上海雷卯有全系列各种电压的SOD-323封装ESD,现整理部分产品列表如下:
一、SOD-323封装大功率ESD的优势特点
1、 尺寸与空间优势
体积小:SOD-323封装本身尺寸小巧,在电路板上所占空间小,适用于如手机、便携式设备、数码相机等对空间要求严苛的电子产品,有助于实现产品的小型化与集成化.能在有限的电路板面积上集成更多的保护器件,满足高度集成化电路设计需求,提升电路功能与性能。
2、 电气性能优越
- 大功率承受能力:如SD0381D3W峰值脉冲功率可达2500W,除了抗静电可以达到±30KV,也可应对较大的瞬间能量冲击,有效保护电路。
- 低钳位电压:能在ESD事件发生时快速将过电压钳制在较低水平,如SD0571D3WH具有低钳位电压特性,浪涌电流110A 时,钳位电压低至9.5V。列表里许多款钳位电压低,因此可以帮助用户产品避免敏感元件因过压损坏.
3、 可靠性与兼容性强
符合标准:众多SOD-323封装大功率ESD器件符合IEC 61000-4-2等国际标准,静电等级满足4级 ,可以达到空气和接触±30KV,能满足不同应用场景的ESD防护要求,确保电子设备的电磁兼容性。
二、 应用场景
SOD-323封装大功率ESD的应用广泛,主要包括以下领域:
1、 消费电子领域
智能手机和平板电脑,笔记本电脑等。用于此类产品电源浪涌防护或者频率不
高的信号处做静电浪涌防护。比如用于保护显示屏、触摸屏、按键、耳机插孔、USB接口等部件电源处免受ESD损害,防止屏幕出现闪烁、花屏、触控失灵,以及接口电路损坏等问题。
2、 通信设备领域
- 路由器和交换机:保护网络接口、通信芯片、电源电路等,保障网络设备在复杂电磁环境下的稳定运行,防止ESD引发的通信中断、数据丢包等故障.
- 基站中的射频模块、基带处理单元、电源管理模块等都需要ESD保护,以确保基站在户外恶劣环境下的长期稳定工作,降低设备故障率和维护成本。
3、 工业控制领域
PLC和工控计算机,传感器和变送器:保护电源防止ESD干扰导致的控制信号错误、设备误动作,保证测量数据的准确性和稳定性。
4、 汽车领域
- 车载娱乐系统:保护车载音响、导航系统、多媒体显示屏等设备的电子元件和接口,防止ESD对其造成损害,确保车载娱乐系统的正常使用.
- 车身控制系统:车身控制模块、车窗控制电机、车门锁控制器等设备中的电子元件和电路,需要ESD保护来防止因静电放电导致的设备故障和误动作,保障车身控制系统的可靠性和安全性。
- 汽车电子传感器:汽车发动机控制单元中的温度传感器、氧传感器、曲轴位置传感器等,以及胎压监测传感器、倒车雷达传感器等,都需要SOD-323封装大功率ESD器件进行保护,以确保传感器的正常工作,提高汽车的安全性和性能。
三、 应用方案
此方案图可以应用于直流电压静电浪涌防护 ,器件选择可以参考前面表格,根据保护电源电压选择合适ESD二极管。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
ESD
50文章
2432浏览量
180567 -
封装
128文章
9373浏览量
149173
德昌SOD-323封装肖特基二极管是变频器高效运行的“加速引擎”
德昌SOD-323封装稳压二极管UDZS/MMSZ/MM3Z系列解析
5 GHz 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
星海SD系列肖特基二极管:SOD-123/SOD-323封装技术应用速览
扬杰科技推出SOD-323HE封装TVS新品
SOD-323塑料封装ESD保护二极管SD15T系列规格书
SOD-323塑料封装ESD保护二极管SD12T系列规格书
SOD-323塑料封装ESD保护二极管SD07T系列规格书
SOD-323塑料封装ESD保护二极管SD05TC系列规格书
SOD-323塑料封装ESD保护二极管SD05T系列规格书
SOD-323塑料封装ESD保护二极管SD4V5TC系列规格书
仁懋TOLT封装MOS——专为大功率而生
雷卯展示SOD-323封装大功率ESD
