干货知识 | TOF光电如何实现长距离复杂检测场景的稳定检测?
明治传感 2024-12-11 01:04 次阅读
工业自动化领域,光电传感器作为重要的检测工具,其性能的稳定性和准确性直接关系到生产线的效率和产品质量。
然而,传统的反射型光电传感器在检测过程中往往受到被测物颜色、材质、弧度及形状的影响,导致检测结果不稳定,甚至产生误检。
为了解决这一问题,明治的TOF(Time of Flight,飞行时间)光电传感器,以其独特的检测原理,实现了对被测物颜色、材质、弧度及形状复杂条件检测稳定性的全面突破。
本期小明将从基础原理出发,与大家深入探讨TOF 光电传感器实现复杂条件稳定检测背后的奥秘。
TOF 光电基础原理
基于TOF时间飞行测量原理的本质优势:
TOF 光电传感器通过精确测量光脉冲从发射到经物体反射后被接收的飞行时间来确定到物体的距离,而非像一些传统传感器依赖物体对光的反射率、吸收率等光学特性来检测物体。这一测量原理从根本上决定了其对被测物的颜色、材质等属性的不敏感性,只要物体能够反射足够的光信号让传感器接收到,使其能够测量出光的飞行时间,就可以计算出距离信息
光传播速度的恒定性:
在测量过程中,光在空气中的传播速度是一个恒定值,这是 TOF 光电传感器能够准确测量距离的重要基础。无论被测物体的颜色、材质、弧度和形状如何变化,都不会影响光在空气中的传播速度,因此传感器可以依据固定的光速和测量到的飞行时间来精确计算距离,而无需考虑物体自身特性对测量的干扰
1
复杂条件稳定检测
光传播特性与传感器接收的综合性
光的散射和反射普遍性:
不同颜色的物体对光的吸收和反射比例虽有差异,但 TOF 光电传感器发射的光脉冲在接触到物体表面时,总会有一部分光被反射回来,只是反射光强有所不同。而传感器本身具有一定的光强检测范围和灵敏度,能够捕捉到这些反射光,进而测量出飞行时间以确定距离。
例如,白色物体对光的反射率较高,反射光强相对较大;黑色物体对光的吸收较多,反射光强相对较小,但只要反射光强在传感器的可检测范围内,都不会影响距离测量结果
材质对光传播的有限影响:
不同材质的物体,如金属、塑料、木材等,对光的折射率、吸收率等光学特性不同,但这些差异主要影响光在物体内部的传播路径和能量损耗,对于从物体表面反射回来的光,其在宏观上依然能够被 TOF 光电传感器接收并用于测量飞行时间。
比如,金属材质对光的反射较强,而塑料材质对光的吸收和散射相对较多,但无论哪种材质,只要表面能够将光反射回传感器,就不会对距离测量产生实质性影响
弧度和多角度适应性:
对于有弧度的物体,光照射到其表面后,反射光的方向会根据弧度而改变。但是 TOF 传感器是基于飞行时间来测量距离的,只要反射光能够被探测器接收到,无论反射光的角度如何变化,都可以根据光脉冲的往返时间计算出距离。
例如,当测量一个球形物体时,光脉冲照射到球面上不同位置会产生不同角度的反射光。但只要这些反射光能够被传感器的探测器接收,就可以准确计算出传感器到球面上该点的距离。这是因为 TOF 传感器并不依赖于反射光的角度来确定距离,而是依赖于飞行时间。
形状复杂程度的考虑:
对于形状复杂的物体,如带有凹槽或凸起的机械零件,光脉冲在其表面的反射情况会很复杂。但是 TOF 传感器的探测器有一定的接收角度范围,只要在这个范围内能够接收到反射光,就可以计算距离。
以带有多个凸起和凹槽的汽车零部件为例,光脉冲照射到不同的凸起和凹槽处会产生各种各样的反射光方向。但 TOF 传感器可以适应这种复杂的反射情况,只要有反射光在探测器的接收范围内,就可以准确测量传感器到物体表面各点的距离,从而实现对整个复杂形状物体的距离测量。
由于 TOF 光电传感器发射的光是以一定角度范围扩散出去的,当遇到不同弧度和形状的物体时,无论物体表面是平面、曲面还是复杂的不规则形状,总会有部分光线能够垂直或近似垂直地入射到物体表面并反射回来被传感器接收,从而实现距离测量。即使对于一些具有复杂形状和弧度的物体,如球形物体或弯曲的金属部件,光线也能够从不同角度入射并反射,传感器可以接收到足够的反射光来计算距离
2
复杂条件稳定检测
先进的信号处理技术与算法的优化
背景抑制与干扰消除:
TOF 光电传感器通常配备了先进的信号处理电路和算法,能够有效地抑制背景光干扰和去除噪声信号。在复杂的环境光条件下,即使物体的颜色与背景光相近,传感器也能够准确地识别出由自身发射并经物体反射回来的光信号,从而保证测量的准确性,不受颜色因素的影响。例如,在强光照射的户外环境中,传感器可以通过滤波、调制等技术手段,将背景光的干扰降低到最低程度,确保测量的可靠性
数据融合与补偿:
对于因物体材质、弧度、形状等因素导致的光反射特性变化,传感器可以通过对多次测量数据的融合和补偿处理,进一步提高测量精度。例如,对于表面不平整或具有弧度的物体,传感器可以在不同位置和角度进行多次测量,并通过算法对这些数据进行综合分析和处理,得到更准确的距离信息,从而减小物体形状和弧度对测量结果的影响。通过数据融合和补偿技术,传感器能够在不同的测量条件下保持较高的精度和稳定性,适应各种复杂的被测物体
为什么TOF光电可以实现远距离检测?
