备用电源或多个电源线路的OR连接解决方案
Torex产品资讯 来源: Torex产品资讯 2024-12-11 09:25 次阅读
对于配备多个电源的设备来说,根据各种情况进行最佳电源切换是一个重要的设计课题。以往使用二极管OR连接被认为是一种相对简单的方法,这次我们将分别介绍在使用一次电池或二次电池作为备用电源情况下,如何使用理想二极管IC来进行更为先进的电源管理
使用一次电池的备用电源
【课题】
切断主电源时可以迅速转换
减少备用电池损耗
防止出厂后备用电池放电
● 赛道示例:OR连接 备用电池的连接方法
(1) 备用电池电压直接为MCU供电
通过使用理想二极管开关、可以进行OR连接。(XC8110/XC8111)
与使用SBD相比较,大幅度降低VF的损失及漏电流。
还备有用1个IC能OR连接2个系统的2ch产品。(XC8112/XC8113)
(2) 升压后的电压为MCU供电
与可进行OR连接的升压DC/DC相连接。(XCL105C、XC9148C、XC9142C/F)
随产品类型不同,有可能不能进行OR连接。
采用发货模式,延长电池使用寿命的方法
(3) 出厂时关闭备用电源供电
将Nch FET设为ON,将CE设为OFF。
直到开始使用时,大幅度抑制电池放电。
采用二次电池/LTO电池/Supercap(EDLC)的备用电源
【课题】
切断主电源时可以迅速转换
备用电池适当地充放电
● 赛道示例:OR连接 备用元件和从主电源的连接方法
(1) 将备用电池接MCU : XC8110/XC8111、XC8112/XC8113 (2) 将升压后的电压接MCU : XCL105C、XC9148C、XC9142C/F (3) 主电源侧LDODC/DC
带逆流防止功能的LDO可防止向主电源逆流。(XC6227)
降压DC/DC或通用LDO也可以与OR连接对应。
(4) LTO电池充电 / Supercap (EDLC)充电
LTO电池充电专用LDO : XC6240/XC6242。
低消耗LDO XC6215和电流限制外调/逆流防止LDO XC6230B适合于对Supercap (EDLC)的充电。在LDO和EDLC之间插入数Ω的电阻以防止突入。
(5) 电池电压监控 : XC6140/XC6142 最适合于LTO电池特性的检测/解除电压。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信电脑产品,穿戴电子等市场。
  • 二极管
  • mcu
    mcu
  • 备用电源
  • 电池
原文标题:备用电源或多个电源线路的OR连接解决方案
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高效备用电源参考设计
    解决方案尺寸。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。特性宽泛的可用备用电容器电压范围 (2.5-12V) 可产生较小的备份电容和解决方案尺寸从主电源无缝转换到
    发表于 03-12 17:35
    基于TPS63060可实现电源中断时瞬时保护的高效备用电源参考设计包含BOM,PCB文件及光绘文件
    来选择备用电容器类型和尺寸输出功率高达 10 瓦小型、高效单转换器解决方案支持连接到弱电源的脉冲式负载
    发表于 08-13 07:51
    超级电容备用电源电路高效单转换器解决方案
    的总体解决方案尺寸。该设计还提供一个有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。主要特色 从主电源自动无缝转换到备用电源运行有源电池均衡可根据备用电源需求来选择
    发表于 11-09 14:51
    使用超级电容器实现备用电源的方法
    许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带
    发表于 11-04 08:10
    备用电源电路
    备用电源电路
    发表于 01-13 19:58 1125次阅读
    <b class='flag-5'>备用电源</b>电路
    印刷板通用电源线路
    图中所示是用W317三端可调式正集成稳压器组成的印刷线路板通用电源线路.在较大型的电子设备中,每块印
    发表于 10-18 14:35 1318次阅读
    印刷板通<b class='flag-5'>用电源线路</b>图
    电脑主板电源线路
    电脑主板电源线路图 电脑主板电源线路图多种
    发表于 03-24 14:28 23次下载
    企业SSD备用电源的参考设计
    PMP30046参考设计展示了一款适用于企业级SSD备用电源的系统解决方案。热插拔控制器的输入电压可以是5 v12 v。降压级将此输入电压转换为3.3 v,最大负载电流为2.5。此3.3 v电压被
    发表于 05-05 11:14 30次下载
    高效备用电源参考设计
    此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压升压转换器和一个备用电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的TPS63060降压升压转换器电路,从而维持较小的总体
    发表于 05-10 15:36 43次下载
    高效<b class='flag-5'>备用电源</b>参考设计
    备用电源自动投入装置的原理及接线图
    备用电源自动投入装置是指当线路用电设备发生故障时,能够自动迅速、准确的把备用电源投入用电设备中
    的头像 发表于 12-20 10:21 2.9w次阅读
    LTC4416演示电路-PowerPath自动从备用电源切换到备用电源
    发表于 06-07 08:33 37次下载
    LTC4416演示电路-PowerPath自动从<b class='flag-5'>备用电源</b>切换到<b class='flag-5'>备用电源</b>
    服务器备用电源的原理,什么是备用电源_备用电源工作原理_备用电源作用-与非网...
    备用电源当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置某些部分所需的电源。供电级别较高的建筑, 在正常情况下要能够提供充足的电源, 在正
    发表于 11-07 20:06 13次下载
    服务器<b class='flag-5'>备用电源</b>的原理,什么是<b class='flag-5'>备用电源</b>_<b class='flag-5'>备用电源</b>工作原理_<b class='flag-5'>备用电源</b>作用-与非网...
    精心设计的备用电源方案有助于提供合适容量的备用电源
    物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎: • 使用现有的 2G、3G 和 4G 频段。 • 由美洲、欧洲和亚洲国家的一个多个运营商提供支持。 • 与通用分组无线业务 (GPRS) 相比,功率和峰值电流显著降低。 精心设计的
    的头像 发表于 11-16 15:49 2202次阅读
    连接和断开电源线路的分步方法和解决方案
    在有些电子系统中,需要断开电源线路连接。例如,可能是切断电池电压,以保持电池电量,或者是断开负载与带电线路连接。理想情况下,可以使用机械开关来实现这一目的。但是,如果需要通过电子信
    的头像 发表于 06-14 16:35 1877次阅读
    <b class='flag-5'>连接</b>和断开<b class='flag-5'>电源线路</b>的分步方法和<b class='flag-5'>解决方案</b>
    超级电容器:备用电源解决方案
    超级电容器:备用电源解决方案需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多
    的头像 发表于 03-22 09:53 646次阅读
    超级电容器:<b class='flag-5'>备用电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
