了解被测压力的大致范围
实际测量场景分析:首先要清楚压力变送器具体应用在何处。例如,如果是用于测量汽车轮胎的气压,一般轿车轮胎气压在 2.2 - 2.5 bar 之间,轻型卡车轮胎气压可能在 3 - 7 bar 之间。所以对于轿车轮胎气压测量,压力变送器量程至少要覆盖 0 - 3 bar 这个范围;对于轻型卡车轮胎气压测量,量程可能需要 0 - 10 bar 左右。
考虑极端情况:除了正常的压力范围,还要考虑可能出现的极端情况。比如在液压系统中,正常工作压力可能在 5 - 15 MPa,但在系统启动或停止瞬间,可能会出现压力冲击,压力峰值可能达到 20 MPa。为了确保压力变送器在这种情况下不被损坏,并且能够准确测量,量程应该选择能够覆盖 0 - 25 MPa(或更高)的范围。
遵循量程使用原则
一般推荐原则:为了保证测量精度,被测压力最好处于压力变送器量程的 1/3 - 2/3 之间。例如,有一个压力变送器量程是 0 - 100 kPa,那么当被测压力在 33.3 - 66.7 kPa 之间时,能够获得比较理想的测量精度。这是因为在这个区间内,压力变送器的传感器特性通常呈线性关系,而且信号处理电路的误差相对较小。
特殊情况考虑:在某些情况下,无法满足 1/3 - 2/3 的量程使用原则。例如,当测量一个压力变化范围很小但又需要精确测量的系统时,可能会使被测压力处于量程的 1/10 - 1/5 之间。此时,需要选择精度更高的压力变送器,并且在后续的数据处理中,要考虑到传感器在低量程区域可能出现的非线性问题。
参考行业标准和经验值
行业标准规范:不同的行业对于压力测量有不同的标准和规范。在食品饮料行业,对于管道内液体压力测量,量程通常根据管道的设计压力等级来确定。例如,按照 ASME B31.3(美国机械工程师协会工艺管道标准)规定,如果是低压管道系统(设计压力小于 1.03 MPa),压力变送器量程可以选择 0 - 1.6 MPa 左右。
经验数据积累:通过长期的实践经验也可以确定合适的量程。例如,在城市供水系统中,供水管道压力一般在 0.2 - 0.6 MPa 之间,根据经验,压力变送器量程选择 0 - 1 MPa 就可以满足基本的压力监测需求。而且在实际安装后,可以根据现场的实际压力情况,通过调整变送器的零点和量程设置来进一步优化测量范围。
压力变送器
4文章
394浏览量
24996
