安科瑞徐赟杰
18706165067
安科瑞单相电能监测故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,探测器可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。
详情介绍
1.安科瑞单相电能监测故障电弧探测器概述
AAFD-40Z 型故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,探测器可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。
探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。
产品遵循国标可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等
2.安科瑞单相电能监测故障电弧探测器产品功能
3.技术参数
4.接线与安装
探测器安装方式为 35mm 导轨式安装。
接线说明
5.故障电弧探测器安装的重要性
故障电弧探测器在电气安全领域具有至关重要的作用,其安装的重要性主要体现在以下几个方面:
一、预防电气火灾
故障电弧是一种*具危险性的电气现象,它可能由于电气线路或设备中的绝缘老化、破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引发。当故障电弧发生时,其*心温度可高达数千摄氏度,足以引燃周围的可燃物,从而引发电气火灾。故障电弧探测器能够凭借先进的传感技术和智能算法,*准地检测到电气线路中出现的故障电弧,并在火灾发生之前发出警报,提醒人员及时采取措施,如切断电源、排查故障等,从而有效地预防电气火灾的发生。
二、保障人员生命安全
在商业场所、工厂、医院等人员密集和重要设备集中的地方,故障电弧探测器的作用更加凸显。它能够在故障电弧出现的初期就发出警报,为人员疏散和财产保护争取宝贵的时间。特别是在医院的手术室、重症监护室等关键区域,一旦发生电气火灾,后果不堪设想。故障电弧探测器的存在可以大大降低这种风险,保障患者和医护人员的生命安全。
三、保护电气设备
故障电弧会对电气设备造成严重的损坏,如烧毁电线、损坏电器元件等。故障电弧探测器的及时检测和预警,可以避免故障电弧对电气设备的持续破坏,延长设备的使用寿命。在工业生产中,一些关键设备的损坏可能会导致生产线停工,造成巨大的经济损失。故障电弧探测器的应用可以有效减少这种因电气故障导致的设备损坏和生产中断情况。
四、提高电气系统可靠性
通过对故障电弧的监测,还可以帮助用户了解电气系统的运行状况,及时发现潜在的问题,并采取相应的措施进行维护和改进。这有助于提高电气系统的可靠性和稳定性,降低运行成本。例如,通过对故障电弧探测器记录的数据进行分析,可以找出电气系统中容易出现故障的部位,针对性地进行维护和升级,提高整个电气系统的性能。
五、符合法规要求
根据GB《火灾自动报警系统设计规范》的规定,在特定场所的照明线路上需设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。因此,安装故障电弧探测器也是符合相关法规要求的必要措施。
综上所述,故障电弧探测器的安装对于预防电气火灾、保障人员生命安全、保护电气设备、提高电气系统可靠性以及符合法规要求等方面都具有重要的意义。因此,在各类需要电气安全保护的场所中,都应积*考虑安装故障电弧探测器。
探测器
14文章
2630浏览量
72970 -
电弧
7文章
270浏览量
32841 -
电能监测
7浏览量
5963
