弧光保护装置是一种电力系统的保护设备。
当电气设备内部发生弧光故障时,会产生强光和巨大的能量。弧光保护装置能快速检测到弧光,并在短时间内做出反应,发出跳闸信号,切断故障电路,避免故障进一步扩大。
它主要由弧光传感器、控制器和辅助单元组成。弧光传感器负责探测弧光,一般安装在开关柜等电气设备内,能敏锐感知光强度的变化;控制器接收传感器信号,进行综合判断,依据设定的逻辑确定是否为故障弧光,进而控制断路器跳闸;辅助单元则起到一些如信号传输、报警提示等配合作用,让运维人员能及时了解故障情况。
安科瑞弧光保护装置
ARB6 系列弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU 模块、弧光采集模块、 模拟量采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块等)设计,集保护、测量、监视、 控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,实时监测弧光信号、保护电流或电压 信号,实现 0.4kV~35kV 中低压配电系统的电弧光保护功能。装置软件配以专门的保护算法, 抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000 电力监控系统配套使用,为 电力系统的安全可靠运行提供保障。
ARB6 系列弧光保护装置操作便捷、资源丰富、稳定可靠、维护方便,广泛应用于电力、水利、交通、工业、矿产、新能源、舰船、建筑楼宇等行业。
装置采用主频为 550MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高.
适用于 35kV 及以下电压等级的电力系统电弧光保护和自动控制功能。装置可实现弧光保护、弧光故障点定位、弧光传感器及光纤链路实时自检、失灵保护、CT 断线监测、非电量保护、装置异常告警、故障录波等功能。
12 路交流电流通道和 3 路交流电压通道,测量 4 组三相电流和 3 组零序电压;
22 路有源开关量输入通道(可选)+1 路装置电源失电输入通道;
16 路独立无源开关量输出通道(14 路常开接点、2 路常闭接点),其中 4 路快速继电器出口;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus 规约;
3 路以太网接口(可选),支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus 规约;
1 路 GPS 对时接口,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
1 个 USB 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析
电力系统
18文章
3647浏览量
55374 -
弧光保护装置
61浏览量
1416
微机保护装置的抗干扰措施:保障电力系统稳定运行
微机保护装置之方向保护原理:电力系统的精准守护者
继电保护装置在电力系统中的作用 继电保护基本原理及调试