甚至长达100米?
工业自动化、智能安防以及自动驾驶等前沿领域,对目标物体精准、远距离探测的需求日益旺盛。TOF(Time-of-Flight)光电传感器凭借独特的测距原理崭露头角,是备受信赖的传感技术。这项技术被用于明治的激光雷达、测距光电中。
d88bc678-b718-11ef-8084-92fbcf53809c.pngd8cba1b2-b718-11ef-8084-92fbcf53809c.pngd8f30c52-b718-11ef-8084-92fbcf53809c.png
↑明治的TOF技术产品
TOF 光电传感器远距离检测技术征程布满挑战,从光源、探测器硬件打磨,到算法、信号处理软件雕琢,每一环节精细钻研铸就当下成果;在工业多元场景已展非凡价值。未来,随跨领域技术融合与硬件持续革新,TOF 传感器必将突破更多距离瓶颈,解锁未知应用可能,深度嵌入工业 4.0 与智能生活肌理,持续赋能全球科技产业革新。
接下来小明将与大家深入探讨TOF 光电传感器实现远距离检测背后的技术细节,从基础原理出发,拆解关键技术要素,分析现存挑战与应对策略,提供全面且深入的技术参考。
3
实现远距离检测的关键
一、光源系统优化
光源是 TOF 传感器 “动力心脏”,发光强度、光束质量直接关联检测距离。TOF传感器采用高质量的激光光源,能够发射稳定、高强度的激光脉冲。同时,传感器配备高灵敏度的接收器,能够准确捕捉反射回来的光脉冲。通过优化激光发射和接收系统的性能,可以显著提高测量的精度和可靠性。
二、 精密时间测量技术
时间测量精度是 TOF 测距精度 “压舱石”。传统计数器难以满足高精度需求,现多采用高精度时间数字转换器(TDC),基于门延迟链、锁相环等架构,能将计时分辨率推至皮秒级。在激光雷达用 TOF 传感器,TDC 精确测量纳秒级光往返时间,换算距离误差缩至毫米级;部分前沿设计融合现场可编程门阵列(FPGA),借助其并行处理、高速逻辑运算优势,实时校准 TDC,消除时钟抖动、温度漂移影响,稳固长距测量精度 “基线”。
三、智能信号处理算法
原始反射光信号夹杂噪声、多径干扰,算法如 “滤网” 提纯信号。TOF传感器内置先进的信号处理算法,能够精确计算光脉冲的飞行时间。算法通过对接收到的光信号进行快速处理和分析,能够实时提供被测物体的距离数据。同时,算法还能够有效滤除外部干扰信号,提高测量的稳定性和抗干扰能力。
动态阈值算法依环境光强实时调信号接收阈值,强光环境提阈值筛除噪声,弱光下降阈值防漏检;多径干扰消除算法借助深度学习模型,学习不同场景反射光时空特征,区分目标直达光与环境杂散光、二次反射光,修正测距结果。
工业测距中,智能算法助力 TOF 传感器在复杂厂房车间,精准锁定十几米外运动机械部件,无视金属表面反光、粉尘散射干扰。
综上所述,TOF光电传感器以其卓越的性能和广泛的应用前景,正逐步成为工业自动化和智能化领域不可或缺的重要工具。它不仅能够克服被测物颜色、材质、弧度、形状等特性的影响,提供准确可靠的测量结果,还具备高精度、长距离测量、快速响应和抗干扰能力强等特点,为各种复杂的工业应用场景提供了强有力的支持。
  • 传感器
  • 光电
  • 检测
    光电感应开关最佳检测距离GH3-587N
    光电感应开关的最佳检测距离需要根据具体应用场景和需求来确定。通过了解不同类型光电感应开关的特点、考虑影响因素以及进行现场测试等方法,可以找到最适合自己应用的
    的头像 发表于 10-31 11:41 337次阅读
    ELT-M系列【TOF光电】性能实测
    明治传感的TOF光电ELT-M系列传感器以其卓越的性能和广泛的应用场景,一经发布就受到各大设备制造厂商工程师的关注,成为各种自动化场景中(如汽车、物流行业)的理想选择,特别是在
    的头像 发表于 10-08 08:03 344次阅读
    ELT-M系列【<b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>光电</b>】性能实测
    新品案例 |「长距离TOF光电」「背景抑制」物流堆垛机上的检测利器
    在物流行业中,堆垛机是自动化仓储系统中不可或缺的设备,用于高效、准确地存取货物。在物流仓储的复杂环境中,传统传感器往往难以应对长距离、高精度且需屏蔽背景干扰的检测需求。明治TOF
    的头像 发表于 10-08 08:03 380次阅读
    新品案例 |「<b class='flag-5'>长距离</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>光电</b>」「背景抑制」物流堆垛机上的<b class='flag-5'>检测</b>利器
    3D ToF三维场景距离(景深)测量系统简介
