电机监测系统中振动传感器的重要性及它的工作原理是什么?
董女士 来源:jf_14190695 作者:jf_14190695 2024-12-10 15:18 次阅读
电机作为一种典型的旋转机械,振动是其普遍存在的一种现象,振动量值成为电机非常重要的运行状态特征。如果振动过大或者持续上升,则电机可能出现了故障。另外,振动过大也会对电机的部件带来危害,如磨损加剧、连接松动、材料疲劳等。
振动传感器在电机测试技术中是关键部件之一,它具有成本低、灵敏度高、工作稳定可靠,振动检测可调节范围大的优点,广泛应用于能源、化工、医学、汽车、冶金,机器制造,军工,科研教学等诸多领域。
随着设备智能化水平和高可靠性要求的不断提高,驱动电机在线状态监测、位置和转速信号的实时反馈趋向为标配,编码器、超速开关、PT00、PTC、振动传感器等电机附加装置的应用愈来愈普遍。了解这些附加装置,实现与电机的有机融合,对设备生产厂商至关重要。
一、振动传感器的分类
1、按机械接收原理分:相对式、惯性式;
2、按所测机械量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器。
3、按机电变换原理分:电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式;
(1) 相对式
电动式传感器基于电磁感应原理,即当运动的导体在固定的磁场里切割磁力线时,导体两端就感生出电动势,因此利用这一原理而生产的传感器称为电动式传感器。
相对式电动传感器从机械接收原理来说,是一个位移传感器,由于在机电变换原理中应用的是电磁感应电律,其产生的电动势同被测振动速度成正比,所以它实际上是一个速度传感器。
(2)惯性式
惯性式电动传感器由固定部分、可动部分以及支承弹簧部分所组成。为了使传感器工作在位移传感器状态,其可动部分的质量应该足够的大,而支承弹簧的刚度应该足够的小,也就是让传感器具有足够低的固有频率。
从传感器的结构上来说,惯性式电动传感器是一个位移传感器。然而由于其输出的电信号是由电磁感应产生,根据电磁感应电律,当线圈在磁场中作相对运动时,所感生的电动势与线圈切割磁力线的速度成正比。因此就传感器的输出信号来说,感应电动势是同被测振动速度成正比的,所以它实际上是一个速度传感器。
(3)电涡流式
电涡流式振动传感器是涡流效应为工作原理的振动式传感器,它属于非接触式传感器。电涡流式振动传感器是通过传感器的端部和被测对象之间距离上的变化,来测量物体振动参数的。电涡流式振动传感器主要用于振动位移的测量。
(4) 电感式
电感式振动传感器是依据电磁感应原理设计的一种振动传感器。电感式振动传感器设置有磁铁和导磁体,对物体进行振动测量时,能将机械振动参数转化为电参量信号。电感式振动传感器能应用于振动速度、加速度等参数的测量。
(5) 电容式
电容式振动传感器是通过间隙或公共面积的改变来获得可变电容,再对电容量进行测定而后得到机械振动参数的。电容式振动传感器可以分为可变间隙式和可变公共面积式两种,前者可以用来测量直线振动位移,后者可用于扭转振动的角位移测定。
(6)压电式
压电式加速度传感器的机械接收部分是惯性式加速度机械接收原理,机电部分利用的是压电晶体的正压电效应。其原理是某些晶体(如人工极化陶瓷、压电石英晶体等,不同的压电材料具有不同的压电系数,一般都可以在压电材料性能表中查到。)在一定方向的外力作用下或承受变形时,它的晶体面或极化面上将有电荷产生,这种从机械能(力,变形)到电能(电荷,电场)的变换称为正压电效应。而从电能(电场,电压)到机械能(变形,力)的变换称为逆压电效应。
因此利用晶体的压电效应,可以制成测力传感器,在振动测量中,由于压电晶体所受的力是惯性质量块的牵连惯性力,所产生的电荷数与加速度大小成正比,所以压电式传感器是加速度传感器。
(7) 电阻应变式
电阻式应变式传感器是将被测的机械振动量转换成传感元件电阻的变化量。实现这种机电转换的传感元件有多种形式,其中最常见的是电阻应变式的传感器。
电阻应变片的工作原理为:应变片粘贴在某试件上时,试件受力变形,应变片原长变化,从而应变片阻值变化,实验证明,在试件的弹性变化范围内,应变片电阻的相对变化和其长度的相对变化成正比。
二、电机振动传感器的作用
在实际应用中,将无线网关安装于工厂电气柜内,磁吸天线吸附于电气柜顶部。使用点击无线振动温度传感器,通过M8螺栓连接磁吸座,磁吸座吸附到电机上,并用速干胶粘接固定磁吸座,对电机的振动、温度进行监测。
无线振动温度传感器通过无线传输数据到网关,网关通过4G网络上报数据到云端。博感云平台基于物联网云计算技术,能够对传感器设备提供远程管理,并实现数据的采集、分析、云端存储及可视化等功能。同时,博感云平台充分利用云端强大的计算能力,对海量的传感器数据进行智能分析,为设备的预测性维护提供参考。
  • 电机
  • 监测系统
  • 振动传感器
