安科瑞 程瑜 187 0211 2087
一、引言
广告办公室出租网 1~10人小面积办公室,无中介,免佣金
在当今社会的飞速发展中,电能已成为人们生活和各个领域不可或缺的重要能源。从家庭的日常照明、电器使用,到工业生产的大规模电力驱动,从商业场所的繁华运转到公共设施的稳定运行,电能都发挥着至关重要的作用。而高效、便捷的电能计量设备则如同电能使用的 “管家”,对电能的合理分配、准确计量以及费用结算起着关键作用。
ADF400L 预付费电表正是在这样的背景下应运而生。它以其先进的技术和卓越的性能,为人们的电能计量和管理带来了全新的体验。无论是在居民小区、学校还是企业等场所,安科瑞 ADF400L 预付费电表都展现出了强大的适应性和实用性。
这款电表的出现,不仅满足了人们对电能计量准确性和便捷性的需求,也为电力管理部门和用户之间搭建了一座高效沟通的桥梁。它使得电能的使用更加透明、公正,为实现能源的合理利用和可持续发展提供了有力的支持。
二、电表介绍
1. 产品简介
安科瑞 ADF400L 系列多用户电能表是一款功能强大、性能卓越的电能计量设备。它可通过模块组合实现多种接入测量方式,包括 12 路三相或 36 路单相直接接入测量、12 路三相互感器接入测量以及混合测量方式。
广告会计实操做账-30天零基础入门熟练
该系列电能表具有诸多优势,深受小区、学校、企业等青睐。首先,其准确度高,能够精确计量电能,为用户和电力管理部门提供准确的数据支持。其次,集中安装的特点使得空间利用率大大提高,同时也方便了管理和维护。集中管理功能使得电力管理更加高效,能够实时监控电能使用情况,及时发现问题并采取措施。安装灵活性高,可根据不同的场地和需求进行灵活组合,满足各种复杂的安装环境。此外,各个模块之间互不干扰,保证了测量的准确性和稳定性。
该电能表还支持预付费功能,为用户提供了更加便捷的用电方式。用户可以提前购买电能,避免了欠费停电的困扰,同时也方便了电力管理部门的收费管理。
2. 产品规格
产品命名规则,包括主模块、直接接入模块及互感器接入模块的组合方式。
产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成,出厂按照模块组合的方式出厂。产品组合可实现 12 路三相测量(3 个单相可以折算成 1 个三相回路)。选配功能若选则射频刷卡(-IC)控制类型中要选择预付费型(Y)。
选型说明,根据不同的用户需求确定回路数及模块组成。
一个主模块可带 36 个回路(12 路三相,36 路单相或者单三相混合不超过 36 个回路),一个直接接入模块一路三相或者三路单相,一个互感器接入模块两路三相。例如,客户需求为 5 户三相互感器接入,2 户三相直接接入,5 户单相直接接入,带预付费。首先确定回路数是否大于 36,一个互感器接入模块两路三相所以 5 户三相互感器接入需要按照 6 路三相计算,共 63 = 18 个回路;2 户三相直接接入共 23 = 6 个回路;一个直接接入模块三路单相所以 5 户单相直接接入需要按照 6 路单相计算,共 6 个回路;综上,总回路数为 18 + 6 + 6 = 30 ≤ 36。产品型号为 ADF400L - 5H2S5DY,模块组成包括一个主模块,3 个互感器接入测量模块,4 个直接接入测量模块。
3. 产品模块说明
广告在土巴网装修竟然能省几万块?输入面积,10秒出报价!
介绍各个模块的功能和特点。
主模块:
三相 3*220/380V 供电,为后端测量模块提供工作电源。
人机界面为液晶及按键编程,方便用户操作和查看数据。
射频(IC 功能),可支持预付费功能。
2 路 RS485 通信(C 功能),便于与其他设备进行通信。
3 路扩展无线模块用 RS485 通信(RJ45 连接方式),增强了通信的灵活性。
2DI/2DO,无源 DI(K 功能),可实现输入输出控制。
1 路以太网通信(CE 功能),提高了数据传输速度和稳定性。
直接接入测量模块:
可实现路 1 路三相 3*10(80)测量或者 3 路单相 10(80)A 测量,满足不同用户的需求。
1 路有功电能脉冲输出,方便进行电能计量。
三相工作状态、脉冲及通信状态 LED 指示,用户可以直观地了解模块的工作状态。
互感器接入测量模块:
可实现 2 路三相 3*1(6)A 测量,适用于不同电流范围的测量。
2 路有功电能脉冲输出,提高了电能计量的准确性。
2 路三相工作状态、脉冲及通信状态 LED 指示,方便用户监控模块的运行状态。
具备 4DI/4DO 功能(K 功能),可实现更多的输入输出控制。
三、 ADF400L 预付费电表优势
与传统电表相比,在功能、管理、成本等方面的优势。
在功能方面,安科瑞 ADF400L 预付费电表具有诸多传统电表没有的优势。首先,其高精度计量功能符合国标 GB/T 17215.322 - 2008,无论是居民的小电量用电还是企业的大规模用电,都能确保计量的准确性,为电费结算提供可靠依据。而传统电表在精度上可能存在一定的误差,导致电费计算不够精准。其次,ADF400L 预付费电表具有预付费功能,用户先付费后用电,大大降低了拖欠电费的风险。相比之下,传统电表通常采用后付费模式,容易出现欠费停电的情况,给用户和电力管理部门带来不便。此外,该电表还具有实时计费、节约用电、方便管理、远程抄表、用电数据分析等功能。实时计费功能让用户及时了解用电费用,激发节约用电的动力;远程抄表功能提高了抄表效率和准确性,避免了人工抄表的繁琐和误差;用电数据分析功能为电力公司或管理部门提供决策依据,有助于制定合理的能源管理策略。而传统电表往往功能单一,无法满足现代电力管理的需求。
在管理方面,安科瑞 ADF400L 预付费电表也具有优势。该电表支持集中安装,节省空间资源,尤其是在居民小区、学校等场所,能够有效利用有限的空间。集中安装还便于统一管理,电力管理部门可以通过集中管理系统实时监控各个电表的运行状态和电能使用情况,及时发现问题并采取措施。无论是故障排查还是日常维护,都更加便捷高效。而传统电表分散安装,管理难度大,维护成本高。此外,ADF400L 预付费电表的安装灵活性高,可适应不同的安装环境和需求。无论是新建楼房的嵌墙式安装,还是旧楼改造的外挂式安装,都能轻松应对。对于不同类型的场所,如学生公寓、商业综合体等,也能根据实际情况进行灵活组合安装,实现精准计量和管理。传统电表的安装方式相对固定,缺乏灵活性,难以满足多样化的安装需求。
在成本方面,安科瑞 ADF400L 预付费电表也具有的优势。混合测量方式结合了直接接入测量和互感器接入测量的优点,可以根据用户的具体需求进行模块组合,避免了不必要的设备投入。对于一些既有小电流回路又有大电流回路的用户,采用混合测量方式可以在保证测量精度的前提下,降低成本。同时,该电表还减少了设备的数量和复杂度,降低了维护成本。而传统电表可能需要更多的设备和人力投入,成本较高。
综上所述,安科瑞 ADF400L 预付费电表在功能、管理、成本等方面都具有显著优势,是现代电力计量和管理的理想选择。
模块
7文章
2682浏览量
47406 -
预付费
247浏览量
8192
