46圈,16,560°!什么样的位置传感器能做到!
Excelpoint世健 2024-12-11 01:04 次阅读
关于电机控制位置信息的获取,你们都是用什么方法?编码器?霍尔传感器?最近,B站KOL达尔闻的妮姐收到了一套位置传感器demo,简单小试后,她惊讶地发现这个位置传感器能记录 46 圈,也就是0°至 16,560°的绝对测量范围。她认为,这水准在业界可以排得到第一位了。
01
TPO位置信息的获取
工厂自动化设备机械部件的控制,机器人、机械臂精准的移动和操作,汽车的无人驾驶、功能安全,智能家居中各种家用设备的控制,医疗设备手术的精准和安全,这些与我们息息相关的应用,都离不开位置测量。如何获得精准的位置信息呢?一般大家脱口而出的肯定是使用编码器。
简单的科普下编码器原理:编码器(encoder)是将物理信号,如旋转角度、直线位移等,转换为电信号,也就是脉冲、编码等。根据编码器的刻盘方式、结构和工作原理、应用场景、读取方式等来分类,编码器的种类有很多,其中光学和磁编码器应用最为广泛。
光学编码器通常是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘在一定直径的圆板上等分的开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电机同轴,当电机旋转时,光栅盘与电机同速旋转,经发光二极管电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,通过统计脉冲的数量,就可以计算出旋转的角度。
在正常通电的情况下,编码器可以提供真实的位置信息。如果意外断电了,会发生什么情况呢?这时,编码器只能提供单圈360°的真通电TPO(True Power-On)位置信息。举个例子,在自动化工厂、协作机器人等应用中,断电重启后,系统需要重新归并初始化位置,对设备来说既存在安全风险,又浪费时间。编码器想要得到更宽测量范围的TPO位置信息,系统需要使用一个备用电源来跟踪和记忆意外断电后单个传感器的多次旋转情况,或者在设备中增设齿轮减速机构,将多次旋转减少至单圈,并与单圈传感器结合使用,来查找TPO的多圈位置信息。这些方案虽然可行,但是需要额外的成本,还会让系统过于笨重。有没有更加简单的方案呢?有!
02
ADMT4000多圈位置传感器方案
文晔向达尔闻推荐了一套Demo,让妮姐找到了更好的记录TPO位置信息的方案。WT文晔科技已完成收购ADI老牌代理商世健, 再加上收购了富昌电子,文晔现已成为全球排名第一的电子元器件授权代理商。
先简单的介绍下这个Demo的构成:
整套Demo可以分成三个部分,首先是机械部分,一根丝杆,一个滑台,一个摇柄连接在一起,手动旋转摇柄,滑台就会运动;第二部分是传感器电路板,与丝杆非常紧密靠近;第三是信号处理与显示部分,旋转摇柄,丝杆带着滑台运动,传感器测到的数据通过数据线传输到带有ADI的MAX32620 MCU主控的电路板上,经过数据处理,在OLED显示屏上显示当前滑台的距离与旋转角度。
在整套Demo中,核心部分就是传感器板。在这个传感器板上,我们看到使用的是ADMT4000,这是ADI推出的多圈位置传感器,也就是文章开头提到的可以记录 46 圈(0°至 16,560°)绝对测量范围的位置传感器。
上电之后,手摇摇柄,可以在屏幕上看到实时的角度和距离情况。通过这套demo,我们可以看到它是可以实时精确地测量位置信息的,并且断电重启之后,依然有记录的数据。
03
ADMT4000有什么厉害之处?
先来看看ADMT4000都有哪些特别的地方:
业界率先发布的单芯片多圈和角度位置传感器,跟踪多圈旋转,无需电源或接触可以提供 46 圈(0° 至16,560°)的绝对测量范围,精度为+/-0.25°可以简化电机设计,减少方案尺寸、重量和成本: 结合单圈传感器,取代齿轮减速机构; 取代线性传感器,包括线束和连接器; 当电源中断或关闭时,无需为机械运动监控的系统持续供电ADMT4000是怎么实现上面这些特性的呢?
