丨产品介绍丨
Holtek隆重推出全新一代32-Bit ArmCortex-M0+超低功耗ULP (Ultra Low Power) MCU 系列为-HT32L52231/HT32L52241。此系列产品采用超低漏电制程技术与设计优化,提供多种省电模式选择,能在唤醒延迟和休眠功耗间取得较佳效益,帮助设计人员在性能、功耗、和成本之间达到完美平衡。
与HT32F52231/HT32F52241型号 F系列通用型M0+ MCU产品相比,HT32L52231/HT32L52241的运行功耗μA/MHz降低约46%,最低待机功耗下降高达87%,在核心电源不断电的深度休眠模式3模式下,耗电量仅约0.54μA;而在核心电源断电的深度暂停模式下,耗电量更是低至约0.12μA。这些特性使其能满足多种应用场景,例如手持设备、个人医疗器材、家庭自动化、工业传感器等,为各类低功耗应用提供理想的解决方案。
HT32L52231/HT32L52241系列最高运行速度可达48MHz,操作电压范围为1.65V~3.6V,符合-40℃~105℃工业温度范围。Flash容量为32KB/64KB,SRAM容量为4KB/8 KB,搭载6通道PDMA,并提供耐受5V电压输入的GPIO。丰富的外围资源包括:MCTM×1、GPTM×1、SCTM×2、BFTM×2、RTC×1、WDT×1、SPI×2、USART×1、UART×2、I²C×2、硬件除法器DIV及数据检查机制CRC16/32,并提供12通道1Msps 12-bit ADC×1、温度传感器、具有全温全压范围内±1.5%精准度的参考电压VREF,系列封装提供32/46QFN、48LQFP,GPIO数最大达40。
HT32支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件。HT32系列可提供UL/IEC 60730-1 Class B认证MCU自检程序 (Safety Test Library),协助客户缩短IEC 60730-1 Class B产品认证时间。
产品规格 | ||
Part NO. | HT32L52231 | HT32L52241 |
Max. Freq. |
48MHz | |
VDD | 1.65V~3.6V | |
Flash | 32KB | 64KB |
SRAM | 4KB | 8KB |
PDMA | 6CH | |
ADC |
1Msps 12-bit×12 |
Timer |
BFTM×2 SCTM×2 GPTM×1 MCTM×1 |
RTC | √ | |
Interface |
USART×1 UART×2 SPI×2 I²C×2 |
Others |
CRC DIV |
Max. I/O | 40 | |
Package |
32QFN 46QFN 48LQFP |
mcu
146文章
17110浏览量
350897 -
ARM
134文章
9079浏览量
367293 -
Holtek
8文章
165浏览量
66584
原文标题:HOLTEK新推出HT32L52231/41 32-bit超低功耗MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