    水位传感器工作原理介绍
    在现代工业和农业,对水资源的有效管理至关重要。水位传感器作为一种监测水位变化的重要工具,其精确
    的头像 发表于 11-19 15:25 775次阅读
    变频振动与机械冲击的重要性
    是否能够在这些条件下保持正常工作和预期的性能。变频振动测试的关键作用变频振动测试是在变频控制下进行的,分析了电机在不同转速、负载和
    的头像 发表于 10-31 22:34 152次阅读
    变频<b class='flag-5'>振动</b>与机械冲击的<b class='flag-5'>重要性</b>
    提升机电机轴承温度及振动监测装置
    : 提升机电机轴承温度监测:采用高精度的磁吸式温度传感器,设计2个监测点时刻监测轴承温度的变化 提升机
    发表于 10-31 14:53
    振动传感器是什么信号类型
    将其划分为多种类型。以下是一些常见的分类方式: 按工作原理分类 : 相对式振动传感器 :利用物体相对于某个固定参考点的位置变化来测量振动。 惯性式
    的头像 发表于 10-22 17:14 288次阅读
    在物联网系统振动传感器测量振动的高精度方案
    物联网系统为什么要使用振动传感器 物联网系统中使用振动传感
    的头像 发表于 09-27 17:27 391次阅读
    在物联网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>测量<b class='flag-5'>振动</b>的高精度方案
    体温传感器工作原理是什么
    1. 引言 体温是衡量人体健康状况的重要指标之一。体温的异常升高或降低都可能预示着某些疾病的存在。因此,准确测量体温对于医疗诊断和健康监测至关重要。体温传感器作为测量体温的关键设备,
    的头像 发表于 09-25 10:06 972次阅读
    土壤监测传感器工作原理是什么
    等参数,从而为土壤管理和环境保护提供科学依据。 土壤监测传感器工作原理 土壤温度传感器 工作原理 :土壤温度
    的头像 发表于 09-10 14:33 653次阅读
    汽车横摆率传感器的功能重要性
    的一部分。这些传感器通过精确监测车辆的运动状态,为ESP系统提供关键的动态数据,从而帮助维持车辆的稳定性和操控。 横摆率传感器的功能
    的头像 发表于 08-29 10:44 514次阅读
    振动传感器电机监测重要性工作原理是什么?
    磨损加剧、连接松动、材料疲劳等。       振动传感器电机测试技术是关键部件之一,具有成本低、灵敏度高、
    的头像 发表于 08-27 15:00 387次阅读
    传感器的定义与重要性
    传感器的定义与重要性 传感器是一种能够感应各种非电量(如物理量、化学量、生物量等),并按照一定规律将其转换为便于传输和处理的电量(如电压、电流、频率等)的测量装置或器件。它是现代信息技术的三大支柱之一(
    的头像 发表于 07-26 14:42 782次阅读
    电压信号传感器工作原理 电压信号传感器故障怎么消除
    电压信号传感器作为电力系统的关键组件,负责监测和转换电压信号,广泛应用于各种自动检测和控制系统
    的头像 发表于 07-10 11:17 1450次阅读
    振动传感器电机监测的应用
    电机作为现代工业领域中不可或缺的动力源,其运行状态的稳定性和安全对于整个生产过程的顺利进行至关重要。为了有效监测电机的运行状态,及时发现潜
    的头像 发表于 06-19 16:34 590次阅读
    非接触式液位传感器工作原理
    液位传感器,作为工业自动化和过程控制重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统。根据其工作原理
    的头像 发表于 05-24 17:08 2770次阅读
    振弦采集仪在岩土工程监测重要性及应用案例分享
    振弦采集仪在岩土工程监测重要性及应用案例分享 岩土工程监测是为了确保土地和建筑物的稳定性以及确保施工安全而进行的一项重要工作。河北稳控科
    的头像 发表于 05-15 13:49 276次阅读
    振弦采集仪在岩土工程<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>及应用案例分享
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    于工业、航空航天、汽车、医疗、安保等领域,并在现代生活扮演着重要的角色。 振动传感器的原理可以分为三种类型:加速度型、速度型和位移型。 1. 加速度型
    的头像 发表于 03-08 15:32 3078次阅读