这与ADMT4000的材料以及工作原理息息相关。ADMT4000的核心是螺旋状GMR材料,这种材料是由巨磁电阻(GMR)元件的多个纳米线组成的,具有形状各向异性特性。在外部磁场的情况下,在畴壁生成器中生成畴壁。当外部磁场旋转时,畴壁通过附着于畴壁生成器的窄螺旋轨道(纳米线)传播。当畴壁通过螺旋支腿结构时,每个螺旋支腿元件的状态都会发生变化。传感器内部都是由GMR材料制成,可以通过测量电阻来确定每个元件的状态。
所以,ADMT4000不仅仅是一个传感器,它是GMR多圈传感器与高精度AMR角度传感器、集成信号调理IC结合成的一个“大”芯片。ADMT4000可以无源、非接触地跟踪多圈旋转,无需电源或物理接触即可实现精确位置监测,安装方便,这些特性让ADMT4000在很多应用中都发挥着重要的作用。
工业领域,特别是在停电或断电情况下,ADMT4000能够确保机器人及协作机器人手臂关节的位置跟踪,以及自动化生产线设备的位置监测。尤其是对于大型设备如起重机和升降机,ADMT4000能在停电时持续跟踪其位置,有效预防事故的发生。
而在汽车应用中,随着汽车电动化的发展,在自动辅助驾驶ADAS、电动助力转向线控转向器等应用中,ADMT4000符合汽车安全标准,被广泛应用。
最后总结一下,编码器、霍尔传感器也许是你最熟悉的位置传感器,但如果你正在设计的项目中,有断电情况仍然要保持位置数据不间断的需求,强烈建议你试一试ADMT4000。当然,如果你对真通电TPO位置信息感兴趣,也可以来了解ADMT4000的更多信息。
  • 编码器
  • 位置传感器
  • 工厂自动化
    霍尔传感器在智能呼啦中的应用
    随着科技的发展,智能健身设备逐渐成为现代人运动生活的一部分,智能呼啦作为一种新兴的健身器材,也开始融入更多技术元素。在智能呼啦中,霍尔传感器的应用是实现其精准数据监测和智能化控制的重要基础,为
    的头像 发表于 12-10 16:41 79次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>在智能呼啦<b class='flag-5'>圈</b>中的应用
    凸轮轴位置传感器安装注意事项
    凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,简称CPS)是发动机管理系统中的一个重要部件,它用于监测凸轮轴的位置,以确保发动机的点火和燃油喷射时机准确。以下是关于凸轮轴
    的头像 发表于 12-05 09:44 143次阅读
    汽车凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器信号分析
    汽车凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,简称CPS)是现代汽车发动机管理系统中的一个重要组成部分,它用于监测发动机凸轮轴的位置,从而帮助发动机控制单元(ECU)精确
    的头像 发表于 12-05 09:37 256次阅读
    凸轮轴位置传感器与曲轴传感器的区别
    在现代汽车发动机管理系统中,传感器技术的应用对于提高燃油效率、减少排放和增强驾驶性能至关重要。其中,凸轮轴位置传感器(CMPS)和曲轴位置传感器
    的头像 发表于 12-05 09:36 191次阅读
    凸轮轴位置传感器的工作原理 如何测试凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器的工作原理 传感器类型 :凸轮轴位置传感器通常有两种类型,霍尔效应传感器和光电
    的头像 发表于 12-05 09:23 225次阅读
    凸轮轴位置传感器故障诊断 如何选择凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器故障诊断 凸轮轴位置传感器(CPS)是发动机电控系统中最重要的传感器之一,其主要作用是向行车电脑(ECU)提供确认活塞
    的头像 发表于 12-05 09:21 210次阅读
    位置传感器的类型和用途是什么
    位置感知是广泛应用的一个关键功能,从机器人驱动链到供应链运行中的传送带,到风力涡轮塔的摇摆。它可以有多种形式,包括线性、旋转、角、绝对、增量、接触和非接触传感器。专门的传感器已经研制出来,可以确定
    的头像 发表于 11-14 16:21 162次阅读
    电磁式传感器的安装位置
    电磁式传感器因其高精度、高灵敏度和良好的稳定性而受到广泛应用。正确安装这些传感器对于确保其性能至关重要。 电磁式传感器的工作原理 在深入讨论安装位置之前,了解电磁式
    的头像 发表于 09-21 10:33 461次阅读
    使用位置传感器输出数据的角度计算方法
    电子发烧友网站提供《使用位置传感器输出数据的角度计算方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:37 0次下载
    使用<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>输出数据的角度计算方法
    节气门位置传感器坏了有什么现象
    节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置
    的头像 发表于 02-18 11:22 972次阅读
    凸轮轴位置传感器在哪个位置 凸轮轴位置传感器三根线怎么测量
    凸轮轴位置传感器位于引擎上,通常安装在凸轮轴盖上。它的作用是测量凸轮轴的转速和位置,以便引擎控制单元(ECU)能够正确地控制点火和喷油系统。 凸轮轴位置
    的头像 发表于 02-04 09:38 5331次阅读
    什么是位置传感器?它有哪些分类?
    什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或
    的头像 发表于 02-02 15:11 3385次阅读
    凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
    凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一
    的头像 发表于 01-31 16:57 2906次阅读
    英飞凌推出新款磁性位置传感器
    英飞凌科技股份公司,凭借其丰富的磁性位置传感器技术经验与成熟的线性隧道磁阻(TMR)技术,成功研发出新款磁性位置传感器XENSIV™ TLI5590-A6W。
    的头像 发表于 01-31 11:08 872次阅读
    水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
    水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸
    的头像 发表于 01-22 15:12 2876次阅读