    电子发烧友网站提供《3D ToF三维场景距离(景深)测量系统简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:55 0次下载
    3D <b class='flag-5'>ToF</b>三维<b class='flag-5'>场景</b><b class='flag-5'>距离</b>(景深)测量系统简介
    E3FA-DP13光电开关的检测工艺有哪些
    光电开关的检测工艺涵盖了外观检查、电气性能测试、功能测试、抗干扰能力测试、机械寿命测试以及特定环境测试和安全性能测试等多个方面。这些测试工艺确保了光电开关的性能稳定可靠,能够满足不同应
    的头像 发表于 09-23 14:27 167次阅读
    TOF光电」焊接加工件有无检测
    柱。TOF光电传感器因其高精度、长距离检测能力和不受工件颜色、材质影响的特点,成为此类应用场景的理想选择。本期小明就来分享一下明治传感的
    的头像 发表于 09-10 08:04 180次阅读
    「<b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>光电</b>」焊接加工件有无<b class='flag-5'>检测</b>
    槽型光电传感器好坏检测方法
    槽型光电传感器是一种常用的光电检测设备,广泛应用于工业自动化、机器人技术、物流系统等领域。它通过检测物体对光束的遮挡来实现物体的检测和定位。
    的头像 发表于 09-04 11:08 627次阅读
    西克光电开关检测透明物品的有什么型号
    西克(SICK)光电开关中,有多个系列可用于检测透明物品。这些型号通常通过特殊的光纤制作工艺或反射技术来实现对透明物体的检测。以下是一些常见的型号推荐: WTB27系列 : WTB27
    的头像 发表于 09-04 10:10 399次阅读
    新品速递 | TOF反射型光电,突破检测距离天花板
    的头像 发表于 08-13 08:24 326次阅读
    新品速递 | <b class='flag-5'>TOF</b>反射型<b class='flag-5'>光电</b>,突破<b class='flag-5'>检测距离</b>天花板
    爬电距离用什么检测设备
    爬电距离是指在电气设备中,不同电位的导体之间,通过绝缘材料隔离的最短距离。爬电距离检测对于确保电气设备的安全运行至关重要。本文将介绍爬电距离
    的头像 发表于 07-12 15:37 532次阅读
    VL53L4CD TOF开发(3)----检测阈值
    在现代嵌入式系统中,精确的距离测量和实时响应能力对于许多应用场景至关重要。VL53L4CD 是一款先进的飞行时间(Time-of-Flight, ToF)传感器,能够提供高精度的距离
    的头像 发表于 06-19 10:56 1293次阅读
    VL53L4CD <b class='flag-5'>TOF</b>开发(3)----<b class='flag-5'>检测</b>阈值
    长距离色标传感器检测液体颜色
    传感器检测
    阿童木(广州)智能科技有限公司
    发布于 :2024年04月22日 15:47:19
    机器视觉检测技术,赋能食品包装多场景应用
    机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时机器视觉检测能够适应不同场景
    的头像 发表于 02-27 16:04 551次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>检测</b>技术,赋能食品包装多<b class='flag-5'>场景</b>应用
    实现稳定物体检测所需的光电传感器选择方法和使用方法
    使用反射型传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定
    的头像 发表于 01-13 08:23 795次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>稳定</b>物体<b class='flag-5'>检测</b>所需的<b class='flag-5'>光电</b>传感器选择方法和使用方法
    兰宝传感推出创新型PST微型背景抑制光电传感器,实现距离精准检测
    随着现代自动化工业的不断进步和创新需求的提升,对传感器的小型化、精准化要求日益提高。在精细的自动化检测过程中,如何实现对微小距离内物体的稳定检测
    的头像 发表于 12-15 13:05 429次阅读
