阅读
    顺络贴片电容漏电流问题如何解决?
    顺络贴片电容漏电流问题如何解决?要解决顺络贴片电容漏电流问题,可以从以下方面入手: 1、选型与材料优化 选择优质型号:优先选择质量可靠、稳定性好的顺络贴片
    的头像 发表于 06-19 15:07 852次阅读
    顺络贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>漏电流</b>问题如何解决?
    钽电容如何替代电解电容
    钽电容和电解电容都属于极性电容,都有正负极之分,并且它们的最大差异在于电解液的不同。在电路中,钽电容可以在一定程度上替代电解电容,但需要考虑
    的头像 发表于 06-10 17:10 1889次阅读
    电容为何会爆炸:揭秘背后的原因
    想象的复杂多样。 ​一、正负极接反 对于有极性的电容,如钽电容,如果正负极被接反,将会导致电容被烧焦,严重时甚至引发爆炸。这是因为接反极性会导致电容内部的电场方向逆转,产生异常
    的头像 发表于 05-22 15:18 5915次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>为何会爆炸:揭秘背后的<b class='flag-5'>原因</b>
